  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
resistance variable / potentiométre /schéma !
  1. guyfawkes
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    48
    Bonjour a tous et à toutes !
    je suis en train de faire un montage et là, patatra je tombe sur une résistance variable (P1) et je ne comprends pas bien l'implantation !!!!
    voilà donc le schéma
    j'ai l'impréssion que montée comme ca elle ne sert a rien !!!
    Je pense que je ne sais pas interpréter le symbole !!
    merci de m'aider !
    a bientot !
    PS c'est quoi la différence entre un potentiométre et une résistance variable ?
    car les symboles ne sont pas les mémes !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : resistance variable / potentiométre /schéma !
    C'est sur quelle sert à rien ....on voit pas le reste du schéma !
    Potentiomètre = Résistance fixe avec un curseur variable ( 3 points de connections)
    Résistance variable= Résistance fixe avec un curseur variable ( 2 points de connections)
    On peut faire une résistance variable avec un potentiomètre dont on utilise le curseur et une extrémité
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. guyfawkes
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    48
    Merci de ta réponse mais .....,
    si elle sert a rien pourquoi mettre une variable et pas un résistance simple ???????
    au fait mon composant est un t7ya 100k 3 pattes lolololololololll alors potentiométre ou résistance variable !
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Sans le schéma COMPLET, je ne pas te dire son rôle !
  5. guyfawkes
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    48
    OKay OKay pas de prob !! voilà c'est la partie alim d'un schéma ( c'est une alim a découpage basée sur un "ne 555" qui génére aprés multiplication 700 v)
    voili voilou !
  6. Chimimic
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    78
    Âge
    45
    Messages
    841
    P1 est un potentiomètre ici monté en résistance variable, curseur relié à l'une des deux extrêmités.
    • Publicité
  7. guyfawkes
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    48
    Citation Envoyé par Chimimic Voir le message
    Merci,
    mais heuuu pardon d'insister ... mais si "le curseur est relié a l'une des deux éxtrêmités" il est plus variable noooonnnn ?????
    SOS ...---... lolololololol
    Dernière modification par guyfawkes ; 16/12/2007 à 14h41. Motif: fautes comme d'hab
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Entre l'autre extrémité du potentiomètre et le curseur, tu as une résistance variable.
    Dans ton montage, la résistance variable fait varier le rapport cyclique du NE555 en fonction de la tension continue en sortie de ton multiplieur de tension. Ca fait une espèce de régulation
  9. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Montage intéressant, la résistance variable sert je pense à fixer la tension en sortie du multiplicateur en modifiant le rapport cyclique de l'oscillation.
  10. guyfawkes
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    48
    merci j'ai enfin compris !!!! lol mais bon c'est normal j'ai un cerveau lent !
    MERCI A TOUS BON DIMANCHE
    • Publicité
  11. guyfawkes
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    48
    Cool Re : resistance variable / potentiométre /schéma !
    Coucou, bonjour à tous et à toutes et oui je suis « déjà » de retour !!!!!
    heuu évidement ca marche pas (lolololll) remarquez ça marche rarement du premier coup !
    Bon alors ....
    Auriez vous des pointes de touches précises pour que je teste mon schéma sans tout griller !
    j'ai 138v en sortie de mon transfo j'aurais du avoir 250 !! peut être faire varier la fameuse résistance variable (là elle est (comme on m'a appris) en position médiane)
    et rien a la sortie de mon pont (je vais revoir les soudures et le montage)
    Enfin si kel k1 à le temps de m'expliquer point par point comment marche le montage ça m'aiderai bien à le dépanner !
    en fait je sais :
    -que c'est une alimentation dite à découpage, ou l'on envoi un courant continu "hashé" (en fait des impulsions en hautes fréquences) dans un transfo à monté a l’envers.
    Ce que je ne sais pas c'est :
    a quoi sert concrètement le NE 555, on peut la faire (l'alim) avec juste des condos non ? Comme dans le bon vieux temmmmpppss ahhhh passe moi ma canne petit !
    que se passe t'il si on envoie du 6v cont sans hash dans un transfo monté à l'envers ?
    bon voilà quelques questions, je sais c'est pas du haut vol
    mais bon !
    merci d'avance
  12. guyfawkes
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    48
    bah j'ai éssayé de faire varier la résistance var, rien à faire toujours 138 v ?????
  13. gueule de rak
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    bruxelles
    Âge
    35
    Messages
    124
    bonjour guyfawkes,
    à première vue, ton schéma c'est une "cascade villard"
    http://www.kronjaeger.com/hv/index.html (voir "multipliers")
    tu utilises quoi comme condensateurs? J'ai déjà lu (mais sans le vérifier moi même) que ça ne fonctionne qu'avec certain type de condo, des électrolytiques je pense (mais à vérifier)
    bàt
    GDR
  14. guyfawkes
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    48
    Arrow Re : resistance variable / potentiométre /schéma !
    Citation Envoyé par gueule de rak Voir le message
    bonjour guyfawkes,
    bàt
    GDR
    Kikou,
    à priori ce sont des des condos à film plastique !, mais c'est mon shop d'éléctronique qui me les as vendu ! ! (avec le plan en main ) alors ??? !!! je vais vérifier .....
    en ce qui concerne les 138 v au lieu des 270 kel k1 a une idée ?
    Ou pour étre plus clair comment tester le fonctionnement du ne 555 dans le montage ?
    ENCORE MERCI
    • Publicité
  15. guyfawkes
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    48
    coucou c'est moaaaa
    personne pour me dire comment tester mon ne555 dans ce shéma ?????
  1. augmenter la resistance d'un potentiometre
    Par wacco dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 23h11
  2. Résistances variable <-- Potentiomètre
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 18h39
  3. quelle resistance pour potentiometre?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2004, 09h11
  4. Potentiomètre 2 : Resistance infinie
    Par Brumaire dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2004, 19h00
  5. Potentiometre variable avec l'inclinaison..? ça existe?
    Par Lumidomi dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2004, 14h43
