quelle resistance pour potentiometre?
    flyingman
    Salut les pro!
    Apres de nombreux calcules savants, j'ai constaté que plusieurs diviseurs potentiometriques ( avec des resistances maximum differentes) donnaient, pour des positionnement de curseurs identiques, des resultats indentiques!
    Ma question est donc celle ci:
    1) Quelle est l'interet d'avoir differentes resistances?
    2) Quelle resistance me conseillez vous pour un courant d'entré de 50 mV?
    D'avance merci.
    inviteee0f34b7
    Re : quelle resistance pour potentiometre?
    La résistance du potentiomètre va déterminer la résistance d'entrée (ou impédance d'entrée si tu veux) de ton montage. De la même façon, la valeur influera sur la résistance de sortie du diviseur potentiométrique.
    En pratique, une sortie connectée à une entrée via un diviseur potentiométrique devrait avoir une impédance de sortie inférieure au dixième de l'impédance d'entrée de l'entrée du montage qui suit.
    Le diviseur potentiométrique intercalé entre les deux montages aura une valeur égale de 1/2 à 1x l'impédance d'entré du montage en aval.
    Amitiés.
    Jean-Marc.
    flyingman
    Bonjour Jean Marc.
    Merci pour ta reponse! Mais cette fois je ne suis pas sure d'avoir compris !
    veux tu dire que si l'impedance de mon amplis( partie située apres le potentiometre) est égale à X ohm alors je dois mettre un potentiometre d'une resistance <= X/10 ohm ?
    inviteee0f34b7
    Non, c'est le contraire, le CD ou le magnétophone, ont une impédance au moins inférieure à x/10, voir plus. Par contre ton potentiomètre a une résistance en gros égale à l'impédance d'entrée de ton ampli.
    En pratique : pour les amplis à tubes (lampes) on choisit 1 Mohms log. Pour les amplis à transistors : 100 Kohms log à 470 Kohms log.
    Le CD a une impédance de sortie très faible : qq centaines d'ohms. un magnétophone quelques milliers d'ohms.
    Jean-Marc.
    flyingman
    Bonjour Jean Marc!
    Cette fois j'ai compris, mais pourrais tu m'expliquer pourquoi il faut proceder comme cela? et y'a t'il d'autres cas ou il faut respecter cette demarche( sortie pour les haut parleur par example)?
    inviteee0f34b7
    Re-Bonjour,
    Il y a 2 façons de connecter des circuits (BF ou HF) entre eux :
    1ere façon : l'impédance d'entrée = impédance de sortie du module en amont. C'est le cas du téléphone (600 ohms), des câbles d'antenne (50 ou 75 ohms), des liaisons modems, etc.
    Avantages : à résistance de sortie donnée, si l'impédance d'entrée du module en aval = impédance de sortie, la puissance transmise est maximale (optimale). De plus, si l'impédance "caractéristique" du câble de liaison = impédance d'entrée, le signal n'est quasiment pas affaibli (on transmets des signaux à très haute fréquences dans des coaxiaux antenne TV, ou de l'internet à haut débit sur des fils téléphoniques en 600 ohms).
    2ème facon : l'impédance de sortie est très faible par rapport à l'impédance d'entrée du module en aval. C'est le cas en Hi-fi (signaux ou HP). Ne marche que pour des câbles courts (affaiblissement rapide).
    On aurait intérêt à transmettre en Hi-fi comme dans le cas 1, ça se fait parfois pour des liaisons un peu longues (micros en 50 ou 600 ohms avec 10 oui 20 mètres de câble).
    Pour le HP, si impédance de sortie ampli = impédance HP, on perdrait la moitié de la puissance en chaleur dans l'ampli. Le cas 1 n'est donc pas interessant. On choisit le cas 2 : impédance sortie ampli proche de 0 ohms, et impédance HP = 8 ohms.
    En outre, le HP est aussi un micro ! si on ne le refermait pas sur une impédance très faible, la membrane du HP "ferait un peu n'importe quoi" et le son serait moins bon. Cette caractéristique s'appelle "facteur d'amortissement" = impédance HP / impédance sortie ampli + fils de liaison et se trouve dans les caractéristiques des amplis (lire mode d'emploi).
    Amitiés.
    Jean-Marc.
    flyingman
    Bonjour Jean Marc.
    Et pour en finir avec ces impedances, comment doivent elles s' accorder entre chaques étages amplificateurs de l'ampli?
    bye.
    inviteee0f34b7
    La c'est difficile de répondre : un amplificateur à transistor est un tout, contrairement à un ampli à tubes qu'on peut différentier en plusieurs modules.
    Dans le cas de l'ampli à tubes, c'est le cas n°2.
    Pour l'ampli à transistor, tu vas trouver un amplificateur différentiel en entrée (haute impédance entrée, cas 2).
    Des étages drivers des transistors de puissances, puis tes transistors de puissance connectés suivant le cas 2 à mon avis...
    Jean-Marc.
    flyingman
    Bonjour Jean Marc.
    Merci pour ta reponse. Il se trouve que la finalité de mes questions( et j'en aurais encore des millies à poser) est de faire un ampli à lampe !
    J'avais pensé que ceux ci( ampli lampes ) etaient plus complexe à comprendre que les ampli transistorés. J'ai l'impression que c'est l'inverse, non?
    Bye Dom.
    inviteee0f34b7
    La je dis "Bravo", Flyingman... :
    Je pense que tu vas t'éclater avec les tubes. En tous cas moi j'adore... Tu trouveras ci-dessous une des chaîne Hi-Fi que j'ai retapée.
    Les montages à tubes sont hyper-simples une fois qu'on en a compris le principe. C'est beaucoup plus simple en théorie que les transistors.
    Par contre, les pièces sont très chères : tubes, transformateurs de sortie, surtout si tu cherches la qualité.
    De plus, c'est très dangereux : la tension d'alimentation pour un ampli de 25 à 50 Watts est de 360 à 450 Volts !!!
    C'est aussi super à mettre au point : tu ne risques pas de claquer des éléments : les tubes vont rougir s'il y a un gros problème, mais pas griller.
    J'aimerais savoir quel est ton age, et quelle est ta formation en électronique ? J'aurai quelques conseils à te donner, du genre ne jamais travailler seul sur un montage à tube. Il faut toujours une personne pas loin en cas d'accident grave (électrisation).
    Je serai absent de Fin Décembre au 8 Février, mais je te donne 1 adresses de 2 forums ("technique" et "renseignements tsf ou audio")ou tu trouveras des spécialistes des tubes :
    http://forum.radiofil.com/
    et aussi :
    http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php
    Un site plein de schémas à tubes :
    http://www.bonavolta.ch/hobby/en/aud...Coil%20Preamps
    Bien amicalement.
    Jean-Marc.
  1. resistance variable / potentiométre /schéma !
    Par invite343ef637 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/12/2007, 14h26
  2. augmenter la resistance d'un potentiometre
    Par wacco dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 22h11
  3. Quelle résistance pour des Led
    Par inviteb404579a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 09h16
  4. quelle résistance pour une luxéon 1 watt
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 19h38
  5. Potentiomètre 2 : Resistance infinie
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2004, 18h00
