quelle résistance pour une luxéon 1 watt
    invite6b518385
    voilà mon souci: j'ai acheté des leds LUXEON de 1 watt, je pensais que les résistances étaient fournies avec, mais pas du tout!! . Je suis donc à la recherche de LA résistance qu'ils faut à ces leds.
    Sachant que c'est pour mettre à mon tableau de bord de voiture, le courant est normalement de 12volts. Les caractéristiques des leds sont Voltage=3,6V, Consommation 350mA.
    Voila j'ai eu beau faire le tour du site et du net mais je n'ai rien trouvé, j'espère donc que quelqu'un pourra m'aider.
    Je vous remercie par avance
    behemerre
    Re : quelle résistance pour une luxéon 1 watt
    Il faut d'abord préciser de combien de LEDs tu disposes, aprés les calculs seront plus faciles
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invitec94d2bbe
    Bj,
    Sauf erreur de calcul et d'après tes infos (pour un câblage en série) :
    Pour 1 led alimentée en 12V:
    reste aux bornes de la résistance :
    12 - 3.6 = 8.4V
    R
    = U / I donc 8.4V / 0.35A = 24 Ohms
    Puissance de la résistance : P = U * I ou (U * U) / R soit 8.4 * 0.35 = 2.94W
    En attendant plus d'infos sur le cablage ...
    PA5CAL
    Pour une seule LED, le calcul théorique donne:
    R = (Vbatterie-VLED)/ILED
    Ça nous donnerait donc:
    R = (12V - 3,6V) / 0,350A = 24
    Le problème, c'est que la batterie de voiture ne fait pas toujours 12V. Sa tension peut monter jusqu'à 14V.
    Ensuite, quand une LED Luxeon est donnée pour 3,6V sous 350mA en valeur typique (soit une puissance dissipée de 1,26W), c'est avec une tolérance de +/-20% (ce qui fait beaucoup). Avec une tension directe supérieure, la puissance limite fixée par le constructeur (dans des condtions normalement indiquées) peut donc être dépassée.
    Par exemple, si l'on tombe sur une LED qui présente une tension directe de 4,3V et que la batterie fournit 14V, on aurait un courant:
    ILED' = (Vbatterie'-VLED')/R = (12V - 4,3V) / 24 = 0,320A
    et une puissance dissipée dans la LED de:
    P = VLED'.ILED' = 4,3V.0,320A = 1,376W
    soit 0,116W de plus que prévu (+9%).
    Il faudrait regarder de plus près quelles sont les conditions thermique de fonctionnement (refroidissement, température ambiante) pour savoir si l'on ne risque pas de griller la LED.
    On peut aussi choisir de calculer la résistance dans les conditions les plus mauvaises afin de limiter la puissance dissipée.
    Dernière modification par PA5CAL ; 13/05/2007 à 13h25.
    invite6b518385
    Mon cablage est très simple car je veux mettre une résistance à chaque leds car j'ai 3 emplacements sur mon compteur (il y avait des ampoules avant) Donc dans chaque trou je veut y mettre une led avec sa résistance.
    Ce qu'il me manquait c'était la valeur de la résistance.
    Mais maintenant mon choix est mieux déterminé.
    Je vous remercie.
    invite6b518385
    Euh!!! Je vais revenir sur mon dernier message, si je récapitule il me faut donc 3 résistances de 24 ohms et de 3W c'est bien ça??
    Mais je n'en trouve nulle part sur le net quelqu'un connaitrais-t-il un site qui en vend??
    Encore merci
    PA5CAL
    24 n'est pas une valeur normalisée.
    Tu pourrais très bien t'approcher de la valeur en mettant en série plusieurs résistances, par exemple:
    - trois résistances de 8,2,
    - ou bien encore trois résistances de 6,8 et une quatrième de 4,7.
    La puissance des résistances est alors réduite, ce qui permet de tomber dans des gammes de produits dont les valeurs intermédiaires sont beaucoup plus disponibles en magasin...
    Ceci dit, ma mise en garde concernant la puissance dissipée par la LED n'est pas à prendre à la légère compte tenu du fait que le tableau de bord d'une voiture est un espace particulièrement mal ventilé et souvent soumis à de hautes températures (notamment quand il est exposé au soleil pendant l'été). En plus, la chaleur dégagée par la résistance de limitation ne va pas arranger les choses.
    Ce serait bête de griller tes LED au premier coup de chaleur !
    Je serais toi, je prendrais quelques précautions :
    - en montant chaque LED sur un radiateur
    - en limitant le courant de la LED à un niveau plus bas, en fonction de la puissance dissipable que tu pourrais déterminer en te référant à la documentation constructeur (Luxeon application brief AB05 - Thermal Design Using Luxeon Power Light Sources [22 pages]).
    invitec94d2bbe
    Re Bj,
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    Un très beau lien vers le site de conrad.fr
    s'il ne fonctionne pas, je joins les codes articles à rechercher sur conrad
    code :071943-62 22 ohms 4W
    ou
    071944-62 33 ohms 4W
    à 0.7 euros l'unité !
    à 22 ohms, la led risque d'avoir chaud,
    à 33 ohms, elle brille un peu moins mais elle vie !
    sinon recherche dans les pages jaunes "électronique"
  1. Comment drive-t-on une diode Luxeon... Quelqu'un pour m'éclairer?
    Par invitee2899436 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 21/03/2011, 22h33
  2. Quelle résistance pour des Led
    Par inviteb404579a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 09h16
  3. renseignement pour une resistance
    Par morniflar dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 12h53
  4. ===> Problème pour trouver une résistance !!!
    Par dIaBoLyK dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2005, 07h08
  5. quelle resistance pour potentiometre?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2004, 08h11
