Quelle résistance pour des Led
    inviteb404579a
    Lightbulb Quelle résistance pour des Led
    J'ai un voilier et je voudrais changer mon feu de mouillage de 25W par des leds. Le but: diminution considérable de la consommation électrique.
    Je suis en 12 volts et j'ai une quinzaine de leds 3 volts.
    Vous me direz qu'il me suffit de mettre en série 4 leds pour que cela fonctionne, et en effet, cela fonctionnera.
    Mais mon problème est lorsque le moteur tourne et que l'alternateur founi 13,8 volts (éventuellement 14 volts), alors à ce moment, je risque d'avoir une surtension dans mes leds et cela ne fonctionnera plus du tout.
    Je compte mettre 12 leds en série et parallèle orientées sur 360º.
    Quelle serait la solution à mon problème? Une résistance? De combien d'ohms?
    Une autre solution?
    Merci de vos conseils
    Benoit
    www.minuit.net
    Pierrre
    Re : Quelle résistance pour des Led
    avant toute reponse, caracteristiques des led ? (surtout courant )
    T-Bot
    abracadabra75
    Je suppose que tes LEDs sont des leds blanches haute luminosité?
    SI elles ne sont pas haute luminosité, abandonne les, car le résultat sera décevant: luminosité insuffisante, ne répondant a la réglementation, ou si tu te moques d'elle (????) insuffisante pour assurer son but qui est, ne l'oublie pas, d'assurer la sécurité aussi bien de ton bateau que de l' autre.
    Pour réaliser ton dispositif, tu peux t'inspirer d' une réalistion qui existe chez Sélectronic, sous la référence 60.7575-x (où x prend une valeur de 1 à 8)
    Leur catalogue est en ligne: http://www.selectronic.fr
    Ce sont des semi-kits qui permettent de remplacer l' ampoule classique par le dispositif fourni, qui en plus possè en interne une régulation qui le srend insensibles aux variations de tension...
    (Je n' ai pas d' action chez eux: pub gratuite).
    Dernière modification par abracadabra75 ; 01/12/2005 à 09h00.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    inviteb404579a
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je vais me pencher sur les solutions.
    Benoit
    invite5b764824
    Avez eu des infos concernant votre modification?
  1. résistance et led UV
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 19h35
  2. resistance pour led
    Par invite6506e9e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 17h57
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 22/08/2007, 13h14
  4. quelle résistance pour une luxéon 1 watt
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 19h38
  5. quelle resistance pour potentiometre?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2004, 08h11
