Montage : surveillance d'une led via photo-résistance pour actionner un moteur
    beepmaster
    Question Montage : surveillance d'une led via photo-résistance pour actionner un moteur
    j'aimerais réalisé un petit circuit le plus simple possible dont le resultat attendu est le suivant :
    Je voudrais réaliser un montage qui puisse en fonction de l'état d'éclairage d'une led ( extérieure au montage ) : allumée ou non, puisse activer un petit moteur ou non.
    En résumé je verrais une photorésistance
    de ce genre http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    placée sur la led que l'on surveille, un petit moteur-réducteur
    de ce type :
    Une pile d'1,5 Volt
    J'aimerais savoir si cela fonctionnera& d'après vous sachant que la led que l'on surveille n'est pas puissante, j'ai peur que la photorésistance, résiste de trop ...
    Je cherche la solution la plus simple possible j'ai parcouru le forum, j'ai vu des montages bien compliqués, j'aimerais faire au plus simple avec 2/3 composants
    Merci d'avance pour vos solutions,
    A bientôt
    Cédric Vasseur
    gcortex
    Re : Montage : surveillance d'une led via photo-résistance pour actionner un moteur
    Slt,
    quelle distance entre la led et la LDR ?
    dans le noir ?
    beepmaster
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Slt,
    dans le noir ?
    La distance c'est simple :
    La photorésistance sera collée sur la led via une petite ventouse opaque
    Pour aller plus loin :
    J'ai trouvé ce schéma qui me semble assez simple pour un novice, vous pouvez me conseillez pour les composants ?
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/actrelay.htm
    Je suis très novice...
    Pour la diode 1N914 je cherche sur conrad je trouve bien des diodes mais pas de ce type...
    Pour le transistor ça semble ok :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...nsistor+2n2222
    Pour la photorésistance il y a pas de "type" donc je prend n'importe laquelle ?
    La résistance variable j'ai trouvé ce potentiometre :
    Une résistance d'1K oHM j'ai ça : ( il y a tout un tas inimaginable de type de résistance c'est incroyable Oo )
    Quant au relai ce type peut suffire ?
    Mais pfff ça fait déja bcp de petits composants J'aimerais avant tout savoir si le montage simple de base : diode photoresistante, pile, moteur/ampoule suffit Ce qui me simplifierais la vie
    gcortex
    n'importe quelle diode fera l'affaire
    pourquoi tu prends pas un optocoupleur ?
    beepmaster
    de ce genre ?
    Quel intérêt ? Mis à par son prix plus élevé et la led en trop qui ne me servira pas... de plus ça semble être en général prévu pour le l'infrarouge, en tout cas je viens de découvrir ce qu'était un optocoupleur
    beepmaster
    Je viens de voir également qu'il existe des "photo-diodes"
    ça ne pourrait pas m'être utile ? j'ai l'impression que ça fonctionne à l'inverse de la photorésistance si je ne me trompe pas.
    Photoresistance : laisse passer le courant dans le noir puis bloque le courant à la lumière
    Photodiode : coupe le courant dans le noir, et laisse le courant passer à la lumière
    Ai-je bon ?
    gcortex
    non tous les composants sensibles à la lumière
    laissent passer le courant avec de la lumière
    beepmaster
    formidable le plus simple c que je m'achete un petit paquet de ces choses là et que je fasse des essais je pense Merci pour les infos
  1. aide pour un montage 64 led
    Par invitea438a122 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2011, 03h36
  2. resistance pour led
    Par invite6506e9e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 17h57
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 25/11/2006, 22h15
  4. Montage pour LED
    Par invite7b79052a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 08h03
  5. Montage d'une résistance sur lave linge miele W429S
    Par invite6974909f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2005, 11h09
