  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Montage pour LED
  1. luckies
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8
    Montage pour LED
    Voila je n'y connait rien en éléctronique, mais j'aimerais réaliser un montage de deux LED qui seraient allimentées sur une batterie de moto de 12V en courant continu
    Les caractéristiques des LED sont les suivantes :
    - courant : 20 mA
    - tension : 3.6 V
    - Mcd : 9200
    J'aimerais aussi pouvoir intéragir sur la puissance de celles ci!
    Le montage serviras a éclairer une plaque d'imatriculation sur une moto, les LED seront fixées sur le carenage dans des maintients étanche, le petit montage electronique si il ne prend pas trop de place seras placé dans un boitier etanche lui aussi sous la selle!
    Merci d'avance de vos reponses
    • Publicité
  2. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Re : Montage pour LED
    Salut
    une led n' éclaire pas beaucoup et le faiseau est assez concentré , donc pour ce genre d' application il faut mettre beaucoup plus de leds et il y a aussi des normes pour ce genre d' éclairage ....
    @+++ dan
  3. luckies
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8
    En faite le genre de LED que je veux utiliser est utiliser dans les lampe de poche miniature elles consommes peut et on un eclairage puissant, du moins asser puissant car la plaque ne seras pas placé a plus 5 cm environ du faisseau!
    Je n'est pas la référence exacte de la LED elle meme, mais je pense qu'avec une puissance de 9200 Mcd et un angle de 20 degrés sa devrais faire l'affaire.
    Pour ce qui est des normes, je suis bien conscient de la chose, la plaque d'imatriculation doit etre visible a 10 metres de jour comme de nuit, je pense que sa serat le cas, si toute fois apres les essais cela n'etait pas concluant je reverais ma copie pour trouver un autre moyen.
    Le fait d'utiliser des LED pour eclairer celle ci tient plus du faite que je puisse plus facilement les integrer au carenage actuelement en place
    Cordiallement Luckies
  4. Shai-hulud
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    24
    Je dis peut être une bêtise, mais déjà il faut voir combien de leds tu vas utiliser avant de lacher des chiffres...
  5. luckies
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8
    Comme je le disait dans mon premier message deux LED devrait faire l'affaire
    En faite ce que je voudrait savoir c'est si je doit les monter en serie ou en paralelle et savoirquel type de resistance je doit utiliser et comment les monter pour que le tout fonctionne!
    Cordiallement
    • Publicité
  6. Shai-hulud
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    24
    Je pense qu'un montage en parallèle serait plus judicieux, afin de maintenir un éclairage minimum en cas de défaillance d'une led ou d'une partie du circuit. Désolé mais je fais pas de moto, alors quelle est ta tension d'utilisation sur une moto ?
  7. luckies
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8
    Et bien c'est une baterie de 12 V et 10 Ah en courant continue bien sur!
    Cordiallement
  8. Shai-hulud
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    24
    Personnellement je suis pas trop expert dans le domaine, donc faudra demander confirmation, mais je dirais fais un diviseur de tension avec deux résistances et monte tes leds en parallèle. à mon avis sur 4V ça doit être bon. Mais comme dit je ne suis pas un expert donc je passe le relais...
  9. luckies
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8
    Merci de ta reponse!
    Je vais attendre confirmation de quelqu'un pour me lancer dedans!
    Cordiallement
  10. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Si tu veux avoir le meilleur rendement, tu places tes LED en série. Tu dois connaître la tension nominale d'une LED (en général Vf vaut de 1V à 4V) et le courant nominal (en général If vaut de 20mA à 50 mA) . Connaissant Vf et If, tu calcules R (la résistance) comme ceci:
    R = (12 - 2*Vf)/If
    Si tu veux la meilleure fiabilité, les LED auront chacune une résistance, calculée comme suit:
    R = (12 - Vf)/If
    Tu dois connaître la valeur de la puissance dissipée dans la résistance: P = R.I²
    Prends une résistance capable de supporter 2 ou 3 fois la puissance que tu as calculée.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  11. luckies
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8
    Merci de cette reponse détailler, je vais faire les calculs, et si cela ne vous dérange pas je posterais un shema de principe de mon montage pour une verification de la chose!
    Quand vous parler de meilleur fiabilité c'est dans le cas ou les LED sont placé en paralèlle?
    Cordiallement
  12. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Oui. Si l'une claque, l'autre reste allumée (c'est mieux que rien dans ton cas).
  13. luckies
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8
    bonsoir,
    Alors apres calcul je trouve
    pour R
    12-3.6=8.4V 8.4/0.02= 420 ohms
    8.4*0.02=0.168 Watts
    Donc j'opte pour deux resistances de 820 ohms 0.5 Watts
    Pour la resistance variable 500 ohms 0.25 watts
    Ci dessous le dessin du montage
    http://perso.wanadoo.fr/stokage/eclairage.jpg
    Je pense avoir bien placé la résistance variable mais je n'en suis pas sur, si je pouvait avoir confirmation de tout sa j'en serai ravi
    Cordiallement
  14. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Pourquoi prends-tu 820ohm ??? tu n'auras que 8.4/820 = 10 mA par LED au lieu de 20 mA.
    Pour le potentiomètre, il me semble bien placé.
  15. luckies
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8
    J'ai confondu puissance et ohms!
    J'opte donc pour deux resistances de 470 ohms!
    Merci de votre patience!
    Cordiallement
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. aide pour un montage 64 led
    Par daarky dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2011, 03h36
  2. besoin d'aide pour montage en 24v de led
    Par julR19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 06h29
  3. montage pour allumer une LED lorsque l'obscurité arrive
    Par popov71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 14h32
  4. besoin d'aide pour un montage de LED
    Par lumière34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 08h26
  5. Besoind aide pour montage indicateur de temperature a led
    Par cydoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2004, 22h38
