aide pour un montage 64 led
    invitea438a122
    Bonjour a tous
    Voila mon projet
    aligner 64 led 2.0 à 2.4v / 20mA,
    pour l'alimentation j'ai le choix :
    - 6 x 1.5 (accu recharg baton type R6 800mA)
    - 1 x 9v (accu recharg carré 150mA)
    - 2 x 9v (accu recharg carré 150mA)
    je pensais partir sur la base de 4 led en serie x 16 en // sur un accu 9v,
    Voila mes questions :
    1/ 4 led en serie = 20mA x 4 = 80mA -> comment dissiper le reste ?
    2/ 4 led en serie = 2v x 4 = 8v -> je presume que c'est "acceptable"
    3/ pour 16 groupes de 4 led en serie un accu 9v/150mA suffira t'il ?
    dans le cas de 6 accu de 1.5v, le total fait 9v/7200mA ? ou toujours 800mA ...... plus longtemps ?
    J'espere que qq'un pourra me guider, et d'avance je remerci tout ceux qui emmetront une idee, a titre info s'il faut bruler qqes leds pour test ... ce n'est pas un probleme.
    invitea438a122
    Re : aide pour un montage 64 led
    aieuuu en me relisant .....
    donc 40 led = 800mA ...... ok ... en serie ou // ?
    pour les 24 restantes .... un resistance donc ?
    Tropique
    Hello
    Worst-case: 2.4 X 4 = 9.6V; tension nominale d'un accu en fin de décharge = 1V , X 6 = 6V.
    Même chargé, un accu fait 1.25V, X 6 = 7.5V ... on n'y est pas encore.
    Même avec 2V par LED, ça ne va pas non plus. Même avec 3 LEDs, ça reste limite: il faut employer un géné à courant constant et oublier une partie de la capacité des accus. Une simple résistance provoquera des variations de courant importantes selon l'état de charge des batteries et la tension exacte des LEDs dans cette branche... pas fameux.
    Et avec seulement deux LEDs, la régulation sera bonne, mais le rendement global assez minable.
    Bref, pas de solution vraiment satisfaisante, à moins d'envisager un convertisseur, mais pour cela, il faut quand même une certaine expertise (selfs, régulation, ..).
    La solution des accus prismatiques est de toute façon à exclure: ils ne sont pas assez costauds pour cette tâche. N'oublie pas que tu demandes environ 2.8W de puissance utile; avec les pertes en tous genres, tu peux certainement compter sur 5W de consommation effective.
    Si tu utilisais 8 éléments, tu aurais un peu plus de marge. Quant à la capacité, elle restera 800mAh... pas de miracles.
    invitea438a122
    Tropique avant tout merci de ta reponse .... mais ..... es tu en train de me dire que je dois abandonner mon projet ? ou que la solution n'est pas facile a trouver ???
    je ne cherche pas une automomie sup a 15mns
    monnoliv
    Tu peux mettre deux LED + une résistance en série. Et répéter cela 32 fois en parallèle.
    Pas terrible au niveau rendement mais ça tiendra avec tes 6 accus 1.5V/800mA montés en série.
    Pour la résistance: 250 ohm pour voir.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitecb40bc0e
    SALUT.
    Pourquoi 20mA par LED ? Beaucoup consomment moins et éclairent aussi bien !
    C'est pour un night club ?
    ERIC.
    invitea438a122
    Tropique : en relisant ta reponse .... je me suis jeté sur mon double decimetre et .... en faisant le sacrifice d'une marge de securité ... je peux mettre jusqu'a 9 x 1.5v/800mA ..... aurais tu le temps de devolopper ton idee ?
    monnoliv : c t prevu comme ca mais !! pb de branchement je fais une ligne 64 led l'un audessus de l'autre cad le 2 pin vers le bas ..... la 64eme led sera a environ 1m de la 1ere ...... audela de l'aspect estetique (impossible de masquer les fils) je v me retrouver avec une peruque de cable
    ricorico : non c pas une discotheque c juste que j'en ai 200 en stock ....
    Merci a tous
    Tropique
    Puisque c'est demandé gentiment, je vais faire l'effort d'un schéma.
    Pour 20mA, il te faut des résistances d'émetteur d'une trentaine d'ohms (27 ou 33 p.ex.). La résistance R4 peut faire 1K, les diodes sont des modèles quelconques, de même que les PNP (BC558 p.ex.).
    Le circuit va réguler le courant dans chaque branche tant que la tension est supérieure de 0.6V à la tension totale des LEDs. Avec 9 accus ayant 1V en fin de décharge, tu peux mettre 4 LEDs de 2.25V.
    Si tu tolères une tension finale plus élevée, ou des LEDs ayant une tension plus basse, tu peux éventuellement en mettre 5 (autonomie réduite).
    Avec 4 LEDs, il te faudra 16 branches identiques, mais la stabilité et l'étendue de fonctionnement sera beaucoup améliorée par rapport à de simples résistances.
    Sorry, un petit instant, l'image est trop grande..
    Dernière modification par Tropique ; 23/07/2005 à 20h43.
    Tropique
    Retentative:
    invitea438a122
    Citation Envoyé par Tropique
    un grand merci a toi .... si c plus pratique pour toi : email-supprimé
    Et chapeau a ce forum, ainsi qu'a ses participants, c'est bien la 1ere fois que j'ai une reponse si complete et si rapide
    Dernière modification par monnoliv ; 23/07/2005 à 22h05. Motif: Pas d'adresse e-mail dans les messages, utiliser les MP, merci
    Tropique
    Fait vraiment chier: dernier essai:
    Pas moyen, file moi ton mail et je te l'envoie.
    Tropique
    C'est fait
    invitea438a122
    bonjour je relance ce topic, car je n'ai pas eu de reelles solutions
    Une ame charitable ? patiente ?
    d'avance merci
    etronics
    Salut
    cela ne va pas comme solution ? tu auras forcement un peu de cablage de toute façon ...
    @+++ dan
    vincent66
    Smile Re : aide pour un montage 64 led
    Hello,
    Pour l'alimentation de nombreuses LEDs identiques, j'ai toujours opté pour une alimentation spécifique à base d'IC à régulation par découpage et tension de sortie réglable (p.ex. :LM3578).
    Avec un tel circuit tru peux mettre tes LEDs en parallèle et régler l'illumination par action sur la tension de sortie.
    Je n'ai jamais testé le nombre maximum de LEDs alimentables par un seul régulateur à découpage, mais à vue de nez je pense que 4 régulateurs devraient suffire pour 64 LEDs... les tests restent à faire.
    Bon boulot!
    Toujours disponible.
    Vincent
    jujugegeremy07
    Citation Envoyé par daarky Voir le message
    Bonjour a tous
    Voila mon projet
    pour 16 groupe de leds:
    il te faut: 4x20ma en série + 4x2,3v=9,2volts de la pile.
    alors, pour 4 leds pour une résistance de 460 Ohms pour 1/4Watts en série.
    donc ,pour 16 leds séries et paralèlles , il te faut : une pile de 9volts en 150mA rechargeable.je pense que ça vous suffire pour 16 leds de 9.2v pour 80mA en tout.voilà ma théorie.
    cordialement philou!!!
    DAUDET78
    Bonjour a tous
    Voila mon projet
    Question posée en 2005 !
    Citation Envoyé par jujugegeremy07 Voir le message
    Réponse complétement foireuse où on parle de la capacité d'un accumulateur en mA alors qu'il faut parler de mAh et où le calcul du courant consommé est faux :
    • 4 LED en série à 20mA
    • 16 blocs en parallèle de 4 LED en série = 16*20= 320 mA (et pas 80)
    Réponse en 2011 !
    Bref ...... que des âneries (je n'ai pas tout corrigé !)
    J'aime pas le Grec
    jujugegeremy07
    bonjour ! Daudet78, j'ai bien reçu votre message....
    avec une grande exuse pour le montage des leds.
    je n'ai pas vu la date en2005.et je n' avais pas compris cette question...
    avec Mille exuses Daudet78...ce n'est pas grave....
    cordialement philou!!!!!
  1. Besoind aide pour montage indicateur de temperature a led
    Par inviteaec851e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 22h46
  2. besoin d'aide pour montage en 24v de led
    Par invite57c4307d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 06h29
  3. [aide] Montage auto-alimenté à base de led
    Par invite63de23a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 19h46
  4. besoin d'aide pour un montage de LED
    Par inviteafc3f4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 08h26
  5. Montage pour LED
    Par invite7b79052a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 08h03
