salut
je voulait savoir : chez moi j'ai deux condensateurs de 10 000 µ et vaurai voulu fabriquer un ampli avec c'est possible? si oui pourriez vous (si vous pouvez) me donner un schema
18/12/2006, 17h30
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Re : amplificateur
Bsr electro........
Deux condo 10 000 uF , c'est un ......début !!!!!!!
Mais c'est nettement insuffisant pour se lançer dans la réalisation d'un ampli .
Va falloir aussi , résistances, transistors , autres condensateurs, transfo, etc....
Faire une requete sur Google avec "schéma amplificateur audio".Restera qu'à faire un choix.
Mais faut tout de meme qq bases d'électronique et s'etre déjà brulé avec un fer à souder !
18/12/2006, 17h33
#3
invite274f4649
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : amplificateur
lol
la recherche dans google donne beaucoups d'ampli certe mais je voulais savoir si par exemple je metter un condo de 10000µ a la place dun 1000µ sa poserrais probleme
18/12/2006, 17h36
#4
invite274f4649
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : amplificateur
en fait je recupere surtout des appareil usager où je recupere certain composant du style transfo ....
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/12/2006, 18h01
#5
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 827
Re : amplificateur
Bsr lectro..........
On ne mets pas des valeurs de condo au hazard !
Faut savoir à quoi ils doivent servir (filtrage, liaison, alimentation etc..)
18/12/2006, 19h15
#6
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
86
Messages
2 723
Re : amplificateur
pour F6bes...
moi j'ai un cd (G.Brassens) j'pourrais pas faire un ampli guitare avec?
Répondez SVP merci
18/12/2006, 19h19
#7
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
58
Messages
12 143
Re : amplificateur
Si tu t'intéresses à l'électronique, tu peux toujours garder ces condos pour plus tard, ça pourra toujours servir...
Comme le dit très justement f6bes, on n'utilise pas n'importe quelle valeur au hasard. Dans une alimentation, l'emploi d'une capacité beaucoup trop élevée risquerait de détruire les diodes de redressement, voire d'endommager le transfo. La tension de service est également à prendre en considération.
Il faut aussi faire attention à l'état des condos électrochimiques, car ils vieillissent mal, notamment du fait de l'humidité ambiante. Leur résistance de fuite peut diminuer (la fuite augmenter) jusqu'à les rendre impropres à l'usage auquel on les destine.
S'ils proviennent d'une récupération ou s'ils ont été stockés pendant très longtemps, mieux vaut les tester avant de les utiliser (on les branche sur un ohmmètre, et on attend quelques secondes - ou minutes - pour que la mesure se stabilise).
