passivité cpu et alim
    NYghost
    voila, je voudrais faire passé un tout vieux pc en full passif, j'ai déja mis un rad de athlon 1500 sans ventilo sur le cyrix 75mhz, je pense que c'est bon..mais je voudrais savoir si je peut mettre des plus gros rad sur l'alim pour viré les ventilos ... je sais que les autres compo chauffe mais ce n'est q'une 122w qui alimente une mobo, un hdd, un floppy et un lecteur cd et p'tete quelques led...c'est jouable ?
    voila, merci
    invite1c383cd3
    Salut!!
    A vue de nez c'est plus que jouable.
    Regarde ICI
    Tu devrais trouver ton bonheur.
    Dagda
    NYghost
    merci, j'vais tanté le coup...
    now, le gros PB, c'est de viré les compos de l'alim car tout est recouvert d'une espece de pate blanche, p'tete de la colle...
    invite1c383cd3
    Ah non c'est pas de la colle.
    C'est de la pate thermique... faudrat pas oublier d'en remettre.
    Dagda
    NYghost
    t'es sur car il y en a sur les condos est tout ! je vois bien ce qu'est la pate thermique et ca n'y ressemble pas du tout ! tu veut un scan ?
    NYghost
    je voudrai metre une thermistance... avec un aop et un trans, ca peut allez ?? seulement, je sais pas du tout cmt fair
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Bon deja pour la colle c'est en fait une sorte de vernis / colle / mastic qui va maintenir en place les composants... c'est super chiant a enlenver mais bon.
    Pour la thermistance... tu veut faire quoi au juste?
    Dagda
    NYghost
    si ca chauffe trop, le ventilo s'allume a 5v puis 12v en cas de superchaleur
    invite1c383cd3
    ben la je ne vois pas trop comment faire... je ne suis pas specialiste en conception de schemas.
    Sinon il te faudrat avoir une reference de temperature.
    Une ou 2 sonde thermique
    un comparateur
    et une partie puissance pour la mise en route du ventilo.
    Je pense qu'une seule vitesse suffirat.
    Dagda
    NYghost
    je crois que je vais mettre un ventilo en 5v
    Mkala
    ca doit etre faisable !
    je compte me faire un pc pour internet et multimedia en full passif, duron 600 / 640Mo ram + gefroce ddr.
    pour l'alim ca doit etre faisable, il faut pour ca mettre le dissipateur derriere l'alim et occuper les plus grand espace possible (laisse juste de la place pour 1 prise et 1 inter) et mettres tous les composants de puissance dessus.
    par contre, comme tu dis, d'autrs composants chauffent, il faudra perforer la tole de l'alim pour laisser passer un flux d'air constant
    je ne sais pas quand je ferai la bricole, mais tu peux te tenir au courant la:
    http://www.vtr-hardware.com/forum/fo...top=4&msg=2709
    NYghost
    merci bcp... j'ai dévié un transistor pour l'instant mais je me demande si je dois relié le rad au pcb ? (l'autre d'origine l'était !) ??
    sinon ben l'alim est en plus dans son boitier donc ca devrai pas posé trop de pb...
    et pour le hdd, je l'ai entouré d'une chambre a air + papier bulle, le tout suspendu avec des élatsique mais rien a faie, j'entend toujours quand il travaille ! z'avez pas une soluce svp ??
  1. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  2. mémoire ou cpu hs ?
    Par hotto dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2007, 21h25
  3. Optimisation passivité maison en pisé
    Par Argine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2006, 22h14
  4. CPU à 100%
    Par invitee7e81bb1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2006, 20h29
  5. Pb fréquence CPU
    Par invite797134c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2004, 23h05
