Pb fréquence CPU
Pb fréquence CPU
    invite797134c3
    J'ai un pb avec ma nouvelle config (pas extra mais pas chère)
    - AMD Duron 0,13µ 1.6 GHz
    - carte mère Syntax SV266A (vendu comme la remplaçante de la Elite K7S5AL Pro)
    - Mémoire SD-SDRam PC133
    Voilà l'ensemble ne fonctionne qu'avec un CPU Frequency de 100 MHz (réglage CM) alors que cela devrait fonctionner avec un CPU Frequency de 133. Moralité : le duron tourne à 1,2 GHz et la mémoire ne tourne pas au max !!!!
    Comment savoir ce qui bloque entre :
    - CM
    - Proc
    - Mémoire (1 barrette 256 Mo + 1 barrette 128 Mo)
    D'avance merci
    PS : à 133 MHz, le PC ne boote pas du tout.
    Ryback08
    ha, enfin des post interesant, ( merci )
    deja, que ca ne demarre pas 100Mhz, y'a un probleme
    donc, normalement, c'est un de tes composants qui ne supporte pas cette frequence
    pross, si c'est celui que tu dit, y'a pas de probleme
    CM, je pense que c'est bon
    donc, ca pourrait venir de la ram, est tu sur qu'elle est certifier 133
    essaye avec une barrette de ram pour voir
    ______________________________ _________________________
    ps, svp, inscrivier vous a folding@home - team : 32012
  1. convertisseur fréquence/fréquence
    Par invite31f7f949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 20h05
  2. température CPU
    Par invitec1e39d91 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2006, 13h33
  3. problème de frequence de cpu
    Par mehditlili dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2005, 17h18
  4. cpu 68000
    Par zirga dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2005, 15h54
  5. overclocking du cpu
    Par invite7ef605fc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2005, 01h32
