convertisseur fréquence/fréquence
    invite31f7f949
    Je souhaite réaliser un convertisseur fréquence /fréquence dont le décalage entre l'entrée et la sortie serait fixe mais réglable. L'objectif du projet est de modifier la fréquence reçue par un compteur de moto afin d'afficher la vitesse réelle lorsqu'on modifie le rapport de transmission finale.
    En entrée j'ai un signal de fréquence comprise entre 0 et 500hz, en sortie aussi. Mon alimentation est de 12Volts maxi (peu régulier), mon signal doit être compris entre 0 et 5Volts en sortie du montage. (la tension du signal d'entrée est entre 0 et 5 volts aussi. Je doit pouvoir régler le delta de fréquence entre l'entrée et la sortie.
    Je suis preneur de tous les avis me permettant de mener mon projet à bien.
    Merci pour vos réponses.
    m'enfin
    Re : convertisseur fréquence/fréquence
    Pour résoudre ce type de problème, on utilise généralement une PLL (Phase Locked Loop) ou boucle à verrouillage de phase avec des diviseurs programmables.
    invite9b64b3e5
    Citation Envoyé par kuloyo Voir le message
    Salut. Je ne comprends pas bien le tout ! Fixe mais réglable ?
    invite31f7f949
    Citation Envoyé par FBL85 Voir le message
    Oui, le delta doit être stable, mais je dois pouvoir le régler chaque fois que je vais changer de transmission. Si l'opération permettant le réglage est lourde, ce n'est pas grave je ne vais pas changer de pignon toutes les cinq minutes.
    invite9b64b3e5
    Salut.
    Ok, je suis. Dans ce cas là, la réponse de " m'enfin " est adaptée.
    invite31f7f949
    Merci, j'étudie la solution, et je vous tiens au courant.
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h51
  2. convertisseur de frequence echantillonnage
    Par invite2ae306a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 08h49
  3. convertisseur de fréquence 50/60hz
    Par invite3f30fc57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 10h53
  4. convertisseur de frequence 50/60 hz
    Par invite8568b26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 08h57
  5. Convertisseur fréquence tension.
    Par mlaalili dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 18h29
