Convertisseur fréquence tension.
    mlaalili
    Salut à tous. J'utilise un LM2917 pour convertir mon signal variant en fréquence en signal analogique. J'ai bien lu la documentation technique et je comprend pas pourquoi lorsque j'alimente mon LM2917 sachant que le signal d'entrée (Aujourd'hui GBF signal carré d'amplitude 6 volt et de 50% de rapport cyclique) est à zéro, j'obtiens une tension de sorti de 2 volt continue.
    De plus j'ai appliqué la formule de la datasheet : Vout = Fi*Vcc*R1*C1 Remarquons que Vcc=7.5volt car Zener.
    Sachant que je travaillerai sur une plage de 0 à 600 Hz je fixe C1=100nF et R1=27kOhms et C2 = 1µF. J'attaque avec le composant avec le GBF et je l'alimente en 12 volt. Mais ça marche pas longtemps car mon composant à rendu l'ame au bout d'une minute sans échauffement.
    Je refais l'éxpérience avec un second LM2917 en gardant les valeurs de L'AN de la datasheet: ça fonctionne mais pour f = 0 hZ et j'obtiens toujours un signl en sortie de mon LM. De plus leur plage de fonctionement est peut précise pour ce que je veux faire car je devrais faire des comparaisons autour de 180 et 280 hz il va falloir que je detecte ces fréquences. Comment faire ?
    Merci.
    Re : Convertisseur fréquence tension.
    mlaalili tu as bien noté que le 2917 de base n'accepte qu'un signal d'entrée >= 0v (page 3 data sheet).
    Tu auras aussi noté que la sortie c'est du tout ou rien sur un transistor ou collecteur et emeteur sont accessibles.
    un petit conseil relis avec soin la data sheet!
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h51
  2. [Projet PIC] Convertisseur "Fréquence/Tension" ?!?
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 13h20
  3. Utilisation du convertisseur Frequence/Tension VFC320
    Par invitef7529254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 22h16
  4. convertisseur de frequence 50/60 hz
    Par invite8568b26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 08h57
  5. Convertisseur frequence-tension LM2917
    Par invite29e0a1f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 09h41
