Utilisation du convertisseur Frequence/Tension VFC320
    invitef7529254
    Bonjour je cherche a transformer une fréquence en tension grace au circuit VFC320.
    Voici les caracteristique du chip: http://docs-europe.origin.electrocom...6b802957fd.pdf
    Ma question est la suivante: Quels niveau minimal est requis sur l'entrée "Fin" , sachant que j'ai pour l'instant un signal sinusoidale de 10 mv a 50 Khz.
    J'espere m'etre bien expliqué merci d'avance .
    Jack
    Re : Utilisation du convertisseur Frequence/Tension VFC320
    C'est marqué dans la doc: l'entrée est celle du comparateur. Il faut la polariser à 2,5V.
    Les caractéristiques de cette entrée disent qu'une tension supérieure à 1V correspondra à un 1 logique. Pour le 0, ila faudra une tension négative, même faible.
    Bref, il va falloir mettre ton signal en forme.
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h51
  2. [Projet PIC] Convertisseur "Fréquence/Tension" ?!?
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 13h20
  3. convertisseur de frequence 50/60 hz
    Par invite8568b26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 08h57
  4. Convertisseur fréquence tension.
    Par mlaalili dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 18h29
  5. Convertisseur frequence-tension LM2917
    Par invite29e0a1f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 09h41
