  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Regulateur 12v ( 7812 )
  1. Tookiz
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    23
    Messages
    33
    Je souhaite brancher un rack de disque dur externe dans ma voiture. Le rack s'alimente en 12V. Je ne sais pas quel intensité consomme une disque dur mais je pense que ca ne depasse pas les deux ampereres.
    Etant Novice en electronique je vous demande si vous conaissez pas un petit montage avec deux lm7812 montés en paralles pour que le 14,4v de la batterie se transforme en 12V et en supportant les deux ampères.
    Si vous avez d'autre montages utilisant des LM317 je prends aussi .
    Merci,
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 196
    Re : Regulateur 12v ( 7812 )
    bjr Too...
    Un 7812 est trop juste en intensité pour délivrer 2 A
    Ne pas les monter un // , mais lui adjoindre un trasnsistor ballast de puissance.
    Dans ce cas on peut dépasser les 2 A suivant le transistor.
    MAIS faudra des 7812 "lowdrop" sinon avec des ordinaires la tension entrée sorties n'atteindra pas les 3 v mini nécessaire d'écart.
    Pour lle transistor: on raccorde la sortie du 7812 sur base d'un 2N3055 par ex.
    L'émetteur devient la sortie 12 v de puissance. . Le collecteur est relié à la source de tension (batterie).Il faudra peut etre un petit radiateur pour les qq watts à dissiper .
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 245
    Bonjour Tookiz et tout le groupe
    Citation Envoyé par Tookiz Voir le message
    ... pour que le 14,4v de la batterie se transforme en 12V et en supportant les deux ampères ...
    Je ne suis pas persuadé que ton "cahier des charges" soit très réaliste
    La tension de batterie que tu indiques, doit correspondre à une batterie en fin de carrière, avec une forte résistance interne, en cours de chargement à bloc par l'alternateur sans éclairage. Ce doit être la tension que doivent supporter les équipements, tels que les autoradios.
    Généralement, et en particulier à l'arrêt, c'est 12V, très rarement moins, ou un tout petit peu plus.
    Il serait intéressant de s'informer sur les caractéristiques constructeur du rack DD, pour savoir s'il ne supporterait pas la petite variation de la batterie. D'autant que l'essentiel de la puissance, sera régulé à 5V. (en interne)
    Ce qui est sûr, c'est que le régulateur série, simple, ne convient pas, s'il n'est pas "élévateur".
  4. Tookiz
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    23
    Messages
    33
    C'est un rack No Name, je lui fait pas enormément confiance.
    La solution avec le transistor m'intéresse, mais je ne vois pas exactement comment le faire, il me faut sans doute un condensateur? Et une diode non ?
    Si vous pouvez me reseigner sur les valeurs des composant a prendre, et si possible ( ce serait le "Must" ) me faire un petit schéma sur paint que je vois comment implanter tout ca sur un petit circuit.
    Merci beaucoup.
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 245
    ... La solution avec le transistor m'intéresse ...
    Heu, si tu as bien lu ma réponse, il n'y a pas de solution avec un transistor. f6bes avait déjà émis des doutes, mais tu ne dis rien à propos de mes remarques, sur la tension présente, effectivement.
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 196
    Bsr Too.. (salut Génias)
    Voilà un schéma, mais RAPPEL un 7812 classique ne régulera pas.
    Il lui faudrait MINI 15 v en entrée.
    Donc version "faible tension de déchet".
    Les condo de part et d'autres du régul 100 nF (pas trés critique).
    Le chimique n'aura pas grand chose à faire. Mettre un 2200 uF 20 V.
    Images attachées
    Dernière modification par f6bes ; 03/10/2007 à 17h11.
  7. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    60
    Messages
    2 094
    on trouve couramment des disques durs alimentés par la prise USB.
    Je ne pense pas qu'une prise USB puisse délivrer 20 Watts en alimentation????? Quoique? (je ne connais pas la norme).
    ci-joint un exemple d'alim pour voiture, qui pourrait répondre à ton besoin ( sortie 12V / 1,2A)
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=18867
    A+,
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 245
    ... ci-joint un exemple d'alim pour voiture, qui pourrait répondre à ton besoin ( sortie 12V / 1,2A) ...
    Je crois beaucoup plus à ce genre de solution, capable d'élever la tension s'il n'y avait pas les 12V nécessaires en entrée. Manifestement, c'est à découpage.
    Attention, cela ne fait pas 2A, mais Tookiz avait "demandé" 2A sans savoir. Si tu as le disque, il faudrait mesurer le courant, sur une source secteur de 12V, pour le savoir. (avec une bonne marge, quand même).
  9. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    60
    Messages
    2 094
    BSR,
    J'ai fait une recherche rapide, il y a peut-être mieux. Mais ce n'est pas très cher.
    Le problème potentiel dans le cas ou il faut alimenter un disque dur est le rayonnement de la fréquence de découpage....
    Là, il faut alors blinder et filtrer efficacement pour éviter les interférences...
    mais ça peut aussi marcher du premier coup.
  10. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 975
    si le regulateur qui vient d'etre cité etait a decoupage il donnerai le meme courant a toute les tensions , mais plus la tension est basse plus le courant disponible est faible se qui me fait penser que c'est un regulateur lineaire donc que cela ne marche que si le 12 v est suffisant
    comment savoir si il ont au moins mis un regulateur a faible chute de tension ?
  11. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    60
    Messages
    2 094
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Re
    d'accord, j'ai aussi un doute.............
  12. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 245
    C'est bizarre, mais la notice, dont voici quelques extraits, me fait penser que la tension d'entrée peut être "faible", à condition de ne pas fournir plus de 1,5A, et sort ce que l'on veut.
    Bien sûr, le fait de devoir commencer par se brancher sur la prise d'allume cigare ...
    Mais, quand on voit le style de l'écriture, on est en droit de se poser des questions
    Courant de sortie maximale : 1500 m A
    Tension de sortie réglable : 1,5/3,0/4,5/6,0/7,5/9,0/12,0
    Ce convertisseur réglable peut être branché sur des tensions de 3 à 12
    V ,avec tous appareils électriques avec une tension d’entrée de 1,5 A. La
    tension de sortie est stabilisée sur une tension continue constante.
    Celle-ci peut être réglée à 1,5/3,0/4,5/6,0/7,5/9,0/12,0 V. Ainsi il est
    possible d’utiliser ce convertisseur avec d’autres appareils (par exemple
    lecteur CD, walkmans, jeux vidéo, téléviseurs portables, magnétoscopes
    et radios).
    fixe.
    Une fois que vous avez sélectionné la tension et la polarité correcte,
    procédez de la façon suivante :
    1. Branchez la fiche du convertisseur dans la prise de l’allume-cigare de
    votre véhicule.
    2. Allumez l’appareil à alimenter (faites attention à ce que la fiche de
    sortie du convertisseur soit branché à l’appareil). Si l’appareil ne fonctionne
    pas, débranchez-le tout de suite et vérifiez si la tension et la ...
  13. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 975
    oui mais sur la page de conrad il y a marqué :
    Convertisseur DC/DC électronique universel, régulé et stabilisé avec fiche allume-cigares. Entrée : 12 V. Sorties : 3 V/300 mA, 6 et 9 V/500 mA. 12 V/1200 mA. Livré avec 6 fiches d'alimentation.
    et la sa sent le regulateur lineaire et sa contredit ce qui est dans la notice en pdf
  14. Tookiz
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    23
    Messages
    33
    Merci pour tous vos conseils. Je vais essayer la premiere solution avec le LM7812. Je mesurerais les tension moteur coupé/allumé et en charge ou non .
  15. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    60
    Messages
    2 094
    voir message #6,
    j'ai peur que ça ne régule rien.
    la seule solution si on veut un 12V constant à partir d'une batterie passe par le régulateur à découpage.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Régulateur 12V , à l'intérieur d'une voiture .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 19h42
  2. régulateur 7812 mais j'ai du 14.5
    Par francky600 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2007, 10h11
  3. Petite question sur un régulateur 12v
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2006, 02h01
  4. Regulateur Moto 12V 4VA
    Par Panthère_rose dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 07h23
  5. Régulateur 12V 2A sans radiateur
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 22h35
