je recherche un circuit intégré qui fait convertisseur fréquence/tension. Après des recherches sur le net j'ai trouvé plusieurs circuits mais je ne sais pas quel est le meilleur. Quelqu'un a-t-il déjà fait ce genre de montage ?
Quelqu'un peut-il me dire quelques conseils ?
Oui et sans conteste le meilleur selon moi est le AD654 de chez Analog Devices, qui donne un rapport cyclique de 50% sur toute la gamme de fréquence, large plage d'entrée et 8 pattes, existe en CMS.
Très stable et facile à mettre en oeuvre, 3 composants suffisent de mémoire.
Le must.
Je te joins la datasheet.
amicalement.
HULK
03/03/2006 - 09h00
KHEOPS1982
Date d'inscription
janvier 2003
Âge
31
Messages
504
Re : convertisseur fréquence/tension
Je cherche un convertisseur fréquence/tension et non tension/fréquence.
03/03/2006 - 09h46
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Si tu regardais unpeu la doc tu verrais que ce circuit fait les 2!
j'ai trouvé mon bonheur : le TC9401CPD de chez Microchip. J'ai commandé les composants et je vais les recevoir lundi. Il ne restera plus qu'à faire le montage et les tests.
Merci à tous.
03/03/2006 - 16h24
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Si t'as commandé aujourd'hui pour lundi, ça veut dire que tu as commandé chez RS.
As-tu vu que le TC9401 coute 16,66Euros alors que son petit frère le TC9400 coute 3,60Euros?
Dis moi t'as le sens des affaires on dirait.
Sachant que le TC9400 ne diffère que par la précision il est vrai qui n'est que de 0,05% dans son cas au lieu des 0,01% certainement indispensable dans ton appli.
Je te chambre un peu, mais apprend à regarder une doc de près, avant de faire un choix définitif.
HULK
04/03/2006 - 19h18
KHEOPS1982
Date d'inscription
janvier 2003
Âge
31
Messages
504
tu as vu juste j'ai commandé chez RS. Et oui, la précision est importante dans mon projet donc j'ai choisis celui là. Mais j'ai regardé la doc attentivement avant de faire un choix !!
04/03/2006 - 19h45
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Bravo, Khéops, précise juste ton appli par curiosité.
HULK
09/03/2006 - 09h53
KHEOPS1982
Date d'inscription
janvier 2003
Âge
31
Messages
504
Salut à tous,
Me revoilà avec mon convertisseur fréquence/tension.
Le circuit avec le TC9401 marche impeccablement. Mais je voudrais faire la comparaison des performances avec un autre montage.
J'ai pensé utiliser une PLL (circuit 74HC4046AN de chez Texas Instrument). En effet, récupération de la tension sur le VCO. Mais je ne sais pas trop bien comment câbler cela. Faut-il seulement récupérer la tension sur la patte Vco out du CI et rentrer le signal à f-in.
10/03/2006 - 10h06
KHEOPS1982
Date d'inscription
janvier 2003
Âge
31
Messages
504
Salut à tous,
Personne pour me répondre ?
10/03/2006 - 16h07
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Répond déjà aux questions qui te sont posés...
HULK
10/03/2006 - 16h17
KHEOPS1982
Date d'inscription
janvier 2003
Âge
31
Messages
504
De quelles questions tu parles ? Si c'est à propos de mon projet je te dis ça tout de suite. Au fait j'ai une sonde qui me renvoie des impulsions . la fréquence de ces impulsions varient en fonction de la mesure. et je voudrais une tension proportionnelle à ces fréquences pour pouvoir les exploiter donc voilà pourquoi je veux réaliser un convertiseur fréquence/tension
10/03/2006 - 16h40
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
salut,
ma question était juste par rapport à la précision de 0.01% que tu évoquais et s'il s'agit d'une sonde je suis curieux de savoir la nature de ta sonde qui doit au moins avoir la même précision.
Hulk
10/03/2006 - 17h36
KHEOPS1982
Date d'inscription
janvier 2003
Âge
31
Messages
504
Au fait c'est pour mon travail de fin d'études. Je dois utiliser une sonde qui mesure les rayons X.
