Réalisation antenne 433 Mhz
    invite1feace2e
    j'ai un emetteur 433.92 Mhz et un recepteur associé.
    Mon problème c'est qu'ils leurs faut une antenne exterieur de 50 ohm.
    Je ne sais pas comment la réaliser pour avoir un maximum de puissance.
    j'ai trouvé des truc du genre
    Citation Envoyé par http://groups.google.fr/group/fr.rec.bricolage/browse_thread/thread/cca0d0db9171f8bf/72e8e478f4cee0ad?lnk=st&q=fil+ antenne+433&rnum=1&hl=fr#72e8e 478f4cee0ad
    le 1/4 d'onde est la plus classique et la meilleure des antenne fouet
    (conducteur normal cuivre rigide )
    longueur onde entière = vitesse de la lumière / fréquence
    soit : 300 000 / 433 = 693 mm
    1/4 d'onde = 173 mm
    Précision : la coutume veux que l'on réduise le résultat à 95%. (effet de bout)
    donc 164,3 mm
    ou encore
    Citation Envoyé par http://groups.google.fr/group/fr.rec.bricolage/browse_thread/thread/e2ee603810eccf02/9e41b31dbfbe0fb6?lnk=st&q=fil+ antenne+433&rnum=2&hl=fr#9e41b 31dbfbe0fb6
    Il faut une antenne monobrin de longueur telle que L=300/F avec L en
    mètres, et F en Mhz.
    Ici, c'est donc L=300/433, soit 70 cm. ou un sous-multiple 35, 17, 8 cm.
    dans la derniere suggestion, on retrouve le 17 cm...
    ca parait cohérent.
    Mais d'ou vient ma charge de 50 ohm?
    ca doit avoir rapport avec le coaxial de 50 ohm mais j'en fait quoi?
    Re : Réalisation antenne 433 Mhz
    Bjr shait...
    Voici l'antenne la plus simple (1/4 d'onde).
    Les éléments peuvent etre réalisés en fil de cuivre
    1.5 ou 2.5 carré (fil éléctricien).
    Faudra éviter que de l'eau ne prénétre dans le cable.
    Soit par une connectique appropriée, soit étanchéité souple résistant aux UV (gaine thermo rétratable ou autre façon).
    Un site conceranant différents type d'antenne 430 (certains liens sont morts).
    http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_Descriptions_430.htm
    En piéce jointe une antenne groud plane.
    A toi de fixer tout cela correctement sur une partie en hauteur.
    invite1feace2e
    Ok merci beaucoup.
    en fait c'est pour une télécommande d'intérieur...
    ca fait gros quand même pour mettre dans la poche!
    bon pour les test ca ira, mais j'ai toujours pas compris pour les 50 ohms....
    En fait, les fils de cuivres (4 brins dans cet exemple) sont à relier à un coaxial? ou tout simplement une charge de 50 ohms... (voila mes circuits datasheet)
    invite0ed50554
    Les 50 ohms ne représentent pas une résistance mesurable avec un controleur, mais l'impédance caractéristique de l'antenne.
    les connections d'une bonne vieille antenne TV de toit sont reliées aux 2 extrèmités d'une épingle métallique qui est, en continu, un parfait ccircuit. Ce type d'antenne est généralement appelée antenne 75 ohms.
    Elle est reliée au récepteur TV par un coaxial 75 omhs lui aussi.
    Il s'agit dans les 2 cas d'impédances caractéristiques et non pas de résistance ohmique.
    voir d'abord
    théorie des lignes de transmission, calcul de l'impédance caractéristique, adaptation d'impédances, taux d'ondes stationnaires, réflexion.... etc
    puis théorie des antennes, dipôle rayonnant......etc
    invite1feace2e
    D'accord merci, impédence caracéristique je comprends mieux que conducteur ohmique pour mon entenne .
    De toute manière pour faire des essais dans une pièce, il ne doit pas y avoir trop de problème de cummunication.
    Citation Envoyé par Shaiton Voir le message
    Bjr shaiton,
    T'es pas obligé d'équiper la partie MOBILE de la télécommande (émetteur) avec cette antenne.
    C'est plus SIMPLE d'en équiper la partie FIXE (le récepteur).Reste à savoir si la connectique antenne du récepteur est accessible !
    Si tu relis ta télécommande (émetteur) sur une charge de 50 ohms, sur que ca rayonnera pas bézef !!!
    Les 4 brins sont reliés à la GAINE du coaxial.
    invite1feace2e
    hum, l'emetteur à seulement besoin d'une antenne "filaire"?
    de toute manière, je croix que mon soucis sera la....
    Ma télécommande fonctionne ans les deux sens avec le PC!
    Emission/Reception :s
    ce qui me fait... 2 antennes reception, 2 antennes émission
    j'aurai du choisir un modul hybride... (modem)
    :s
    mais bon c'est pas le même prix après..
    invite1feace2e
    Alors en fait, sur lextronic il y a divers antennes.
    celle que je pourrai faire ressemblerait certainnement à celle ci
    pour la récéption,
    et l'émission ca serait bien si je pouvais prendre celle ci (1):
    Qu'en pensez-vous? cela vaut-il le coup de la faire soit même? et si je la fais moi, pour la récéption, y-aura-t-il beaucoup de perte si je la fais de 8cm (sous multiple de 17 cm...).
    invite0ed50554
    Si le système ne nécessite pas une communication simultanée dans les 2 sens (full duplex) une seule antenne et un commuttateur d'antenne de chaque coté suffisent.
    L'antenne patch (c imprimé) est suffisante à de courtes distances.
    invite1feace2e
    Ok merci je vais me contenter du half duplex mais bon le commuttateur d'antenne c'est quoi au juste?
    Pour separer le circuit émetteur du recepteur? hum...
    invite0ed50554
    la photo du post 8 a été extraite d'un catalogue fournisseur bien connu. Juste au dessus, dans la même page (51), du même catalogue, il y a le descriptif d'un commuttateur d'antenne à 6.50 Euros.
    Quand on additionne les couts émetteur récepteur commuttateur et mise en place il vaudrait peut-être mieux envisager un transceiver ou modem radio bas de gamme (sans dispositif hopping frequency) RadioMetrix TDL2A par exemple (publicité non payée)
    Pour la définition des termes voir le même catalogue dans le même chapitre
    invite1feace2e
    Oui merci je l'avais vu le TDL2A mais ils ne donnent pas le prix! enfin, pas trouvé, donc je suppose que ce n'est pas pour moi...
    m'enfin, je vais essayer de faire avec ce que vous m'avez tous donné,
    merci bien.
    invite0ed50554
    Vous ne supposez pas tout à fait bien
    Je me rappelle un prix de TDL2A entre 30 et 40 Euros
    guère plus que la somme émetteur, récepteur, commuttateur et annexes
    invite1feace2e
    effectivement...
    ca reste réalisable ...
    il en faut deux, donc disons 80 euros + 10 euros pour le LCD + 20 pour tout le reste...
    ca fait cher la télécommande!!
    je me demande comment ils font pour rentabiliser leurs produits les professionel :s
    la pub? pfff
    merci encore. Je vais retourner sur l'afficheur, pour l'instant c'est une valeur sur
  1. [Divers] Brouillage du 433,92 mhz
    Par invitea725c77d dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/03/2008, 22h31
  2. Antenne 433 MHz miniature
    Par invite35f6e50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 13h12
  3. 433 Mhz
    Par invite2e951d12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2006, 12h42
  4. Ampli 433.92 MHz
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 18h27
  5. Antenne émetteur 433 MHz
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2004, 10h22
