Antenne émetteur 433 MHz
    RFred
    Bonjour à tous et meilleurs voeux !
    Je me permets de poser cette question après avoir fouillé dans le forum :
    Je voudrais brancher une antenne (simple câble de 17 cm) sur un module émetteur 433 MHz (station météo) qui a une portée ridicule.
    Le problème est que je ne sais pas comment repérer l'endroit où souder ce câble. :?
    C'est un simple émetteur en cms, mais pas facile pour moi d'y repérer la partie émettrice. Quelqu'un pourrait m'aiguiller ?
    Eventuellement, je pourrais scanner le module pour vous faciliter la tâche.
    Je vous remercie par avance pour vos réposes!!!!
    Antoine
    Salut !
    Il y a de fortes chances que l'antenne d'origine soit "gravée" sur le CI...
    Regarde su le circuit si y a pas une piste qui s'enroule sur elle même....
    Tu soude alors l'antenne au départ du serpentin (en ayant pris soin de le couper, sinon ca va faire 2 antennes)
    A confirmer....
    RFred
    Non, hélas pas de serpentin !
    Antoine
    Arf, portée vraiment ridicule alors en effet...
    Y a moyen ke tu nous fasse une photo du truc ??
    RFred
    ok, je ferais ça demain, mais je ne sais pas si je pourrais la poster facilement sur le forum :?
    RFred
    Voici les photos :
    Si elle ne s'affichent pas, ces photos sont visibles en grand sur :
    http://photosfred.site.voila.fr/
    Merci d'avance.
    Fred
    Antoine
    Hum...
    Difficile en effet....
    J'aurais envie de dire que si sur la partie ou y a peu de composants (donc coté résonnateur), en haut le truc rond, si c'est un condo variable, alors il se peut que ce soit par la qu'il faille chercher.....
    Mais bon, c'est pas dit du tout....
    Des autres avis ??
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    La l'antenne est le ground + la parti en rond qui se connecte sur le condo variable
    La seul chose a faire c'est de souder un file sur le ground ce qui te donnera du résulta
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    RFred
    Ok, si j'ai bien compris, je soude un file directement sur la grande surface vert clair qui se situe sous le condo variable (tout en haut de la 2 ème image) ?
    Merci pour vos infos et @+
    Fred
  1. fabrication d'un emetteur fm 433 mhz
    Par invitea387933e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2008, 15h57
  2. Réalisation antenne 433 Mhz
    Par Shaiton dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 19h49
  3. Antenne 433 MHz miniature
    Par invite35f6e50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 13h12
  4. 433 Mhz
    Par invite2e951d12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2006, 12h42
  5. Emetteur video en 433.92 MHz
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2004, 18h06
