Feu et clignotant a led
Vue hybride
    invitebf9cc863
    Bonjour a vous
    J'ai actuellement un petit soucis sur la realisation de ce projet qui consiste a remplacer le feu et les clignotants d'origines de ma moto par un ensemble feu et clignotant a led.
    Ma plus grande question c'est comment faire pour brancher des led en direct sur du 12V ? y a t'il un ou des composants a rajouter? Je sais qu'il existe des leds 12V mais doit on modifier l'amperage? ou celui d'origine est bon? Comme c'est une moto l'intensité du courant varie suivant la vitesse de rotation de l'alternateur y a t'il un risque pour les leds?
    Le schema est simple. Je reprend les cotes de la plaque de fond de mon feu arrier et j'y implante des leds rouges et orange. Je pense les mettres en paralleles pour eviter au cas la panne complete pour une led. une rangée de rouge, une rangé d'orange en alternance sur toute la plaque. Toutes les rouges sur la meme source tant dis que les oranges se separent ( au point de vue alimentation) a la moitié du phare pour faire le clignottant gauche et droit. Je n'ai pas encore le nombre exacte de LED. a t'il une importance?
    Merci d'avance de vos reponses
    gcortex
    Re : Feu et clignotant a led
    Meilleurs voeux,
    je te conseille de mettre un régulateur 9V low drop
    et n branches en parallèle de 3 LED en série avec une
    résistance R = (9 - 3Vak)/I
    = 150ohms pour Vak = 2V ? et I = 20mA ?
    Il existe aussi des leds haute luminosité...
    invitec584173e
    Il te faut connaitre tout d'abord la tension et le courant de tes diodes dans le sens direct. Arrange toi pour que tes rangées totalisent environ 9 volts. ( 9 volts / tension directe = nombre de leds par rangées) ensuite fabrique un régulateur de courant correspondant au courant absorbé par UNE led pour chacune des rangées. ( elles sont en série).
    Pour le régulateur, le schema est ici. http://www.elecdesign.com/Files/29/4914/Figure_02.gif
    (ce schéma fonctionne en 12 volts)
    La résistance R1 assure le courant de sortie.
    Il est possible de modifier ce schema pour alimenter toutes les rangées de leds en modifiant la valeur de R1 et en choisissant T2 plus puissant.
    invite1feace2e
    Bonjour et meilleur veux.
    Un feu de moto c'est très simple.
    Partir sur 12V.
    Ajouter resistances, diodes, et leds et le tour est joué
    Personnellement testé.
    Pour le nombre de led, j'en ai 3 en parrallèle avec 4.
    Pour les clignotants, une simple resistance suffit.
    Attention a ne pas oublier l'éclairage plaque :s
    j'avais déjà collé le feu lorsque j'y ai pensé :s
    Des schema?
    Dés que j'ai le temps j'y pense, mais pas besoin d'autre chose comme composant.
    Pour les led, j'ai pris des 10mm 32000mcd 2.1v/80mA
    chez totalStyles.com, a l'époque j'en avais trouvé que la des tres haute luminosité. Mais il y a le choix sur selectronic ou autre.
    Le schéma? j'y pense (en fait j'en avais pas alors il faut que ej le refasse )
    invite1feace2e
    J'ai oublié de préciser... sur les motos l'alternateur recharge la batterie 12V... c'est la batterie qui fait tout
    on a donc du 12V qui peut varier légerement (13V) avec l'accélération.
    Enfin, à moins que le model ne date de la guerre
    invitebf9cc863
    Bonjour a tous et bonne année en effet. Merci de vos reponses rapides et je pense informative. J'ai quand meme bien rigolé en lisant certaines reponses. Je suis sure que ce qui est dit est vrai et comprehensible pour un electronitien mais pour moi c'est du chinois. Je vais donc essayer de decoder tous ca et vous soumettre un schema avec des composants histoire de voir ci j'ai bien pigé les reponses. Merci encore
    Les leds 12V ca vous branche pas apparemment?
    Le led haute luminescences se triates t'elles differemment des autres?
    invite1feace2e
    Ok, alors en fait au début j'étais partis avec deux transistor qui étaient prévus pour saturer avec le fil venant du "stop".
    mais j'ai pensé a un moment "pouquois un transistor en fait?".
    il suffisait de rammener ce fil en parrallèle pour augmenter le courant, donc la puissance .
    Led très haute luminausitée: elles fonctionnent de la même manière, à par qu'il leurs faut plus de courant .
    Et c'est nécéssaire pour un feu stop.
    Après, déjà qu'il y en a pas beaucoup de forte puissance alors si on se restreind (hum, bizarre l'othographe ) a 12V... surtout qu'en mettant 4 de 2V en série, il ne reste plus que (12-(4*2))= 4V.
    Donc si j'ai bien compris la question, avec des led de 12V ils les faut toute en parallèle.
    Mais dans ce cas, 12V c'est la tension de seuil. On parle de la même chose?
    Citation Envoyé par raphael95
    Tant mieux, on est là aussi pour passer du bon temps
    n'empeche, c'est pas malin pour l'hisoire de l'éclairage plaque ^^
    Tellement motivé a virer les transistor : on test ca marche on colle... et trop tard Muahahahaha
    invitebf9cc863
    Salut je vais faire un schema pour voir ci j'ai compris parceque a parler comme ca moi je pige pas grand chose. Merci a vous je vais vous soumettre ca
    invitebf9cc863
    Bonsoir voila a quoi cela devrait ressembler. Ce qu'il me manque ce sont les valeurs de ce shema celles qui y sont ne pas en tenir compte. Les données connues du probleme sont les suivante. Le yellows ( clignotant) sont alimentées en 12V et le clignottement est assuré par la centrale de clignottement de la moto. Le RED ( feu de position et feu de stop) sont alimentés en 12V quand je freine et en valeur inconnue quand je freine pas. Bon ca aide pas vraiment la valeur inconnu mais je suppose que ci elles s'allument et resistent au 12V elle devrait baisser toute seul quand le voltage diminue pour le feu de position. Merci d'avance de votre eclairage sur le probleme ci je puis dire
    invite1feace2e
    40 LED!!! c'est énorme!
    le clignotant => 1 seule! (de chaque coté...)
    la lumière, disons 9-10.
    Les mêmes pour le STOP, mais elle brillerons plus (plus fort courant).
    heuuu Les tabulation ou retour à la ligne sont le bienvenu pour une meilleur lisibilitée. Merci
    invite1feace2e
    Alors en fait, j'avais pas trop fait attention.
    Le clignotant est déjà prévu comme ca? (avec le stop).
    Dans ce cas la coque est transparente ou orange => pas de problème avec 1 ou 2 led.
    Sinon, il faut faire clignoter le boitier rouge, et la, faut bien faire. Sans trop rapprocher coté droit et coté gauche (dans le schéma ca l'est trop).
    Le mot de la fin? Toujours pas d'éclairage plaque !!
    invitebf9cc863
    Salut
    Mdr une led pour chaque fonction mais c'est pas beau ca. Je cherche pas a faire du minimalisme. Il a aussi un soucis d'esthetique.
    L'eclairage plaque je vais voir c'est pas le plus dur je pense.
    Pour vous donner un ordre d'idée du projet voici une photo d'un autre feu. Les led non pas forcement l'obligation d'etre enorme. Le but est qu'elle forme un beau carré de la couleur souhaitée. Donc le nombre et la taille non pas vraiment d'importance ci vous voyez ce que je veux dire.
    En gros j'ai une plaque de la surface totale de mon feu arriere que je vous donnerais et il faut la couvrir de led pour avoir un beau panneau lumineux.
    Sur le principe de mon shema de biensure. Le tout est de trouver comment brancher les led ce qui pour moi est un mystere.
    invite6d918e39
    Smile Re : Feu et clignotant a led
    Je viens de moter un passage de roue sur ma moto, les clignos arriere sont à leds, le pb c'est que comme j'ai remplacé les ampoules de 21w par les clignotants à leds, '(4 par clignotant) les clignotants clignotent tres vite.
    Je suppose que c'est un manque de charge par rapport à la centrale clignotant, comment compenser se manque ? et surtout eviter de surcharger une resistance qui va surchauffer et risquer de bruler mon carenage(plastique)?
    Merci pour tout
  1. probleme clignotant a led
    Par invited5a2e755 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/12/2015, 18h32
  2. led clignotant en crescendo
    Par inviteba515c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 18h20
  3. led clignotant en crescendo et bip
    Dernier message: 29/06/2007, 10h52
  4. Pourquoi une LED a meilleur rendement en clignotant
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/03/2006, 19h31
  5. led clignotant faiblement
    Par invite64f07f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2004, 10h35
