Précédent Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 06/03/2006, 16h10 Message #1 de cette discussion
Pourquoi une LED a meilleur rendement en clignotant
Les LED de moyenne puissance, comme on en trouve par exemple dans les GSM qui font lampe de poche, n'émettent pas en continu. Elles clignotent à une fréquence que j'estimerais autour de 50 Hz. Je sais qu'il s'agit d'une question de rendement.
Je me demande pourquoi?
Merci.
lignux est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 06/03/2006, 17h10 Message #2 de cette discussion
Re : Pourquoi une LED a meilleur rendement en clignotant
C'est à cause de la persistence rétinienne.
Même lorsque la led est étente, tu as l'impression pendant un court laps de temps qu'elle est encore allumée.
Il n'est donc pas utile de la laisser allumée en permanence, ce qui améliore le rendement.
Jack est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 06/03/2006, 17h18 Message #3 de cette discussion
Ok merci, mais l'oeil n'est-il pas sensible à la puissance lumineuse moyenne perçue? Auquel cas cela ne change strictement rien... le fait que la LED ne soit allumée que la moitié du temps devrait la rendre deux fois moins lumineuse auprès de nos yeux.
L'explication résiderait dans nos yeux? J'en doute. Je crois qu'une LED clignotante a bien un rendement lumineux meilleur, mais je ne comprends pas pourquoi.
Vieux 06/03/2006, 17h25 Message #4 de cette discussion
la relation entre l'intensité moyenne dans la led et la luminosité perçue n'est pas linéaire.
Mais il y peut-être bien aussi des conditions de rendement optimum de la led elle-même. Je crois me souvenir d'avoir lu ça dans un bouquin de hewlett packard.
J'essaierai de remettre la main dessus.
Vieux 06/03/2006, 17h26 Message #5 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Jack
Tu peux expliquer ce phénomène? Ne serait-ce que vaguement?
Merci pour ton aide!
Vieux 06/03/2006, 17h29 Message #6 de cette discussion
je pense que c'est physiologique, un peu comme la relation entre la puissance sonore et la perception de ce son. La relation est logarithmique il me semble.
Vieux 06/03/2006, 17h32 Message #7 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à dj hasttre
Bonjour ;
Je suis totalement d'acord avec Jack on fais clignoter une led a une certaine frequence car cela ne serre a rien de la laisser allumer je t'explique :
Des que ton oeil percois un signal lumineux se signal reste graver sur ta corner pendant 20mS ( ce que l'on apelle la persistance retinienne " desoler pour l'ortographe je c'est pas comment ca s'ecrit")
Donc le principe est d'allumer la led de l'eteindre et de la rallumer le tout en 20mS maximun sinon ton oeil va voir un sintillement
Et c'est donc poursa Que EDF a choisi 50 Hz pour sa frequence electrique car F=1/T =1/0.02 ==> 50 et oui enfaite c'est tout simple
J'espere avoir repondu a ta question
Dj Hasttre
dj hasttre est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 06/03/2006, 17h33 Message #8 de cette discussion
Oui mais justement, la relation est logarthmique, et non exponentielle. Donc c'est juste l'inverse, l'oeil devrait être moins sensible à une forte lumière clignotante qu'à une lumière continue. Mais de toute façon, pour des fréquences supérieures à celle de l'oeil (je veux dire, invisibles à cause de la rémanence rétinienne) cela ne change rien.
Et de façon globale, c'est la pupille qui, par sa contraction/dilatation, diminue la sensibilité de l'oeil aux fortes intensités. Cela ne joue donc absolument pas dans aux fréquences dont il est question avec la LED.
Vieux 06/03/2006, 17h38 Message #9 de cette discussion
Désolé Dj Hasttre, mais cela ne répond pas à ma question. Comme je l'ai déjà dit en réponse à Jack, je pense que l'oeil est sensible à la quantité moyenne de lumière reçue sur cet intervalle de 20 ms. Qu'il s'agisse d'un clignotement d'une durée de 1 ms et d'intensité 10, ou d'une lumière continue d'intensité 1, ça revient au même pour l'oeil, et pour la consommation électrique.
Si tu as un clignotement de 1 ms et d'intensité 1, ça paraîtra 10 fois moins lumineux (en supposant une échelle linéaire pour l'oeil...)
Quant à EDF, c'est vrai qu'ils doivent avoir une fréquence d'au moins 50 hz pour éviter le scintillement, mais ce n'est pas pour que les ampoules consomment moins qu'ils font de l'alternatif... Contrairement au cas de la LED de mon gsm qui est à la base alimenté en continu.
Vieux 06/03/2006, 17h47 Message #10 de cette discussion
Tu peux faire une expérience:
tu allumes ta led en la faisant traverser par un courant constant de 10mA, puis tu module ce courant avec un rapport cyclique de 50% par exemple.
Tu n'auras pas l'impression que l'intensité perçue a diminué de moitié. Le rensement a donc été amélioré
Vieux 06/03/2006, 17h47 Message #11 de cette discussion
Le clignotement des leds en application d'éclairage est principalement dut à la PWM. La fréquence choisis est de manière à ne pas perturber l'oeil tout en ayant une modulation du courant possible afin de regler la luminosité. Autre avantage du pilotage en fréquence: absence de résistance et donc par le fait perte d'énergie dissiper dans la resistance. On peut ainsi alimenter une led dont la tension de seuil est de 2V (par exemple) directement en 6V par brefs impulsions. Sinon on recours souvent à ce type de pilotage pour pouvoir multiplexer, c'est surement le cas dans les petit appareils electronique comme les telephones, on évite ainsi d'utiliser un port du MCU exclusivement pour la LED.
Quand au 50Hz d'EDF il est lié surtout à ce qui pouvait etre fait à l'époque en matière d'alternateur, et lee besoin d'un courant alternatif est justifié par tout les transfos que chacun utilise, et il y a moins de perte en alternatif qu'en continu dans les lignes.
alex.com est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 06/03/2006, 18h18 Message #12 de cette discussion
Citation:
Envoyé par alex.com
Je crois que c'est l'inverse...
Ok pour le réglage de la puissance... mais dans le cas de la LED de mon GSM, ça n'a aucun intérêt. Le seul but est de tirer un max de puissance à partir de la LED installée. Ou alors, ce serait simplement pour éviter de la griller en l'alimentant directement avec le 3,6 V de la batterie? Là je comprendrais.
Citation:
Envoyé par Jack
Je suis sceptique... Je n'ai pas de quoi faire cette expérience, mais soit, je veux bien te croire sur parole si tu peux m'expliquer ce phénomène.
Si on suit ton raisonnement, on peut aussi bien mettre un rapport cyclique de 10%, ou 5%, voir 1%, et l'oeil ne verrait toujours pas la différence? Mon oeil
Vieux 06/03/2006, 18h18 Message #13 de cette discussion
Citation:
fais l'expérience dont j'ai parlé précédemment et tu verras.
J'espère avoir des infos un peu plus formelles si je retrouve le bouquin dont j'ai parlé.
Vieux 06/03/2006, 18h20 Message #14 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Jack
D'après ce que tu dis, ce bouquin parle des LED elle-mêmes, pas de l'oeil...
Vieux 06/03/2006, 18h34 Message #15 de cette discussion
C'est un bouquin qui rassemble des tas de notes d'application sur ses produits opto, notamment sur la manière idéale de piloter des leds.
Vieux 06/03/2006, 18h44 Message #16 de cette discussion
a Lignux
LES DEUX ! Mon capitaine.
En statique les leds ont un rendement lumineux qui dépend de la température. Je t'ai mis un graph de rendement d'une led classique sml-210 (je l'ai prise au hasard).
Les leds chauffent peu mais chauffe quand même ! Donc quand tu les utilises en PWM tu fais baisser la température globale de l'enveloppe de la LED. Tu te situes donc dans une Zone ou son rendement est bien meilleur.
Par rapport à ta remarque de ne pas utiliser de résistance en sur-alimentant la LED ça marche mais tu réduis beaucoup sa durée de vie. Tu verra sa dans des montages amateurs mais pas dans des appareils grand public.
Maintenant en utilisant la persistance rétinienne tu va encore diminuer l'énergie dépensée a "ressenti lumineux" égal. Par contre si tu fais la mesure de puissance elle baisse en même temps que l'énergie électrique. Si tu fais un PWM (100hz couramment utilisé) de 100% a 0%, tu va avoir au niveau de la puissance "ressentie par l'oeil" un plateau (en fait une légère décroissance mais insensible) jusqu'a une certaine valeur puis une inflexion marqué qui donne une décroissance jusqu'a 0. La forme de la décroissance est il me semble assez linéaire mais il faux que je vérifie, ainsi que pour le point d’inflexion.
Et si on doit comparer les deux effets, c’est la persistance retienne qui te fait gagner le plus de rendement !!
click est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 06/03/2006, 18h49 Message #17 de cette discussion
Ok merci pour vos réponses...
Je suis très étonné par cette histoire de "plateau" au niveau de la puissance perçue par l'oeil... mais je vous crois volontiers vu que vous semblez tous d'accord sur ce sujet.
Je reste intéressé par plus d'infos sur ce sujet... (pas facile d'en trouver sur internet)
Vieux 06/03/2006, 18h54 Message #18 de cette discussion
Comme t'indiquais jack le meilleur moyen de t'en rendre compte c'est de faire l'expérience.
Sinon j'ai quelque part au boulot une note d'application d'un fabricant de leds là dessus. Si je remet la main dessus je le post. Mais pas avant deux semaines (vacances).
Click,
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
clignotant, rendement, meilleur, led, pourquoi
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
03/07 11:38 - Oui, les trous noirs de masse intermédiaire existent !
03/07 09:32 - Hadopi : pas d'inscription au casier judiciaire
02/07 15:35 - Echolocation : les hommes peuvent eux aussi voir avec les oreilles !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h25.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
