led clignotant faiblement
    invite64f07f01
    j'ai du démonter le corps de chauffe de mon chauffe-eau électrique Sauter. Après remontage, la led de la plaquette de circuit imprimé ACI (anti-corrosion intégrale) clignote faiblement (elle n'émet presque plus de lumière). Si je débranche la plaquette de circuit imprimé ACI du chauffe-eau, la led se remet à clignoter normalement (il y a un accu sur cette plaquette). Je me demande donc pourquoi et comment faire pour rétablir le bon fonctionnement de ma plaquette ACI (puisque j'imagine qu'elle ne doit plus remplir sa fonction).
    Merci d'avance de bien vouloir m'aider
    PS : je ne comprends pas grand-chose à l'électronique
    Carole
    nik
    Bonjour carole.
    Vous avez remonté le système 'ACI' (Copyright!).
    Je ne sais pas vraiment que fait ce système, mais le principe global sur tous les chauffe-eau modernes est de controler la 'densité' de l'eau par electrolyse et de ce fait, fixer le tartre sur Anode/Cathode.
    Le contrôle intelligent de ces petits bidules vous permet de savoir si oui ou non votre chauffe-eau est entartré (et de plus connaitre le niveau d'eau pour éviter un chauffage à sec destructeur).
    Le circuit étant connecté, effectivement, les LEDs clignotent faiblement: le signal est faible:::: le chauffe-eau est entartré.
    Le circuit isolé, les LEDs brillent de tout feux: bon fonctionnement...
    Etes-vous sur que le corps de chauffe n'est pas entartré?
    Sinon, un nettoyage des resistances chauffantes est envisageable, voir conseillé.
    NiK.
  1. probleme clignotant a led
    Par invited5a2e755 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/12/2015, 18h32
  2. Feu et clignotant a led
    Par invitebf9cc863 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2007, 08h18
  3. led clignotant en crescendo
    Par inviteba515c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 18h20
  4. led clignotant en crescendo et bip
    Dernier message: 29/06/2007, 10h52
  5. Pourquoi une LED a meilleur rendement en clignotant
    Par lignux dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/03/2006, 19h31
