fabrication d'enceinte HELP!!!!
    invite39462866
    Bonjour et bonne année à tous!!!!
    J'aimerais bien fabriquer des enceinte 2 voies 70WRMS "bass reflex" avec les hauts parleurs suivants:
    Boomer:
    puissance:RMS/max. 100/250 W
    Ø x L mm 250 x 110
    Impédance: 8 ohms
    Bande passante: 45 HZ-9,5 KHz
    Rendement: 94 dB
    Résonnance: 60 Hz
    Poids total: 2,8 kg
    Tweeter/Medium:
    dispersion: conique 80°
    dimensions: 3.4" x 3.4", 87 x 87mm
    découpe: Ø 3.15", 80mm
    profondeur: 2.9", 73.6mm
    poids: 727g
    valeurs nominales:150W/75WRMS
    impédance: 8 ohm
    résonance: 250Hz
    plage effectif: 3.5kHz à 20kHz
    crossover recommandé: 3.5kHz
    sensibilité (1W @1m mounted to test horn): 105dB
    Le: 0.15mH
    Re: 6.3 ohm
    membrane: matériau phénolique
    Est ce que quelqun pourrais me dire les dimensions de l'enceinte, de l'event de décompression et le filtre??
    invite233e8979
    Re : fabrication d'enceinte HELP!!!!
    alors là tu vas t'amuser
    Je ne sais pas faire mais je peux te donner des pistes:
    Le but est de faire une enceinte capable de reproduire la plage de fréquence la plus large possible, sans faire de creux ou de bosses.
    Pour cela tu as un tweeter très sensible (105dB) qui couvre la plage 3.5kHz à 20khz
    et un boomer peut sensible (94dB) travaillant de 45Hz à 9.5kHz.
    Il faut premièrement atténuer la sensibilité du tweeter pour la ramener au même niveau que celle du boomer, en ajoutant une résistance en série. A calculer !!
    Il faut ensuite faire un filtre pour faire en sorte que chaque haut parleur ne restitue que les fréquences qu'il sait bien reproduire. La fréquence de coupure conseillée est de 3.5kHz (crossover recommandé)
    Pour le tweeter, le filtre est un passe haut. Il peut être simple car en dessous de 3.5kHz, le tweeter ne restitue plus de son.
    Pour le boomer, il faut un filtre passe bas qui coupe energiquement à partir de 3.5kHz (Il ne faut pas que les 2 hautparleurs fonctionnenent en même temps).
    Tu doit pouvoir trouver plein de schémas typiques sur internet, tu connais l'impédance des HP, il ne reste plus qu'a déterminer les valeurs des composants les plus appropriés.
    Dernier difficulté, la construction de l'enceinte.
    Il faut construire un caisson ayant une raisonnance appropriée pour etendre la plage de fréquence de l'enceinte en dessous de la fréqence de coupure du boomer (45Hz).
    Désolé, c'est un peu maigre mais c'est déjà ca
    dubdub
    Monacor publie un catalogue d'enceinte :
    Catalogue Monacor
    Malheureusement, il est déjà épuisé en France. Il est encore disponible à partir de la version anglaise du site :
    version anglaise
    De plus, Monacor semble diffuser un logiciel (Caad3) de calcul :
    Caad
    invite9fa0d696
    Tu as plein de sites consacrés aux enceintes. Par exemple:
    http://home20.inet.tele.dk/kou/ubmodel.html
    invite9f58bc22
    juste une petite question :est ce que c'est reellement rentable de fabriquer ses propres enceintes?
    invite9f58bc22
    _Goel_
    Citation Envoyé par jibéle ouf Voir le message
    si t'en fabriques 1, non
    si t'en fabriques 2-3 non plus
    si t'en fabriques une disaine... peut-être
    enceinte 3 voies =
    prix boomer + prix médium + prix tweeter + prix boiserie + beaucoup de temps passé à étudier la structure des enceintes (= achats de livres + docu sur internet + logiciels etc...) + prix filtre
    allez ! je te fais cadeau des outils !
    allez !
    bon courage
    (si tu veux faire des économies et un bon rapport qualité/prix l'achat dans le commerce d'une enceinte est envisageable, sinon, il faut trouver un plan sur Internet et s'y conformer, tout en faisant confiance à l'auteur)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
  1. deformation d'enceinte sous pression
    Par invited6edad9c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2014, 08h39
  2. [Divers] kit d'enceinte HERCULE xps 5.1
    Par invitefbb12b97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h20
  3. Quel marque d'enceinte ?
    Par invite038d0deb dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/10/2007, 17h37
  4. réalisation d'enceinte
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 14h51
  5. amplification basique d'enceinte
    Par invite147ebe63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2004, 09h08
