power supply
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
power supply
    invite7143d7fb
    bonjour, je connais pas grand chose en electronique et besoin d'aide. J'aurais besoin d'un power supply avec une sortie de 12 volts 1.5a et une autre de 9volts 1.3a. J'ai deja en ma pocession le power supply de 12 volts 1.5a. Je suis allé a une boutique d'electronique et le gars m'a dit qu'il ne pouvait pas me faire le calcul pour les résistances pour me donner la sortie de 9V 1.3a. Alors je me demandais si il n'y a vait pas quelqu'un d'asser charotable de son temps pour me faire le shema de mon power supply pour que je puisse aller au magasin et acheter ce quil me faut. voici un peu ce que je voudrais http://pages.infinit.net/grimchuc/im...wer_supply.jpg
    MERCI!!!!
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Bon deja un truc vis a vis de ton schema!
    Tu ne pourras avoir tes 2 sorties a 1.5 et 1.3A que si ton alim de depart peut debiter 3A et pas 1.5A.
    Ensuite il n'y a rien de complique a faire une alim de ce type, et a mon avis le gars de la boutique c'est legerement foutu de toi!!
    Donc pour faire ton alim il te faudrait:
    - 1 transfo 2*15V 50VA
    - 2 ponts de diodes 4A pour etre a l'aise
    - 2 condos chimiques radiaux de 2200µF 25V
    - 4 condos de 100nF ceramique ou mika
    - 2 condo de 100µF 16V
    - 1 regulateur 78L12 3 Ampere en boitier TO220
    - 1 regulateur 78L09 1.5 Ampere en boitier TO220
    - 2 dissipateur thermique qui vont bien avec
    - et un peut de pate thermique
    - un fer a souder et tout le reste bien sur
    - Soit une plaque de test avec des pistes ou pastille ou alors si tu peut insoller une petite plaque ...
    Bon ensuite il te faut un schema, je poste ca dans peut de temp
    Dagda
    invite1c383cd3
    Et voila le ptit schema!!
    Bon c'est fais vite et sur un coin de table
    Dagda
    invite7143d7fb
    Hey! merci beaucoup. donc je me pointe a la boutique avec ca. je ferai peut etre juste pas imprimer le bout ou tu dis que le gars de la boutique cest foutu de moi merci
    invite1c383cd3
    Ben disons que son histoire de resistance je trouve ca pipo... car avec les regulateurs pas besoins de resistances
    Vala!
    Dagda
    Aurélien
    salut,
    attention les modeles 78Lxx sont 100mA !!
    il faut des 78Txx pour du 3A je crois bien...
    Par précaution demandes la meme chose pour le 9V car le regulateur qu'il va te donner pour du 9V 1.5A aura une sortie pas belle à voir des lors que tu depassera 1A. Meme avec un dissipateur, ce sera pas la fete...
    Donc prends un 78T12 et un 78T09 (boitier TO-220, 3A, et pour t'assurer que ceci est correct demandes lui de te l'ecrire et de signer ça freinera peut etre son envie de te baiser s'il veut t'arnaquer). Ainsi ils tiendront plus facilement un regime de 1.5A chacun. Mais prevois une bonne dissipation aussi..
    Pour le transfo, passes sur du 12V en secondaire !
    Calculs : si tu prends du 15V, tu auras en continu à pleine charge au niveau de l'entrée de regulateurs : 15*1.414 - 2 > 19V.
    Avec 12V tu auras : 15V.
    Ce qui est suffisant il me semble pour attaquer une entrée 78T12. Et idem pour un 78T09.
    De plus ainsi il te faut une puissance inferieure pour le transfo 3x12 = 36 donc prends quelque chose >=36VA (40VA je crois). Moins cher (si ça existe) que le 50VA 15V.
    Car plus la différence entre Vin et Vout de ces regulateurs sera faible, moins ça chauffera et plus ça restera correct sous forts amperages...Regardes les courbes des datasheets pour en etre persuadé. Un peu de pratique terminera ce que je dis
    Aurélien.
    invite1c383cd3
    Oups!!! m'ai tromper
    Oui bien sur 78T09 et 78T12
    Par contre pour le Vin des regulateurs, il faut prendre en compte que pour avoir une belle (relative) tension en Vout il y a un Vin Mini qui tourne autour de 14V pour le 79T12 et vers 11V pour le 79T09.
    Donc il te faut une tension en Vin de 15V minimum, sachant qu'avec l'ondulation du filtrage capacitif, la valeur mini de la tension apres filtrage et avec un transfo de 2*12V est de l'ordre de 14V ce qui pourrait etre un peut leger pour le 78T12.
    Mais etant donner que l'alim est apparament prevue pour un ventilo, ca passera tout de meme.
    Le 78T09 chauffera un peut plus que le 78T12, donc prevoir 2 bon dissipateur digne de ce nom.
    Par contre si je donnait 50VA pour le transfo c'est pour palier a une eventuelle surcharge et de plus pour eviter que celui-ci ne s'en prenne trop dans le pif, et oui c'est le gros probleme lorsque l'on prend des composants calculer tout juste pil poil :P
    Et etant un surdimmensionneur dans l'ame je ne trouvai pas cela trop exagerer (les regulateurs aussi bouffent un chouille de puissance).
    Donc pour recapituler:
    - 1 transfo 2*12V 50VA (ou 40Va si souci economique)
    - 2 condo de 100µF 16V chimiques
    - 1 regulateur 78T12 3 Ampere en boitier TO220
    - 1 regulateur 78T09 3 Ampere en boitier TO220
    Voili voilou!!!
    Merci pour la correction Aurelien
    Dagda
    invite17e62166
    salut tout le monde !
    J'aimerai juste ajouter qqchose : voilà il a dit qu'il avait déjà une alim à 12V, 1,5 A... Et il voulait aussi une sortie 9V, 1,3 A ! Pourquoi lui faire refaire toute une alim?, il peut juste mettre en sortie un régulateur 7809, ou 78T09 comme vous avez marqué (parraît -il que les standart peuvent bien fonctionner jusqu'à 1.5 A...) ! En plus il dispose des 3 V supplémentaires pour que ça marche bien (12-9=3 pil poil)... Je pense qu'avec du bon condo de découplage avant et après ça devrait aller ???
    invite1c383cd3
    Et non tu ne vois pas tout.
    Car ton system ce limitera a 1.5A pour le 9V et le 12V ensemble.
    Ce qu'il veut c'est un 12V 1.5A ET un 9V 1.3A soit un total de 2.8A.
    Donc c'a n'ira pas.
    Dagda
    invite7143d7fb
    Ouf... :? J'espere que le gars a la boutique va savoir de quoi vous parlez, car moi je suis dépassé. Est ce que c'est complexe a assemblé tout ca? Si le gars m'explique comment assembler tout ces composante je devrais men sortir assé bien? est-ce que ca va etre gros ce truc? car jai besoin que ca soit le plus petit possible.
    Juste pour etre sur que vos calcul sont bon je rapelle l'utilisation:
    une sorti pour un fan 12V-0.14A et une autre sortie pour pour un Nintendo (NES) qui présentement utilise un (ac adapter) sur lequel est inscrit: input ac 120v 60Hz 17w, output ac 9V-1.3A
    Je veux juste etre sur de rien grillé dans mon nintendo
    Une derniere chose cela risque de me couter?
    invite7143d7fb
    ben en fait jai juste besoin de 0.14A pour le 12V et 1.3A pour le 9V. c'est moi vous donné de mauvaise infos au départ. Je croyais pas que les amperes fonctionnais ainsi... comme vous voyez je suis plutot nul en electro :?
    voir mon message précédent pour les bonnes infos
    invite1c383cd3
    oki oki oki!!!
    Bon alors dans ce cas tu peut utiliser ton alim 12V 1.5A.
    En sortie de cette alim tu met un regulateur 78T09 avec les condos de sortie et le 100nF en entree.
    Ensuite le 12V pour le ventilo et le 9V pour la nes.
    Vala... tu as tout compris???
    Dagda
    invite7143d7fb
    moyen... est-ce que tu pourrais me faire un shema et la liste complete et final de ce ce que jai besoin? Merci d'avance de ton aide tres aprécier
    invite1c383cd3
    Bon alors!!!
    Vala le schema, toujours fait sur un coin de bureau (c'est un peu le boxon dessus alors ops: )
    Donc pour les composants il te faut:
    2 condos de 100nF ceramique ou mika
    1 condos de 100µF chimique polarise 16V
    1 regulateur 78T09 (3 Ampere)
    Vala
    Dagda
    invite7143d7fb
    Merci beaucoup pour ton aide, si il y avait plus de gens comme toi les choses serait souvent beaucoup plus simple
    invite1c383cd3
    Ben de rien c'est le but de ce forum... aidez les autres
    Dagda ops:
    invite7143d7fb
    ouais je sais bien mais souvent tu as 300 qui lisent et 0 qui répondent.
    j'ais encore une question ops: la sortie final de 9 volts aura combien d'ampere? moi sur le power supply du NES il est inscrit 1.3A, si c'est plus est ce que mon nintendo "explose" ou ce n'est pas grave?
    invite7143d7fb
    le régulateur 78T09 est-ce que ca ce pourrait que ca soit juste 7809. si oui ce n'est pas juste 1A ce régu? http://www.falstaff.demon.co.uk/power.html
    invite2838023a
    Avé tous ,
    Juste un chtit passage pour dire qu'un fusible n 'est
    jamais de trop dans une alim .
    Bricolo .
    Aurélien
    Je pense que la NES en est equipée.
    Les régulateurs ont aussi une protection.
    Hein et comme qui peut le moins peut le plus allez un fusible alors )
    Un 7809 non pas assez stable pour plus d'1A pour alimenter une console de surcroit !!
    Aurélien.
    invite7143d7fb
    donc le 7809 ne fonctionne pas pour ma console qui a une alimentation de 9V 1.3A?
    Antoine
    Salut !
    1.3A, c'est ce que peut fournir le transfo, mais pas forcément ce que la NES consomme....
    Faut mesurer directement avec un ampèremètre combien elle tire.....
    Mais au cas ou, ne pas tenter le 7809...
    invite1c383cd3
    Le 78T09 est prevu pour 3 A mais comme ton alim est de 1.5A max tu fais un rapide calcul:
    1.5-0.14 = 1.36A donc ton regulateur pourrat en gros tout juste debiter pil poil les 1.3 A necessaire pour la nes... a savoir que ta nes doit certainement consommer 1A en constant et avoir des pic a 1.3A lors des chargement ou autre.
    Ce qui va le plus souffrir c'est l'alim 12V.
    Voila!!
    Dagda
    invite7143d7fb
    en fesant les recherche des pieces sur le net pour les prix je ne suis pas arrivé a trouver le régulateur 78T09. Tout ce que jai trouvé c'est 7809 à 1A.
    invite1c383cd3
    HIHI!!!
    Va direct au magasin pour demander un 7809 a 3A... c'est plus simple.
    Dagda
    invite7143d7fb
    là est mon probleme et la raison de mes recherches sur google, je suis allé au magasin et ce qu'ils avaient c'est un régulateur 7809 de 1A, pas de 3A. Je commence a penssé que je me suis attaqué a trop pour mes connaissances (aucune en elctronique en fait ) J'en fais un defi perso maintenant., mon power supply verra le jour! jespere
    invite1c383cd3
    Tu habites ou??????????????
    Repond en PV si tu le souhaites
    Dagda
    invite7143d7fb
    je suis de quebec
    invite1c383cd3
    Ah!!!! ben vi ca aide pas!
    Ben alors regarde sur Radiospares... mais je ne sais pas qi il livre a Quebec..
    Dagda
    invite1c383cd3
    Alors la je vient de m'apercevoir d'un truc... les regulateurs 9V 3A ca n'existe apparament pas
    Vraiment desoler sur ce coup la.
    Mais un 1.5A devrais tenir si tu le refroidi bien et si tu n'oublis pas de mettre les bonnes capas pour bien palier au manques eventuels.
    Dagda ops:
  1. Power Supply
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 09h56
  2. AOP single supply low input bias current
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 19h26
  3. Power supply fan
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2007, 14h45
  4. power supply et generatrice: DC?
    Par invite7bb16972 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 17h39
  5. Variable Power Supply
    Par invite0a2f0579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2005, 10h00
