J'ai le frère de mon apprenti qui à son ampli sono de voiture qui vient de lâcher , il est en protection .
Je l'ai ouvert et j'ai trouvé un transitor final en court-circuit .
Mais là j'ai un doûte par rapport au branchement d'un subwoofer seul sur cet ampli .
Je vous joins la photo des connextions de l'ampli :
Il avait branché le subwoofer sur les pattes tout à gauche ,L+ et L- , il n'as rien branché d'autre dessus , je suppose que l'ampli n'as pas aimé ne pas avoir de charge sur les autres sorties .
Mais maintenant j'aimerais savoir ou brancher le subwoofer , en tout cas sur la sortie REAR du fait qu'il y un petit commutateur de fréquence vers les réglages concernant les sorties REAR , sinon on voit en dessous des connextions , qu'il faut faire 2 ponts , mais pourquoi faire ?
J'ai déjà cherché le mode d'emploi sans succès , je vous donne à tout hasard le type de l'ampli :
POWER CONCEPT BY MONACOR
HPB-460 / SW
J'ai une deuxième question , je sais , j'abuse
Sur l'ampli ,c'est marqué 4 X 120w , cela veut dire que dans la voiture , on aura une puissance de 480 W si on met touts les hauts parleurs à fond pour autant qu'ils le supporte , ou alors on aura de toute manière 120W ?
C'est peut être bête comme question , mais mon apprenti me l'as posée et je voudrais surtout pas lui dire des choses pas juste , je préfére donc me renseigner avant .
Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une bonne soirée
Re : Branchement subwoofer sur un ampli de voiture
Salut
Sur mon dernier ampli auto 4X100w (Tokai) j'avais relié R+ et L- et je suis sorti sur le woofer en L+R- Le Bridge est le passage en série des 2 sorties stéréo en une seule.
L+ vers woofer
L- relié à R+
R- vers woofer
Les 2 autres sorties sur les diffuseurs arrières...ça a tenu 5 ans.
Puis j'ai changé pour un ampli avec sortie filtrée pour woofer, on entend la différence en qualité...et en puissance!
Pour la puissance, il s'agit de puissance maximale en pic mesurée sur une charge idéale (4-8 ohms) et ça n'a aucun rapport avec la puissance musicale.
10/01/2007 - 08h15
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
32
Messages
7 314
Salut et merci de ta réponse !!
Mais tu avais branché le sub sur les sorties arrière ou avant ?
Car tu dis que les 2 autres sorties sur le diffuseur arrière
à tenu 5 ans .
On a tous quelque chose à s'apporter .
10/01/2007 - 22h56
Leen
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
92
Salut
La radio possèdait déjà 4 sorties : 2 pour les portières et 2 pour les diffuseurs arrières. Ce sont ces 2 sorties arrières que j'ai utilisé comme signal d'entrée sur l'ampli...
L'ampli était monté sous la plage arrière :
- Il y avait 4 sorties 2 "avant" 2 "arrières".
2 sorties pour 2 diffuseurs incrustés dans la plage,
2 sorties en BRIDGE pour le caisson subwoofer
J'ai fait des recherches dans mes backups hélas je n'ai plus les anciennes photos du montage...Le nouveau est différent.
11/02/2009 - 09h29
brucedu83140
Date d'inscription
février 2009
Âge
21
Messages
1
j'ai un ampli 4 voix pour mes 4 enceintes qui et brancher a mon poste via les sorties rca et la je vien de continuer un peu mon projet jé acheter un caisson mtx plus un ampli mais je sais pas pk il ne veut pas sortir un seul son aidez moi pour les branchement merci
