Densité spectrale de bruit
    bouly94
    J'aimerais avoir un éclaircissement sur des notions de mesure de densité spectrale de bruit... En effet, j'aimerais connaitre la méthode qui permet de calculer/mesurer la DSP notament en sortie d'un régulateur. D'autre part, on voit souvent la DSP dans des datasheet d'ampli qui expriment cette dernier en nV/racine(Hz) pour une certaine bande passante... qu'est-ce que cela veut dire ? Comment interpréter le nv/racine(Hz) ? pourquoi précisent-il la bande sachant que la densité est justement fonction de la fréquence ( par racine de Hertz...) ?
    Bref, je nage complet, si quelqu'un pouvais m'aider...
    par avance merci !
    @ bientôt
    f6bes
    Re : Densité spectrale de bruit
    Citation Envoyé par bouly94 Voir le message
    ... sachant que la densité est justement fonction de la fréquence .. ?
    @ bientôt
    Bjr Bouly...
    Pourquoi voudrais tu que la densité de BRUIT soit fonction
    de la fréquence ??
    Pourquoi y aurait il plus de bruit à 10 MHz qu'à 100 kHz.
    Le bruit est fonction de la bande passante.
    Tu auras certainement plus de bruit à 100 kHz avec une bande passante de 50 kHz, qu'à 10 MHz avec une bande passante de 5 kHz.
    bouly94
    Bonjour f6bes et merci pour ta réponse
    En fait, c'est la manière d'exprimer le bruit que je ne comprends pas bien les "nV par racine de Hertz" d'où provient cette unité ?
    merci !
    f6bes
    Remoi bouly...
    Ben là, je ne saurais t'aider.
    Va falloir attendre plus compétent.
    Tu devrais essayer de faire déplacer ton
    post en physique.
    PA5CAL
    L'unité vient de l'expression générale du bruit thermique dans les résistances
    En effet, le bruit thermique que l'on mesure aux bornes d'une résistance résulte de l'agitation thermique des électrons. Il s'agit d'un bruit blanc : il se caractérise par un spectre constant (plat).
    La mesure peut s'effectuer à l'aide d'un analyseur de spectre. On constate alors qu'on a la relation (dite relation de Nyquist) :
    P = /4R = kB T f
    où:
    P est la puissance du bruit thermique
    (en V/) est la variance de la tension aux bornes de la résistance
    R est la résistance (en )
    kB est la constante de Boltzmann (1,38x10-23J/K)
    T est la température (en K)
    f (en Hz) est la bande passante
    Dernière modification par PA5CAL ; 10/01/2007 à 16h40.
    bouly94
    Bonsoir et merci pour ses explications. C'est désormais bien plus clair !
    à bientôt
  1. Modulation spectrale
    Par elekaj34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 07h38
  2. analyse spectrale
    Par invite97a00cfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2007, 11h36
  3. Densité spectrale de bruit
    Par bouly94 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2007, 19h53
  4. Analyse Spectrale
    Par nahouto dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2006, 20h19
  5. Analyse spectrale ?
    Par Yves2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2006, 09h33
