Schéma interne AOP
Schéma interne AOP
    Toufinet
    Schéma interne AOP
    Voilà, je suis en train de faire un exo sur un schéma interne d'AOP.
    Voici le schéma et la question qui me pose problème :
    La réponse à cette question est :
    - ve1 = entrée inverseuse
    - ve2 = entrée non-inverseuse
    Selon moi, la justification est que c'est l'entrée ve1 qui commande le mirroir de courant réalisé par T3 et T4, et c'est T4 qui peut "inverser" la sortie de l'AOP ...
    Mais cette justification me semble un peu légère, et pas très "méthodique".
    Auriez-vous une justification un peu plus approfondie ?
    Merci.
    invite193e18b2
    Re : Schéma interne AOP
    Salut.
    je pense, que l'on attend plutot à connaitre et donc justifier l'etat de la sortie (VS) en fonction de (Ve1) et (Ve2)
    j'assaye.
    On sait qu'il sagit du schéma d'un AOP.
    On sait que un AOP l'on à.
    pour V- > V+ -> Vs = -Vmax #= -Vcc
    pour V- < V+ -> Vs = Vmax #= Vcc
    en prenant deux cas critique avec Ve1-> V- et Ve2->V+
    on doit avoir
    1 ) Ve1 = - Vcc et Ve2 = + Vcc -> Vs #= +Vcc
    2 ) Ve1 = + Vcc et Ve2 = - Vcc -> Vs #= -Vcc
    1er cas )
    Si Ve1 = - Vcc -> le transistor T1 (PNP) et pasasnt car Vbe #= -2Vcc
    donc le collecteur de T1 et au potentiel +Vcc
    la tension Vbe de T3 et T4 #= +2Vcc ; NPN donc passant
    Vbe de T2 #= 0 donc ce transistor et bloqué.
    T1,T3,T4 passant, T2 Bloqué.
    donc la base de T5 et au potentiel -Vcc
    T5 (NPN) et bloque (Vbe #= 0)
    La base de T6 est donc au potentiel +Vcc
    T6(NPN) et passant car Vbe #= 2Vcc.
    Donc Vs = +Vcc
    cela correlele avec ce qui sut du fonctionnement d'un AOP
    2ème)
    Ve1 = + Vcc et Ve2 = - Vcc -> Vs #= +Vcc
    Si Ve1 = + Vcc -> le transistor T1 (PNP) et bloqué car Vbe #= 0
    Il n'ya donc aucun courant permettant de commander la base de T3 et T4
    T3 et T4 sont donc bloqué.
    Ve2 = -Vcc -> Vbe de de T2 (PNP) #= -2Vcc -> T2 et donc saturé
    T1,T3,T4 Bloqué et T2 Passant
    donc la base de T5 et a +Vcc
    T5(NPN) :Vbe = +2Vcc ; T5 est don passant.
    La base de T6 se trouve donc au potentiel -Vcc
    Vbe de T6 (NPN) #= 0 donc T6 est bloqué.
    Donc Vs = -Vcc
    L'entrée Ve1 a donc la même action que V-
    et Ve2 que V+
    en vérifiant avec des tension adéquat, on a put observer que en régime non linéaire, les action de Ve1 et Ve2 sont t'elle qu'attendue.
    a+
    Bonjour Toufinet et tout le groupe
    J'ai un peu de mal, le matin, à suivre le cheminement de nifrou, qui je pense, ne dévoile pas la réponse, ce qui est préférable
    Dans un tel cas de question, je suis un raisonnement simpliste, qui va souvent, droit au but.
    Je choisis arbitrairement une entrée, par exemple Ve1.
    Je la fais croître.
    Je cherche que devient la commande du transistor suivant: ici=T5
    Je cherche que devient la commande du transistor suivant: ici=T6
    Je cherche que devient la sortie. Attention, ici piège: émetteur suiveur.
    Je compare et je conclus.
    Toufinet
    Citation Envoyé par nifrou Voir le message
    Salut.
    j'assaye.
    on doit avoir
    1er cas )
    Donc Vs = +Vcc
    2ème)
    Donc Vs = -Vcc
    et Ve2 que V+
    a+
    Salut nifrou, merci de ta réponse.
    Je ne pense pas que le prof ne s'attende à une réponse aussi détaillée, mais c'est jouable.
    Ceci dit, il me semble qu'il y ait une erreur dans ton raisonnement.
    Je prend ton 1ier cas.
    On arrive sur la base de T6 avec une tension de +Vcc, là ok.
    Par contre, tu affirmes que vbe de T6 #=2Vcc, puis tu dis que VS=+Vcc ....
    Il y a donc une erreur à ce niveau.
    Par contre, cette dernière source de courant me gêne vraiment ... en la considérant parfaite, la tension a ses bornes est nulle non ? Si c'est le cas, Vs est TOUJOURS relié à -Vcc , peu importe l'état des transistors
    Ca craint là nan ? lol
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    ... en la considérant parfaite, la tension a ses bornes est nulle non ? Si c'est le cas, Vs est TOUJOURS relié à -Vcc , peu importe l'état des transistors ...
    Tout ceci est un faux problème. La tension aux bornes d'un générateur de courant, idéal ou réel, n'est jamais nulle, mais c'est un paramètre sans importance. La garantie porte sur le courant.
    Ne pas perdre de vue l'objectif: l'AOP travaille en général en mode linéaire, donc Vs varie entre +Vcc et -Vcc, en faisant faire "ce qu'il faut" aux transistors, pour y arriver. Ce sera la contre réaction qui se chargera de cet ajustement des états des transistors.
    Il y a tout de même plus simple :
    entrée base(gate) sortie collecteur(drain) la phase tourne de PI
    entrée base(gate) sortie émetteur(source) la phase ne tourne pas.
    entrée émetteur(source) sortie collecteur(drain) la phase ne tourne pas.
    Donc il suffit de compter, c'est évidement en première approximation: basse fréquence, régime linéaire et c'est analogue à un calcul de parité!
    invite193e18b2
    Non, déja je le démontre puis le conclus.
    Si Vbe #= +2Vcc, ce transistor (NPN) et bien commandé et saturé.
    En considerant ce transistor comme parfait, entre le collecteur et l'emeteur on à 0V.
    donc Vs = Vcc- Vce = Vcc -0 = Vcc
    Toufinet
    ok merci, ça marche ..
    Par contre, une petite question :
    Lorsqu'on étudie ce schéma en petit signaux.
    Je sais qu'on doit court-circuiter les sources de tensions.
    Qu'en est-il des sources de courant ? On les considère comme un interrupteur ouvert ?
    Si la source de courant n'est pas parfaite, qu'elle possède une impédance R, on place R en // avec la source de courant ( pour la polarisation ), et pour les petits signaux on remplace la source de courant par cette résistance R ?
    Merci.
    Bonsoir Toufinet et tout le groupe
    ... Lorsqu'on étudie ce schéma en petit signaux.
    Qu'en est-il des sources de courant ? On les considère comme un interrupteur ouvert ? ...
    Ne serais-tu pas en train de te tromper? Je ne vois pas à quoi tu fais allusion avec tes "petits signaux"
    Le court circuit des sources idéales de tension et "ouverture" des sources idéales de courant, c'est dans le calcul de la résistance interne de la source équivalente, dans les problèmes de Thévenin ou Norton.
    Jack
    Je crois que Toufinet fait allusion à la séparation de l'étude de la polarisation avec celle du signal "utile".
    L'étude en petit signaux s'intéresse au comportement du circuit pour des signaux dont l'amplitude est beaucoup plus faible que celle de la polarisation. Dans ce cas, effectivement, on "court-circuite" les alimentations pour l'étude.
    Toufinet
    oui, on l'appelle aussi l'étude dynamique ...
    Bref, merci pour la confirmation Jack
  1. Aop
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 16h56
  2. Schema Aop En Comparateur
    Par invitebd9621ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 21h28
  3. Aop
    Par invite50f2ec48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h10
  4. schéma interne d'un stroboscope !
    Par invitee45b0df3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 18h02
