Alimentation 12VDC pour pc
    technosvitman
    j'ai lu qu'il était possible de fabriquer une alimentation à découpage pour retrouver les diverse tensions demandé par le pc avec une alimantation en 12 V continu
    Y a -t-il quelqu'un qui possederai un schéma ou un typon (on peut esperer) du système
    merci à tous
    An idea, a dream, a completion...
    gcortex
    Re : Alimentation 12VDC pour pc
    prends une alim de PC...
    technosvitman
    Désolé si je suis déssus par ta réponse, mais si je demande unschéma c'est parce que c'est pour une association qu'a pas les moyen de payé autan d'alimentation 12VDC par PC
    Et l'interret serai de pouvoir faire une carte et créer une petite série pour transformer les pc
    En plus une carte ça prend moin de place au transport, vu que ça ira en afrique
    gebog75
    faut il comprendre qu'il s'agit de PC à alimenter depuis une source de puissance de 12V , plutôt que le réseau 5O Hz habituel ?
    Par exemple des batteries ?
    technosvitman
    Bonsoir gebog75,
    oui, en faite on alimentera les pc en solaire donc si on pe éviter le plus de pertes et de conso possible se serai pas mal
    technosvitman
    parce que du 12 vdc en sortie du régulateur solaire , si on ne modifie pas les pc , on doit transformer en 230vac pour retransformer via l'alim du pc en 12 vdc,5 vdc etc
    donc si ya quelqu'un a la soluce ça évitera des frais
    Pierrre
    il faudrait connaitre les consommations sur les diverses alim
    invitee86643f9
    +5v;-5v; +12;-12v;+3,3v sont les sorties habituelles d'une alimentation PC de bureau.
    Le grand souci serait d'assurer 5v qui doit délivrer au moins une dizaine d'ampères.
    Pour avoir une idée:
    http://robroller.free.fr/alimatx.htm
    abracadabra75
    Il existe des alim pour pécé à 20 euros, silencieuses pour 30....
    Je doute que tu puisses fabriquer une alim équivalente pour ce prix: regarde le prix d' un connecteur, d'un refroidisseur, du boitier,de la plaque cuivrée nécessaire au CI, du transfo; il ne reste plus grand chose pour les autres composants....
    Le succès du 'made in Asia' vient de leurs prix imbattables.
    Alors????
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee86643f9
    Le probleme de technosvitman est de savoir comment alimenter un PC de bureau depuis un panneau solaire:
    http://forums.futura-sciences.com/post934058-5.html
    technosvitman
    Merci pour le lien Maxitec il est géniale
    et merci à ceux qui suive le sujet
    technosvitman
    OK ok donc c'est tout a fait possible de faire comme je pense mais si quelqu'un à le typon ça serai pas mal parce que g pas encore l'expèrience requise pour calculer mes circuits
    jujun
    j'utilise aussi un pc sur du solaire en 12v continus (l'écran aussi) j'ai une alim exprès qui a juste besoin d'une tension continue entre 9 et 30V pour fonctionner, c'est assez cher dans les 80 euros, c'est pas gros, mais c'est assez complexe, double faces, tout en cms, avec un microcontroleur, plein de condos et des petits selfs. Ca chauffe vraiment pas beaucoup, t'a pas besoin de ventilation du tout.
    Et sur la carte il y a directement un connecteur ATX.
    Parcontre seul point négatif, la carte met 3-5s pour "démarrer".
    pour te donner une idée, voila un site qui en vend
    A mon avis, a fabriquer sois même, c'est vraiment pas simple, surtout sans le schéma.
    et aussi, faut se dire que c'est pas pour alimenter le gros pc avec un bon gros cpu AMD avec water cooling et compagnie, par exemple mon alim est limitée a 80 Watts ce qui est amplement suffisant, car le pc consomme 35Watts, car je l'ai optimisé pour ne pas qu'il consomme grand chose, mais c'est aussi parce que c'est pas le genre de cpu qui conso beaucoup, c'est un C3 a 1,3Ghz qui y a dessus.
    En espérant t'aider
    Pierrre
    il faut regarder les sites qui parlent des cartes meres PC embarquees sur les voitures pour faire des lecteurs MP3 .. j'ai deja vu mais je ne sais plus ou !; il y avait donc des alim pour pc a partir du 12 V de la batterie.
    technosvitman
    c'est vrai qu'en faisant le calcule les alim coutent moi chère que si je les faisait moi même
    Merci à tous pour vos réponse
  1. Transfo 220 - 12VDC
    Par invite849f0723 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 21h20
  2. Alimentation 12VDC/12AC 50HHz
    Par mustang66 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/09/2007, 16h05
  3. alimentation pour luxéon 3W
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 14h28
  4. Alimentation pour laser
    Par FantomX dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 12h03
  5. Convertiseur 110v 12vdc (4A)
    Par invite275f6d6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 18h30
