Transfo 220 - 12VDC
Transfo 220 - 12VDC
    invite849f0723
    Transfo 220 - 12VDC
    Je dispose d'une alarme sans fil, mais la centrale a besoin d'une alimentation 12V externe c'est à dire qu'il y a un transfo (comme un chargeur gsm) fournit avec avec une distance d'environ 1m50 ce qui n'est pas très estétique, je voudrais mettre le transfo dans un endroit que personne ne vois, mais il me faudrait allongé le fil, ensuite les souder et mettre une gaine retractable et le tout dans une saignée (il me faudrait ajouter environ 10M de fil), ma question que je me pose c'est: est ce que je peux le faire? vu qu'il me semble que la section joue un role important en continu?
    louloute/Qc
    Re : Transfo 220 - 12VDC
    Tu donnes peu d’information, mais je suppose que tu n’en as pas sur le courant moyen ou crête demandé par ton alarme. Et que tu n’as peut-être même pas de voltmètre.
    Prends le 12V de ta batterie, branche ton alarme au bout de la longueur de fil que tu prévois (ou mieux d’une longueur double) et regarde si ça marche encore.
    Si tu as un voltmètre, mesure le courant moyen et crête, si tu es en dessous de 100mA, mets la longueur de fil que tu veux.
    Ne peux-tu pas amener discrètement du 220V avec une rallonge?
    男人不坏,女人不爱
    invite849f0723
    non désolé je n'ai pas d'information sur la consomation de la centrale.
    ce qui est marque sur le transfo:
    230V AC 0,1A
    12VDC 500mA 6VA
    Non parce que c'est asser encombrant, tu vois un chargeur de gsm c'est la même chose c'est voyant.
    Je ne sais vraiment pas quoi faire.
    Encore merci
    DAUDET78
    Donc ton tranfo délivre 500 mA MAX, avec 10 mètres de 1,5² , ça doit marcher (en théorie, faudrait calculer la résistance de 20 mètres de 1,5² de cuivre et voir si on perd plus de 10% de la tension, je suis fainéant, et mon pifomètre me dit que ça doit marcher)
    J'aime pas le Grec
    invite849f0723
    oui c'est ce qui est marqué sur le transfo.
    donc si je désoude les deux fils du transfo et que je remplace par du 1,5² sa devrait fonctionner?
    Le fil qui est présent est du 0,5 - 0,75. Le problème c'est que la fiche (une fiche banane) je ne sais pas retirer le fil présent.
    Excuser moi de demander cela mais je ne m'y connais pas tellement.
    Encore merci pour votre temps passé a me répondre
    Comment peut on calculer la résistance?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par boy569 Voir le message
    C'est un Jack. Tu débranches le secteur et la fiche jack. Tu repères le fil "+" (il y a un liseré blanc quelquefois). Tu coupes le fil au milieu. Tu soudes (ou tu mets un domino) ta rallonge (sans te tromper sur la polarité !!)
    il y a des formules magiques sur le WEB
    http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedago...tro/e07fil.htm
    20 mètres de 2,5² donnent 0,14 ohm, donc mon pifomètre est bon !
    J'aime pas le Grec
    invite849f0723
    ok mais si j'ai bien compris je dois mettre du 1.5², donc si je dois couper au milieu et mettre mon allonge celui sera de 0,5 qui est le fil original et l'autre qui est de 1.5² donc je dois tout remplacé
    DAUDET78
    Transfo .... 75 cm de 0,5² .....domino ..... 10 m de 1,5² ....domino .....75 cm de 0,5² .... Jack
    J'aime pas le Grec
    invite849f0723
    ok je ne pensais pas qu'on pouvais faire cela
    Merci pour l'info
  1. [Info] Pb Transfo HS en 110 pour du 220 ! HELP ME!!!
    Par invite78600708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 17h16
  2. alim 220 24 sans transfo
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 20h42
  3. transfo 220-110 presse a sandwich US
    Par invite17701af6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 16h45
  4. transfo 220/110 en 2000 watts ?
    Par invite17701af6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 10h00
  5. transfo 220/110.....50hz/60hz!
    Par invite6395ebd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 16h51
