[Info] Pb Transfo HS en 110 pour du 220 ! HELP ME!!!
    invite78600708
    Je viens d'acquérir un appareil venant des Etats Unis .
    Le transformateur inclus mais qui est HS a les indications suivantes:
    PLUG IN CLASS 2 Transformer
    PRi 120 VAC 60 Hz 0.48A
    SEc 12 VAC 40 V1
    La prise mâle est un ronde à 5 broches.
    J'ai transfo universel mais est ce que cela peut fonctionner ?
    ( transfo universel : Entrée 230V - 50 Hz 25W
    Secondaire 1.5 / 4.5 etc...) Intensité: 1000mA (12VA) MaX.
    Merci de votre aide , n'y connaissant rien, je préfère me renseigner avant de faire une bêtise (l'appareil étant très honnéreux! )
    ppakkal
    Re : Pb Transfo HS en 110 pour du 220 ! HELP ME!!!
    bonsoir 12 vac donc alternatif
    transfo univercel sa sort du continu donc ca va pas le faire
    parcontre en boutique d'electronique tu va trouver ton bonheur mais ca sera du 50 hz ( ca devrait avoir peut d'importance )
    c quoi comme appareil ?
    invite78600708
    C'est un Synthé Modulaire en Rack.
    Tu connais une adresse particulière ou un site sur le NeT ?
  1. transfo 220-110, dangereux ou non pour items fragiles ?
    Par inviteae78c9ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 18h19
  2. transformateur 110 220 110
    Par inviteac6e2514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 21h17
  3. transfo 220-110 presse a sandwich US
    Par invite17701af6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 16h45
  4. transfo 220/110 en 2000 watts ?
    Par invite17701af6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 10h00
  5. transfo 220/110.....50hz/60hz!
    Par invite6395ebd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 16h51
