transfo 220-110 presse a sandwich US
    invite17701af6
    Pardon au modérateur mais j'ai poser cette question dans le forum electronique !!!
    Vu que c'est un transformateur ca peut passer!!
    Mais c'est aussi une presse à sandwich !!!
    Alors ou poser la question ?
    Bonjour à tous !!
    Voilà mon soucis !!
    On m'a offert une presse à sandwich professionnelle qui vient
    des états-unis et qui forcement est en 120 volts !!
    c'est du 120 volts 60 hz 1500 watts
    Je suppose que 120 oou 110 ca doit fonctionner quand même !!
    Ou puis-je trouver un transfo 220-110 comme l'on trouvait avant,mais avec une bonne puissance de sortie ?
    Pas trop excessif en tarif !!
    je ne m'y connait pas trop en courant ménager mais je suppose que si la presse consomme 1500 watts il faut au moins un transfo un peu plus puissant pour que celui ci ne chauffe pas !!
    Ou bien transformer le courant 220 en 110 volts et la puissance suit puique c'est du reseau menager ??
    Peut etre existe t-il des transfo 220/110 ou l'on ne s'occupe pas de la puissance seul le fusible change en amperage comme pour le 220 avec les appareils menagers ??
    Je ne sais pas trop ?
    Ou bien un schema pour en fabriquer un ??
    Merci d'avance !!
    invite760a5cee
    Arrow Re : transfo 220-110 presse a sandwich US
    bonsoir il vous faut un auto transformateur 220/100 pour qu'il puisse
    aller avec votre appareil bonjour le prix il n'y a aucun moyen que le tranfo le fabriqué ceci est un reve bon appetit a plus
    invite9a641c69
    T'as le plan de la presse? Car on peu peut etre faire sans transfos si c'est qu'une résistance de chauffage Il suffit de couper la tension par 2
    bonsoir,
    je veux bien comprendre cela, comment faites vous pour couper la tension par 2???,
    invite9a641c69
    Simple diode en série avec la résistance chauffante .Ca elimine une alternance et donc coupe la tension
    Ca ne marche bien sur pas avec d'autres circuits a alimenter tels que l'électronique .
    re,
    avez vous ^pris en compte la puissance absorbée en compte???
    invite9a641c69
    Oui il faut bien sur tenir compte de la puissance absorbée par la résistance .
    1500 W sous 110V donnent environ 13A . C'est pas la mort . Je pense qu'il doit exister ce type de redresseur .
    En partant pour 15A ,j'ai regardé sur selectronic pour voir . Jai trouvé ça:
    http://www.selectronic.fr/upload/pro...logue/3-02.pdf Diode 15A 600V "RHRP-1560" . En recherchant d'avantage on peut trouver aujourdhui des redresseurs très performants . Certains se montent sur radiateurs pour des puissances élevées comme la Semicron SKN2 F50/10 qui tient 50 A sous 1000V (c'est plus cher)
    Un petit tour sur Conrad devrait aider je pense
    invite828c3938
    je t'ai repondu sur le forum electronique
    invite760a5cee
    bonjour 1500wsous 110v= 10amp=diode= radiateur électrique en effet c'est pas la mort de qui se fiche t'ont
    se montage a diode uniquement pour des aplications de petite puissance
    invite760a5cee
    re= pour en conclure il faut un auto transfo environ de 1800 va a 2000va
  1. [Info] Pb Transfo HS en 110 pour du 220 ! HELP ME!!!
    Par invite78600708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 17h16
  2. transfo 220-110, dangereux ou non pour items fragiles ?
    Par inviteae78c9ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 18h19
  3. transformateur 110 220 110
    Par inviteac6e2514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 21h17
  4. transfo 220/110 en 2000 watts ?
    Par invite17701af6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 10h00
  5. transfo 220/110.....50hz/60hz!
    Par invite6395ebd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 16h51
