16/01/2007 - 20h48 Catarina2
Créer une invention quand on y connaît rien ?
Je réfléchis depuis de longs mois à une invention du domaine de de la téléphonie (perso, je suis une simple secrétaire, du coup je n'y connais pas grand chose).
Ce que je voudrais, c'est créer un prototype pour savoir si mon idée est réalisable (il s'agit de créer un produit de taille réduite, donc peut-être la technologie n'existe pas pour ce faire) et, bien sûr, à (très) faible coût !
Comme chacun sait, le monde de la téléphonie est peuplé de "géants" pleins d'argent qui, si mon idée est bonne (y'a intérêt !!) ne se gêneront pas pour l'exploiter si je la divulgue.
Donc, à qui puis-je m'adresser pour créer un prototype, en toute confidentialité et en toute sécurité ?
Poursuivez votre recherche
16/01/2007 - 20h51 deep_turtle
Re : Créer une invention quand on y connaît rien ?
J'ai du mal à imaginer comment tu peux avoir une idée originale dans le domaine, sans rien y connaître. Admettons.
Pour protéger une idée il faut passer par le bureau des brevets, qui te demandera un peu de sous, mais surtout une description précise de ton invention, en quoi elle est nouvelle, etc... Ils vérifieront qu'en effet tu as eu une idée originale et si c'est le cas, bravo !
« D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein -
16/01/2007 - 20h55 Catarina2
Merci Deep pour ta réponse,
Mais à quoi sert de breveter une idée si elle n'est pas réalisable ?
Avant de breveter, il faut être sur que le produit peut être fabriqué non ?
16/01/2007 - 22h57 Grulou
Le mieux s'est d'en parler a quelqu'un que tu connais et qui a les connaissances pour réaliser le prototype en qui tu peux avoir confiance et de partager les benef de l'application....
16/01/2007 - 23h46 gienas
Bonsoir Catarina2 et tout le groupe  Envoyé par Catarina2 ... Mais à quoi sert de breveter une idée si elle n'est pas réalisable ? ... A rien bien entendu, mais il semble que le problème soit là, pris à l'envers, à savoir: on ne peut breveter (c'est à dire qu'il y a matière à brevet) que si c'est réalisable. Mais il vaut mieux, si cela a été réalisé (pour vérifier la faisabilité) que ce ne soit ni divulgué ni publié, car alors la divulgation ou la publication est opposée au brevet, parce qu'il y a antériorité, et le brevet "ne tient plus".
Une "simple idée" n'est pas brevetable. Un programme informatique n'est pas brevetable ... Ce fil n'a pas vraiment sa place là où il a été publié, car il ne correspond pas aux critères.
Je m'interroge encore sur le forum susceptible de le recevoir. Ton idée est-elle plutôt de nature électronique, informatique ... ? -
17/01/2007 - 21h09 Catarina2
Le produit que je souhaite créer est un dérivé de la téléphonie mobile ; je ne savais pas trop où poster, j'ai donc posté sur ce fil, peut-être effectivement à tort (excuse-moi, je ne m'y connais nullement dans toutes ces nouvelles technologies !! Je commence à être vieille )
Effectivement, ne rien divulguer, pour éviter tout vol d'idée, reste un pb délicat.
Je ne connais malheureusement personne qui puisse m'aider à créer un proto car, comme je l'ai dit, je ne suis qu'une secrétaire (hou la la, pas très intelligente la fille !!).
Alors qu'est-ce que je fais ? Je reste avec mon idée dans la tête alors qu'elle me semble intéressante ? Parce que je ne m'y connais pas en technologie je devrais laisser tomber ?
17/01/2007 - 22h22 HULK28
 Envoyé par Catarina2 Bonjour,
Merci Salut,
si ton idée est bonne 1ere règle ne rien dévoiler.
Il n'est pas utile de dévoiler pour protéger, et même plus il n'est pas indispensable que cette idée soit réalisable.
Bon nombre d'exemples existent.
Je reviens un peu plus tard.
@+ En attendant je déplace sur le forum principal (comme le suggérai Giénas) car ici n'est pas la bonne place pour cette discussion.
Dernière modification par HULK28 ; 17/01/2007 à 22h26.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley. -
17/01/2007 - 22h37 HULK28
Re : Protéger une idée
Comme l'a dit Deep_turtle, une idée doit répondre à 2 critères précis au moins pour être protégeable:
1/ Qu'elle n'est pas été divulguée, sous n'importe quelle forme que ce soit (écrit, dessins, etc...).
2/Que le principe ne soit pas rapprochable à un principe existant et déjà protégé.
Donc c'est pour cela que tu dois en priorité faire une démarche auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) pour savoir si un tel procédé existe, et ensuite faire un descriptif exhaustif pour figer un recours en protection.
Dans un premier temps le coût est réduit, il existe différents niveaux de protection, l'INPI te l'expliquera.
Ensuite il faut te rapprocher d'un cabinet de rédaction de brevet, bien qu'avant il serait préférable de faire apprécier ton idée par un spécialiste (d'où l'intérêt d'un dépôt d'une enveloppe "solo" ou autre protection indispensable).
HULK
Robert Scheckley. -
18/01/2007 - 19h39 iriaax
j'ai lu qu'il faut compter un minimum de 1000 euros de frais pour un brevet national. -
18/01/2007 - 20h10 Catarina2
Ma principale préoccupation n'est pas tant le dépôt d'un brevet, mais la conception d'un prototype.
Comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas breveter une idée, il faut du concret, du réel !!
J'ai déjà déposer une enveloppe Soleau (même si ça n'a pas vraiment de valeur de protection...).
Je répète : j'ai l'idée dans la tête, je l'ai dessinée, j'ai fait un espèce de cahier des charges techniques, mais maintenant, il faut que je trouve une personne qualifiée en téléphonie mobile pour fabriquer mon "idée", histoire de vérifier que je n'ai pas imaginer l'irréalisable !!
Qui m'aide ?? -
18/01/2007 - 20h11 Catarina2
Au fait, je ne suis pas sûre que ce forum soit le bon non plus pour mettre mon message !! -
18/01/2007 - 21h23 jiherve
bonsoir Catarina2
j'ai plusieurs brevets à mon nom, c'est très cher pour un particulier, dans mon cas c'est mon employeur qui paye, les recherches d'antériorité ne sont pas gratuites et les frais de dépot sont élevés et ensuite il faut le maintenir, en tout qqs milliers d'euro par an.
L'enveloppe Soleau ne te permet que d'assoir une antériorité, rien d'autre.
Faire un proto en téléphonie mobile nécessite des moyens industriels très important si le paramètre taille est critique pour l'invention.
Le mieux que tu puisses faire c'est de trouver un "honnête homme" compétent dans le domaine et lui soumettre ton idée, la réalisation d'un proto n'est pas nécessaire il suffit que cela soit réalisable,R Moreno n'avait aucun moyen de fabriquer une carte à puce à son époque!
19/01/2007 - 20h11 Catarina2
Oui, mon pb est bien là : trouver une personne compétente...
19/01/2007 - 21h31 michel dhieux
[QUOTE=jiherve;934218]bonsoir Catarina2
BONSOIR A TOUS,
si un industriel a deposer un BREVET,identique a ton invention, tu n est pas prioritaire et, tu ne pourra pas
l empecher d exploiter son brevet et vice versa , il peut y avoir des ententes,...( dans le cas ou tu as une
enveloppe soleau).
un brevet en passant par un cabinet est de 3500 euros HT ,plus si il y a recherche anteriorité ,
la redevance annuelle, est environ de 300 euros, attention de ne pas depasser la datte d anniversaire du depot.
EN FINAL ET LE PLUS IMPORTANT:
si il y a un copieur, tu sera seule pour defendre tes interets, ni l etat, ni ton mandataire vont t aider, sauf finances, x ,euros x ,euros(pour ce dernier).ET AVOCATS
en bref ,vraiment desolé,mais si tu ne possede pas
un minimum, alors laisse tomber,ce n est pas pour t embeter que je dis ça ,mais a moins de 100000 EUROS
pas la peine de se lancer, si en plus ton copieur est a
l etranger....a quel moment va tu savoir qu il y a un copieur, et la defense de tes interets, a l etranger :
je te laisse deviner la suite
cordialement, michel
20/01/2007 - 14h03 Catarina2
Merci à tous pour vos infos.
Je souhaite juste créer un prototype pour voir si mon idée est réalisable puis, si ça l'est, vendre mon idée à un professionnel... Il est évident que l'on vend mieux son idée si on a le prototype avec soi pour faire une démonstration (je pense que cette solution de vendre l'idée est la chose la plus raisonnable pour moi qui n'ai aucune connaissance technique ou commerciale).
Personne ne répond à mon pb : qui puis-je voir pour m'aider à fabriquer un proto ? Il me faudrait une personne (pas une entreprise pour éviter les vols d'idée) compétente en téléphonie mobile afin de me "bricoler" mon appareil (peut-être un étudiant ?).
Quelqu'un connaît-il un site ou autre où je pourrais trouver des contacts ?
Merci.
