J'ai un peti probleme sur un simple montage à NE 555, il est configurer en montage monostable, sauf que la broche 2 est relier à un circuit RC (R 33K vas au VCC et C 1ùF à la masse) quelqu'un peu m'aider ?....
19/01/2007, 08h05
#2
invitee86643f9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 735
Re : Ne 555
Quel est le probleme?
19/01/2007, 12h45
#3
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
58
Messages
12 143
Re : Ne 555
La broche 2 du NE555 est l'entrée "trigger".
Après une période de mise hors tension suffisamment longue, le condensateur de 1F sera déchargé.
A la mise sous tension du circuit, ce condensateur maintiendra l'entrée "trigger" à un niveau bas, le temps que la résistance de 33k le charge jusqu'à Vcc/3, soit pendant une durée t=R.C.log(3/2)=13,4ms .
Ce maintien de l'entrée "trigger" à un niveau bas va forcer la sortie du circuit à l'état haut et interdire temporairement toute opération.
Ce montage permet donc d'introduire un délai d'attente de 13,4ms au moment de la mise sous tension du circuit avant de débuter le fonctionnement normal.
22/01/2007, 08h31
#4
invitee061f0ce
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : Ne 555
Merci beaucoup, je senter bien un truc dans ce genre cela me rassure!! bonne journée à vous!
