Voila j'ai acheté un aérateur hygro (il se déclenche en fonction du taux d'humidité de l'air) avec visiblement temporisateur
Bon mon soucis est son installation électrique car je comprend rien aux branchements à suivre pour qu'il fonctionne
Donc voici le schéma électrique avec 2 cas possible
Bon mon problème est de comprendre certain schéma à savoir la signification des 2 symboles suivant :
Enfin je comprend rien à ce schémaconcrétement il faut que je branche quoi et ou pour ce qui est du temporisateur ?
L'autre soucis que j'ai c'est que j'ai réalisé le schéma suivant
Et ce qui ce passe est vraiment étrange car en tournant la résistance variable du temporisateur (fig6) cela déclenche le ventilateur + ou - comme il devrait le faire normalement en tournant la résistance variable de l'hygromètre... et si je tourne + ou - la résistance variable de l'hygromètre il ne se passe rien comme ca devrait le faire pour le temporisateur...
Enfin je comprend vraiment rien à rien
Poursuivez votre recherche :
