Volt-ampère ( transformateur )
    marc.suisse
    Bonjour Messieurs !!
    J'essaye de comprendre les VA d'un transformateur , mais pour l'instant je m'embrouille assez .
    On parle de puissances réactive , active et apparente
    Mais d'ou viennent ces différentes puissance et à quoi servent-elles ?
    J'ai trouvé ceci :
    .les fabriquant de transfo utilise les VA car ils ne peuvent pas connaître l’impédance réel de la charge qui sera mise sur les transfos
    Donc cela dépend de quels composants on va brancher sur les sorties .
    Merci d'avance et bon dimanche .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    kidone
    Re : Volt-ampère ( transformateur )
    je pense que les va correspondent à la puissance apparente.
    c'est S=UI en VA
    et si je me rappelle P=UIcos(phi) je crois puissance active.
    La puissance réactive c'est Q
    désolé mais ça fait plus de vingt ans que j'ai appris
    cela....
    il y a des infos sur wikipedia
    a+
    marc.suisse
    Salut !!
    Et merci de ta réponse !!
    Ben en fait , tout ces formules je les connais , mais hélas , je ne sais pas pourquoi on les utilise ...
    f6bes
    Bjr marc...
    Va falloir que tu te plonges dans les déphasages
    "tensions courant" pour saisir les subtilités de fifi et son
    cosinus !
    marc.suisse
    Salut et merci de ta réponse !!
    Il faut que je comprenne ça , avant de savoir ce qu'est les différentes puissances que j'évoque ?
    Car , si tu parles du déphasage entre courant et tension , genre dans un circuit RLC avec la formule de pythagore , il ne devrait pas avoir de problèmes.
    Lycaon
    voici ,par exemple, un site qui peut apporter des éclaircissements
    http://www.epsic.ch/Branches/electro...rie/index.html
    marc.suisse
    C'est marrant , c'est l'école ou j'allais aux cours pendant mon apprentissage
    yvan30
    les fabriquants de transfo utilise les VA car ils ne peuvent pas connaître l’impédance réel de la charge qui sera mise sur les transfos
    Ça c'est bon
    Tu connais les formules P=U.I.cosphi cela veux dire que si la charge que tu branche sur le transfo est purement resistive elle ne crée pas de déphasage entre la tension et le courant qui la traverse, donc phi =0 et cosphi = 1 la puissance que tu peux soutirer au transfo P= U.I = S
    Si ta charge crée un déphasage entre U et I le cosphi devient inférieur à 1 et la puissance dans la charge diminue alors que le transfo ne peut débiter que son Imax (car la section du fer, du cuivre,... n' ont pas changées) sous la tension U de conception. Tu ne peux demander au transfo d'en faire plus.
    En fait il faut également tenir compte de la self ( en fait les self) du transfo lui même qui commence à faire des siennes lorsque elle est parcouru par un courant crée une tension L.w.I (w = omega = 2.PI.f) qui perturbe le fonctionnement du transfo.
    Bon ca c'est une partie de la vérité car en fait il est possible de faire transiter des puissance supérieure justement en jouant sur le déphasage entre U et I, ce type de fonctionnement est visible au palais des sciences et de la découverte à Paris ou une expérience montre un plateau qui sous l'effet du champ magnétique se soulève d'une bonne vingtaine de cm avec une puissance modeste (15kW quand même car la source d'énergie à une déphasage de 90 ° entre la tension et le courant (ce qui en théorie donne une puissance nulle).
    Une autre application à une tout autre échelle au Royaume unis les moyens de productions d'électricité utilise le gaz de la mer du Nord ils sont de ce fait dans le Nord du pays.
    La consommation est quasiment dans le sud ne pouvant augmenter le nombre de lignes haute tension l'utilisation de transfo déphaser à permis de faire passer plus de puissance dans l'infrastructure existante.
    marc.suisse
    Salut et merci beaucoup de ta réponse !!
    Donc suivant la feuille que je m'étais faite il y a quelque temps :
    Donc en fait , le cosphi correspond à l'angle entre la puissance active et apparente ?
    Et la puissance pour un branchement d'une résistance sur le transfo serait une puissance active ?
    Mais selon le papier que j'ai , S correspond à la puissance apparente UXI et P à la formule UXIXCOSPHI.
    yvan30
    cosphi est l'angle entre U et I, c'est aussi l'angle entre S est P.
    La résistance ne crée pas de déphasage entre U est I donc cosphi = 1 et si tu applique la formule générale P = U.I.cosphi = U.I.1= U.I = P mais ce n'est valable que dans le cas ou la résistance est parfaite.
  1. Watt et/ou Volt-Ampère?
    Par invite3e0ae347 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/12/2020, 10h22
  2. Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
    Par invitec3b3e80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h33
  3. 230 volt ac en 3 volt dc
    Par ricousky dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 20h56
  4. volt - ampère
    Par invitea301fcd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 13h20
  5. Maxwell-Ampère
    Par Dindonneau dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2005, 22h31
