Bonjour à tous les membres,
Je souhaiterais me procurer des schémas simples de réalisations électroniques pour des élèves de 12 ans ou du moins obtenir des adresses. Ceci rentre dans le cadre d'une motivation pour la lecture, le calcul, le désir de rechercher des informations pour réaliser un but,... bref de découvrir l'école par la technologie.
Merci de m'aider.
calcul de la resistance, pour allumé la LED..
Ex:
R = ( Upile - Uled ) / 12 mA
Tu monte tous en serie, attention, la Led a un sens..
un peu plus complexe:
faire clignoté une LED avec un NE555..
28/01/2007 - 18h56
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
30
Messages
1 854
Re : Electronique facile
plus complexe mais fun et qui touche les jeun's :
un detecteur d'onde GSM, comme ça discretos en silence le telephone ! une LED s'allume dès qu'une fréquence GSM est detectée, decouverte de plusieurs choses :
- induction d'un signal éléctromagnétique dans une bobine.
- cablage et alimentation d'une LED
- Notion de filtre
- calcul d'une conso moyenne et de l'autonomie sur pile.
- decouverte du transistor ou AOP
- notion de mise en réseau d'appareil , car ils verront qu'un portable envoie des signaux sans pour autant recevoir un SMS ou un appel.
voili
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
28/01/2007 - 22h38
Sirena
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
65
Messages
4
Merci pour la réponse.
C'est la prochaine étape : utiliser une Led à la place d'une ampoule. Donc utiliser votre formule.
28/01/2007 - 22h41
Sirena
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
65
Messages
4
Hou ! C'est un peu plus compliqué. Est-il possible de se procurer un schéma pour construire le circuit ?
est-ce réalisable avec des jeunes élèves ?
En tout cas merci d'avoir prêté attention à ma demande.
28/01/2007 - 23h44
mastronic
Date d'inscription
juin 2004
Messages
211
autre chose.. qui attire les eleves..
je disais tous alleurs un NE555 , c un circuit intégré à 8 pattes, celon le branchement, on obtient un astable qui permet de faire clignoter une LED ou meme via un haut parleur entendre un son..
Sur Google,tu doit avoir pas mal de montage tournant autour..
Pour des éléves de 12 ans, donc en 6eme, faut rester simple.. et prevoir des montages qui montre que l'electronique peut faire des miracles avec 3 composants.. ( PS: Ces grace au colléges, que j'ai ue envie de faire de l'electronique car à la base je voulais etre paticier, ou cuisinner.. donc rien a voir.. )
Noté, en 3eme j'ai fais un jeux de lumieres avec plein de LED via un NE555 monté en astable et un compteur, le 4017
une alarme grace a une bascule bistable (transistors ou portes logiques ...) et une LDR ou un switch pour capteur.
ca comprend : logique, calcule ect.
le principe:
le capteur fait basculer le montage dans un état, dans lequel ce dernier reste jusqu'a réarmation par contact (Bp....)
en sortie, tu peus mettre un buzzer un une ampoule, une led ...
j'ai toujours trouvé ca assé rigolo moi ^^.
en ce qui concerne les shémas, cherche bascules logiques, bascules D, flip flop ...
voila, ++ Tix.
Dernière modification par Tix ; 29/01/2007 à 05h55.
29/01/2007 - 08h53
cameleon24
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
40
Pour des jeunes de 12 ans, le testeur de fusibles à led de mastronic est déjà très bien : il initie en douceur à la loi d'ohm. Et faut pas chercher plus compliqué pour des 12ans !
Si tu veux élever la difficulté un cran juste au dessus, utilises un potentiomètre. Exemple de montage : un détecteur de niveau d'eau. Il faut deux fils légèrement dénudés à l'une de leurs extrémités (Cette partie est fixée à une ventouse pour pouvoir l'accrocher sur le rebord d'un lavabo ou d'une baignoire). Ces deux fils sont reliés à leur autre extrémité à un petit boitier contenant : un interrupteur, un buzzer, un potentiomètre et une pile 9V. Le tout se met donc à sonner lorsque le niveau de l'eau monte et que les deux fils légèrement dénudés trempent dans l'eau.
Je me rappelle avoir fait un tel montage en classe de technologie, mais j'étais alors en 5ème ou 4ème (13-14ans).
A part ça, les autres montages que l'on te propose sont trop compliqué pour des gamins de 12 ans. Bien trop ! Enfin c'est mon avis.
Dernière modification par cameleon24 ; 29/01/2007 à 08h57.
29/01/2007 - 09h30
freepicbasic
Date d'inscription
août 2006
Localisation
France
Âge
56
Messages
2 737
Détecteur très simple de micro ondes;
four , wifi, portable, radar, etc...
Un calcul à faire selon la bande
Un truc qui m'amusait beaucoup quand j'étais gamin :
Un petit montage qui allume une LED lorsqu'il fait noir, et qui l'éteint lorsqu'il fait jour.
2 résistances, 1 potentiomètre ( pour régler le seuil de déclenchement ), 1 photorésistance, 1 comparateur ( AOP ), 1 led ( ou plutôt 1 ampoule , ça simplifie ).
Avec ça, tu peux leur expliquer le fonctionnement du comparateur en leur faisant mesurer les tensions aux entrées de l'AOP.
Tu peux aussi leur expliquer le "fonctionnement" de la photorésistance ( juste montrer en leur faisant mesurer, que la résistance varie en fonction de la luminosité ).
C'est tout con, y'a aucun calcul, et ça amuse.
PS : je ne pense pas qu'il faille intégrer des calculs dans un montage pour des élèves de 12 ans. Seules quelques mesure toutes simples, pour expliquer comment fonctionne les composants, mais ne surtout pas aller plus loin.
PS2 : je ne pense vraiment pas qu'il faille mettre une led dans le montage ... ou alors, ne surtout pas intégrer les calculs qu'il y a derrière, si pauvres soient-ils ( les calculs ).
Dernière modification par Toufinet ; 29/01/2007 à 10h24.
