Question sur L'eau + l'éléctricité
    inviteac6193b0
    Bonjour, ne sachant pas trop où poster j'ai finalement choisi cette catégorie . Ma question est:
    Peut-on plonger les 2 extrémités d'un fil électrique relié sur secteur (220V) dans un seau d'eau salée sans provoquer de court-circuit ? Il s'agit en fait de faire circuler un courant dans l'eau aux abords de laquelle se trouvent 2 aimants afin de mettre en avant le pompage MHD (magnétohydrodynamique) . Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    f6bes
    Re : Question sur L'eau + l'éléctricité
    Bjr bxst....
    Ben entre tes deux fils tu va avoir une Résistance qui va dépendre de :
    l'écartement entre tes fils,
    de la salinité de l'eau.
    Tu peux commencer par mettre deux fils dans ton eau salée à l'écartement voulu et essayer de mesurer avec un multimétre la valeur de la "résistance" de l'eau dans cette configuration.
    Reste à connaitre ton abonnement EDF.
    Si t'as un abonnement 12 kW.cela permet une intensité de 12000/220=55 A environ.
    Si tu dépasses cela disjoncte.
    La résistance pour 220v et 55 A cela donne:R=U/I
    R=220/55=4 ohms.
    Si la conductivité de ton eau est inférieure à 4 ohms cela disjoncte.
    De plus faut tout de meme une belle section de cable pour "promener" 55 A.
    Une puissance de 12 000 w dans un seau d'eau, ca craint !!
    Enfin c'est le genre de truc HYPER DANGEREUX à manipuler.Vaut mieux laisser tomber.
    inviteac6193b0
    Merci F6bes pour ta réponse , j'avais vu lors d'une séquence video un gars qui réalisait cette expérience mais avec une batterie de voiture, il est clair que la différence d'intensité entre les 2 sources m'a un peu refroidi. Je tâcherai de récupérer une batterie quelconque pour cette expérience. Encore merci pour tes conseils et bonne journée
    marmotte
    Citation Envoyé par bxstreetlife Voir le message
    Meme réponse pour une batterie de voiture !!!! Si tu ne maitrises pas cette partie de la physique abandonne tes experiences avant d'abandonner la vie...
  1. Question sur une expérience sur la congélation de l'eau
    Par invite7f5e1c37 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/11/2007, 18h05
  2. Petite question sur l'électricité
    Par invite5e2cf912 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2007, 20h47
  3. Question de débutant sur le comportement de l'électricité
    Par Krikezz dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 08h58
  4. Plusieurs question sur l'électricité.
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 13h17
  5. Question sur l'eau
    Par inviteaaa97bcc dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2005, 23h13
