Question de débutant sur le comportement de l'électricité
    Krikezz
    Dans le montage 1 : On suppose que la pile possède une tension suffisante et délivre une intensité suffisante pour faire fonctionner les deux lampes. Les electrons sortent de la borne - et sont attirés par la borne + et empruntent donc théoriquement le chemin le plus court entre le - et le + (chemin marqué en rouge). Cependant dans le montage, les deux lampes brillent, pourquoi ?
    Dans le montage 2 : Les deux piles sont de 4V. C'est à dire que chacunes des deux piles ont une différence de potentiel (ddp) à leurs bornes de 4V (car la borne + contient X charges positives et la borne - Y charges negatives). Donc théoriquement la ddp entre A et B est de 4V (car la borne A contient X charges positives, et la borne B Y chages negatives). Pourtant, branchées en série les piles fournissent au circuit une tension de 8V, pourquoi ?
    Dans le montage 3 : Comme dans le 2), les piles sont de 4V sauf que la elles sont montées en dérivation. Ma question est ici inverse, pourquoi la tension du circuit est de 4V et pas de 8V. En effet en A on a 2X charges positives et en B on a 2Y charges negatives, donc la ddp devrait etre des 8V.
    Voila merci pour vos réponse, car je n'arrive pas a comprendre le fonctionnement de l'elecricité
    invite0441a17d
    Re : Question de débutant sur le comportement de l'électricité
    Salut
    Tu devrais jeter un coup d'oeil dans un bouquin d'electricite
    Montage 1: les 2 lampes ont la meme resistance (et à 300000000 m/s les 2 cm de cable en plus on s'en fout un peu) donc elles brillent toutes les 2 de la meme facon. Les courant ne voit pas de difference entre les 2 lampes.
    Montage 2: les 2 sources sont en serie donc les tensions s'ajoutent (le courant ne varie pas dans la maille) 4+4=8 Loi des mailles
    Montage 3: les 2 sources sont en parallelle donc les courants s'ajoutent (les tensions ne s'ajoutent pas) Loi des noeuds
    invite4ce7f495
    tu peut t'initier en faisant une analogie entre l'électricité et l'hydraulique (circuit à eau si tu veut).
    Je te donne cette excellent these qui parle de ça et qui donne l'analogie hydraulique avec
    La résistance
    la bobine
    le condensateur.
    Une source de tension
    une source de tension alternative
    la diode
    etc.
    Je te conseil de la lire car elle pourrai te donner un modèle intuitive sur lequel tu pourrai te baser pour comprendre l'électricité
    http://cpnv.educanet2.ch/electrojfp/...fessionnel.PDF
    Mais n'oublie pas que ça ne remplace le model réel qui décrit comment se passe les choses en niveau des électrons et de leurs déplacement.
    invite74b73858
    Si tu veux comprendre le fonctionnement de ça, commence par regarder les 2 lois "fondamentales" de l'électricité : la loi de noeuds et la loi des mailles ( que tu peux trouver sur n'importe quel site d'électronique).
    Tout va alors s'éclaircir (si ce n'est pas le cas tu peux tjs reposer des questions )
    f6bes
    Bjr kriz....
    Dans ton montage 1 , la lampe au plus prés de la pile "brille" plus que l'autre en toute théorie.
    Mais ton oeil est incapable de faire la différence, tant cette différence est infime.
    En effet les conducteurs alimentant la lampe éloignée sont plus longs que ceux de la lampe plus prés de l a pile.Si les conducteurs sont d'égalent section la chute de tension est supérieure dans le circuit de la lampe éloignée. Mais cela va se chiffrer en minuscules millivolts ou microvolts de perte (pour des lampes identiques).D'ou impossibilité de "voir" quoi que ce soit.
  1. Petite question sur l'électricité
    Par invite5e2cf912 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2007, 20h47
  2. Question sur L'eau + l'éléctricité
    Par inviteac6193b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 16h19
  3. question de debutant sur le 16f84
    Par kaiser89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 23h19
  4. Plusieurs question sur l'électricité.
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 13h17
  5. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 09h08
