question de debutant sur le 16f84
    kaiser89
    bonsoir,voila je vais m'appreter a commander un 16f84,et je voudrais savoir une chose,je vais commander un 16f84/04p
    j'ai bien compris que"04p"signifie la requence max d'utilisation du pic,mais ma question est de savoir si a l'interieur du pic,il ya deja un quartz,ou un systeme de tempo.
    dans tout les montage que je vois sur le net,tout le monde raccorde un quartz de 4mhz sur les broche 15 et 16(les entrees des horloges)
    en fait doiss-je commander un quartz 4mhz en + de mon pic ou bien est ce que le pic en contient deja un dans sa structure interne.merci
    freepicbasic
    Re : question de debutant sur le 16f84
    Il existe le mode RC "Resistance capacité" permettant de fonctionner sans quartz.
    L'oscillateur RC n'est pas précis et moins stable que le quartz, dans le cas ou des variations dans l'éxecution du programme n'ont pas d'influences , le mode RC est plus économique.
    A+, pat
    f6bes
    Bsr kaiser...
    Pour compléter la réponse de free....
    , il n'y a pas de quartz INCORPORE au PIC.
    Donc à acheter en plus (si pas RC)
    Gérard
    Avant d'acheter, voir ici : http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Si tu avais lu, tu n'aurais pas posé cette question.
    Le 84 est dépassé, prendre un 16F628 plus performant.
    Gérard.
    RISC
    kaiser89,
    Comme les autres je te déconseille le 16F84...qui fait partie des "ancêtres" ;=)
    Beaucoup de nouveaux PIC sont sortis avec des fonctionnalités plus évoluées.
    Concernant ta question sur l'oscillateur par exemple, certains PIC récents ont une bien meilleure précision de l'horloge interne (RC) qui peut atteindre +/- 2% sur une plage de température réduite.
    Si tu dois utiliser une liaison UART (tolérance max +/- 3% sur la vitesse), le RC interne est limite...dans ce cas un oscillateur céramique ou un quartz externe est conseillé.
    Pour choisir celui qui te convient regardes ici :
    http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=74
    C'est un selecteur paramétrable ;=)
    Dans les grands classiques les PIC16F877A ou PIC16F887 sont des bons choix...
  1. Question de débutant sur la vitesse de rotation d'une éolienne.
    Par inviteefab7c05 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/05/2007, 13h21
  2. question de débutant sur calcul de puissance
    Par invite7db6ca85 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2007, 09h59
  3. Question de débutant sur le comportement de l'électricité
    Par Krikezz dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 08h58
  4. Question débutant
    Par invite344740a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2005, 18h40
  5. 16f84 pour debutant
    Par Peter dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2003, 22h35
