Problème SRAM
Problème SRAM
    katmai
    Arrow Problème SRAM
    Je fais actuellement un montage avec un microcontrôleur (8031) qui tourne à 4Mhz une mémoire ROM et une SRAM (W24129AK-15). Le problème vient lorsque je veut tester la mémoire SRAM au démarrage du montage :
    Je rempli la mémoire de 1 puis une fois rempli je teste pour voir si j'ai toujours des 1 et j'affiche l'emplacement sur un écran LCD si il y a une erreur. Le problème c'est que j'ai toujours 2-3 erreurs mais elles sont jamais placées aux mêmes endroits.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où ça pourrait venir?
    Merci d'avance pour vos réponses
    katmai
    Arrow Re : Problème SRAM
    Personne n'as d'idée ?
    Jack
    Re : Problème SRAM
    L'erreur se produit toujours sur le même bit?
    katmai
    Re : Problème SRAM
    Merci pour t'as réponse! Ca marche maintenant! C'était un mauvais contacte sur un fils.
  1. Assemblage de SRAM
    Par invitef98e5f5a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 01h23
  2. composant mémoire SRAM via I2C
    Par invite575717c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 18h28
  3. question sur les acces SRAM
    Par inviteddcc3244 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 08h16
  4. Opépration de lecture/écriture dans une SRAM
    Par invitedd813fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 19h36
