probléme entre pic et l298
    invite0f6e0be6
    je me suis mis depuis peu à l'éléctronique et je construis un robot.Il possède deux roues donc deux moteurs qui doivent tourner indépendament dans les 2 sens à différentes vitesses. J'ai donc pri un pic et un l298 mais une personne m'a di qu'il fallait une interface avec des portes logiques entre le pic et le l298. personellement, j'étai convaincu qu'il fallait branché les sorties PWM aux entrées "enable" du l298 et de brancher les 4 autres entrées du l298 à des sorties du pic.
    merci de votre aide
    remy01
    Re : probléme entre pic et l298
    oui on peut brancher directement le PIC sur le
    l298.. Je l'ai déjà fait. Bien sûr, il faut ensuite
    faire un programme correct.
    A+ ....Rémy.
    invite0ed50554
    on peut alimenter les commandes de sens de rotation, l'une en direct, l'autre à travers un inverseur.
    Cela "économise " une sortie PIC par moteur et surtout cela garantit que les 2 commandes de sens de rotation sont toujours complémentaires qq soient les erreurs de programmation
    invite35c29b80
    remy01 comment à tu programmé ton pic parce que je suis dans la même situation que toi (je cherche à contrôler le moteur pas à pas par un pic 18F relié directement au L298) et je suis à la recherche d'un programme de base en C pour commencer parce que je ne vois pas du tout comment commencer ce programme.
    En te remerciant d'avance pour ta réponse.
    remy01
    Salut Piu...,
    je vais rechercher mon programme ( en C, pour
    16F874, si je me souviens bien ). Je te tiens au courant.
    A+ ....Rémy.
    invite35c29b80
    Merci beaucoup!!
    RISC
    Regarde ici, il y a je crois des exemples avec le L298 : http://cstep.luberth.com/PStep.html
    a+
    remy01
    Salut Piu...,
    j'ai trouvé ça en C.
    A+ ....Rémy.
    invite35c29b80
    escuse moi remy de pas avoir répondu plus tôt, j'ai mis un peu de temps à revenir sur le forum et je ne retrouvais pas le post.
    Merci beaucoup pour ton aide, je pense que ça va bien m'aider. Petite question en passant. Dans quel systême a tu utilisé ce programme (il servait à quoi en fait les moteurs). Et quel compilateur tu utilisait?
    Merci d'avance.
    remy01
    compilateur C CCS ( voir lien sur mon site, puis aae...)
    C'était pour faire monter/descendre une plateforme sur
    une machine de thermo-formage.
    A+ ....Rémy.
  1. Sorties PWM pic 16F876 et L298
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 08h43
  2. pic 18F et L298
    Par invite35c29b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 08h11
  3. probléme de liaison entre pic et rs232
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 19h43
  4. probleme avec pic et L298...
    Par nordiste dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 20h34
  5. Communication I2C entre PIC et ordinateur / Problème d'interruption
    Par invite68d5b092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 22h45
