Précédent Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 11/12/2005, 22h27 Message #1 de cette discussion
Sorties PWM pic 16F876 et L298
Je voudrais commander 2 moteurs à courant continu à l'aide d'un circuit integré L298. Les signaux en MLI (ou PWM) qui vont gérer la vitesse des moteurs sont générés à l'aide des 2 sorties PWM d'un pic 16F876A. Ces 2 signaux sont connectés aux 2 entrées "Enable" du L298. Le problème, c'est qu'une fois connecté, les signaux issus du pic chutent à 0, alors que la MLI est bonne si le L298 et le pic ne sont pas connectés.
Faut-il une interface particulière entre le pic et le L298 ?
Merci pour le coup de main !
Michael
LaMouche est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 12/12/2005, 08h23 Message #2 de cette discussion
Re : Sorties PWM pic 16F876 et L298
il n'y a a priori aucune raison que le signal s'ecroule: le 298 est compatible TTL en entree, le pic aussi en sortie ...
les sorties du 876 ne seraient pas en drain ouvert ????
Pierrre est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 12/12/2005, 08h37 Message #3 de cette discussion
Mets une led au pic pour savoir quand il reboote.
t'es sur que c'est pas l'alim qui s'écroule ?
Enfin, mets une résistance entre la patte du pic et le enable (1k par exemple)
T-Bot est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 12/12/2005, 12h35 Message #4 de cette discussion
Je testerai le montage en mettant une résistance, malheureusement, je ne peux pas le faire dans l'immediat.
Cependant, en y réfléchissant, je me demande si ce n'est pas l'alimentation qui chute. Qu'est ce qui pourrait induire ce phénomène, sachant qu'il n'y a sur l'alimentation que le pic et le L298 ?
merci de vos réponses
Vieux 12/12/2005, 14h46 Message #5 de cette discussion
chute de l'alimentation :
ton moteur ?
un court-circuit entre une entrée et une sortie ?
Vieux 12/12/2005, 15h55 Message #6 de cette discussion
Je vois toujours beaucoup de question sur le pilotage des moteurs.
Personnelement je ne suis pas un adepte des pic mais des fpga.
Mais pour commander un moteur CC en pwm j'ai conçu il y a quelques années un variateur simple et efficace (avec limite de courant); un simple NE556, un optocoupleur et un MosFEt suffisent !
caliban est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 12/12/2005, 18h29 Message #7 de cette discussion
Caliban, ton alternative m'interesse, je vois à peu près le genre de montage qu'on peut mettre en oeuvre, mais comment tu commande ton NE556 ?
Vieux 12/12/2005, 23h36 Message #8 de cette discussion
bonsoir lamouche, bonsoir à tous,
La commande se fait en tension continu 0-10v.
Si le montage interresse quelqu'un je suis prêt à ressortir le montage des archives et à publier le schéma.
On pourra débattre par la suite pour les améliorations possibles...
Vieux 13/12/2005, 01h00 Message #9 de cette discussion
oui, si tu pouvais mettre le schéma en ligne, ça m'interesserait pas mal, mais bon, te casse pas la tete non plus ...
Vieux 16/12/2005, 12h51 Message #10 de cette discussion
Après avoir testé le montage avec une résistance de 2kohm entre la sortie PWM du PIC et l'entrée Enable du l298, ça fonctionne très bien.
Merci.
Vieux 16/12/2005, 14h53 Message #11 de cette discussion
Citation:
Envoyé par LaMouche
Merci.
c'est donc que ton enable est forcé a une tension et quand ton pic veut mettre l'autre, ca court-circuite.
tu aurais pas mis le 5V direct sur le enable ?
si oui, c'est là qu'il faut mettre la résistance. (entre le 5V et le enable tu mets 150kOhms (ou 100 ou 200 en tout cas plus que 2k *10)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
Sur le même sujet
Glossaire
Fonds d'écran
Livres
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
l298, 16f876, pic, pwm, sorties
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
