J'utilise un L298 pour controler la vitesse d'un moteur. Le problème c'est que la vitesse du moteur (et donc la tension moyenne entre les bornes OUT1 et OUT2) n'est pas proportionnelle à la tension moyenne de la PWM que j'applique sur l'entrée ENA. En fait la vitesse décrit une sorte d' "exp(-x)" (du même genre que la charge d'un condensateur).
En revanche lorsque je remplace mon moteur par une charge purement résistive, il n'y a plus ce probleme.
J'utilise des diodes de roues libres schottky (BYV27), je controle le sens du moteur par les entrée IN1 et IN2. J'ai meme utilisé différents moteurs (MCC 24V, 15W), et le probleme est toujours la ! Pour le même rapport cyclique sur ENA, la tension entre OUT1 et OUT2 diffère selon le moteur utilisé ! Que faire ?
Merci d'avance !
