A quelle température peux monter un circuit intégré en court circuit ? Sachant quil est alimenté en 5V.
Au niveau de la jonction, avec 5V il peux y avoir jusqua 500mA. J'aimerai connaitre cette température.
Merci de vos réponses.
08/02/2007, 12h54
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Température CI en CC
Bjr Sky....
Dans un CI en court circuit le CI n'existe plus !!
Le courant ne sera limitée que par le petit tas de charbon interne du CI .Donc cela peut etre trés VARIABLE en température.
L'on peut facilement s'y bruler les doigts !!
08/02/2007, 13h40
#3
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Cette histoire de court-circuit n'est pas très claire...
Toutefois, on peut évaluer la température de la jonction (Tj) à partir de:
- la puissance électrique fournie au CI (P=U.I)
- des résistances thermiques entre la jonction et le boîtier (Rthj-c) d'une part, et entre le boîtier et l'ambiance (Rthc-a) d'autre part
- de la température ambiante Ta
En régime continu (températures stabilisées), on a la relation :
Tj = Ta + P.(Rthj-c + Rthc-a)
Il est parfois difficile d'évaluer correctement la résistance thermique entre le boîtier et l'ambiance, car elle varie beaucoup avec les conditions extérieures (ventilation, enfermement du CI, proximité d'éléments chauffants...). On peut dans ce cas tenter de mesurer la température du boîtier (Tc), même si ce n'est pas toujours simple (choix du point de mesure et du type de thermomètre, influence de l'appareil de mesure sur la température mesurée)...
On a alors la relation :
Tj = Tc + P.Rthj-c
08/02/2007, 13h56
#4
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Par exemple, si l'on utilise un transistor 2N1711 qui présente normalement les caractéristiques suivantes (données constructeur) :
Rthj-c = 58.3 K/W
Rthc-a = 219 K/W (à l'air libre)
hFE = 75 @ IC = 10 mA et VCE = 10 V
On en déduit que dans les conditions suivantes :
Ta = 30°C
IB = 0.13 mA
IC = 10 mA
VCE = 10 V
la puissance dissipée sera (en négligeant le courant de base) :
P = 100 mW
et la température de la jonction sera :
Tj = 30 + 0,1 x (58,3 + 219) = 57,7°C
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/02/2007, 16h38
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 676
Bonjour SkyNet et tout le groupe
Envoyé par SkyNet
... A quelle température peux monter un circuit intégré en court circuit ? Sachant quil est alimenté en 5V ...
C'est une question qui n'a pas trop de sens
Le verbe pouvoir, ici est à double sens, et on ne sait pas si cela signifie:
1- jusqu'où est-il autorisé à monter ... ?
2- jusqu'où va-t-il aller dans sa montée de température?
En outre, si l'on ne connaît pas le type de circuit incriminé, il est impossible de savoir. Certains circuits ne pardonnent pas ce genre de jeu, comme f6bes le signale. Certains autres sont protégés pour ce genre de situation. Donc, il n'y a pas de règle générale.
Pour le 1, je dirais que c'est aux alentours de 150°C, peut-être un peu plus, en n'insistant pas trop longtemps, ce qui est déjà très subjectif.
Pour le 2, c'est aux alentours de 200°C qu'a lieu la "transformation" citée par f6bes, qui se termine en avalanche sans retour.
