relativité entre résistance de la photorésistance etl'intensité lumieuse
    invite660df117
    Bonjour!
    J'aurais voulu savoir si oui ou non il existe une loi qui permet de calculer la résistance de la photorésistance en fonction de l'intensité lumieuse?( en ne connaissant que la résistance et l'intensité lumineuse)
    Au passage, auriez vous des informations sur l'histoire de la LDR?
    Merci d'avence!!
    gcortex
    Re : relativité entre résistance de la photorésistance etl'intensité lumieuse
    si mes souvenirs sont bons
    R varie de 100ohms (fort éclairage) à 1Mohms (noir)
    invite660df117
    D'accord, mais existe il une loi pour calculer la résistance de la Ldr en fonction de l'intensité lumineuse?
    f6bes
    Bsr papy....
    Comme il y a de nombreuses LDR , il y a forcément de nombreuses courbes .
    Ex pour:
    NORP2: 10 lux 9 ko - 1000 lux 400 oh - noir 1 Mo
    NSL19M5 10 lux 20à 100 ko - 1000lux 5ko - noir 20 Mo
    Coincoin
    Papyrus, pourrais-tu arrêter de poster sans arrêt le même message ? Les doublons sont interdits...
    Encore une victoire de Canard !
    Tropique
    Hello
    La loi de variation d'une photorésistance est du type:
    R=K*L^-gamma
    R étant la résistance pour un niveau d'éclairement L.
    K est une constante qui définit la résistance pour un niveau d'éclairement de référence, et l'exposant gamma est aussi une constante, de l'ordre de 0.7 pour les cellules les plus courantes au CdS. Normalement, ces valeurs sont données par la datasheet; il est aussi possible de les mesurer sur un composant inconnu:
    http://astro.u-strasbg.fr/~koppen/bl...hotometer.html
  1. photorésistance
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 15h52
  2. [L1] Mélange entre quantique et relativité
    Par benjy_star dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2007, 23h09
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 30/04/2006, 23h13
  4. Lien entre la relativité et hiroshima.
    Par invite208a95c3 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/10/2005, 13h29
