Schéma plafonnier temporisé automobile.
    invitec8d128c1
    Voila, j'ai trouvé un schéma pour un plafonnier temporisé de voiture.
    Le bleme, je me demande vraiment si c'est fonctionnel.
    voici le shema:
    Je trouvé étrange le câblage du contact de porte et du plus contact.
    Je suis une bille en théorie, alors, ce schéma est-il fonctionnel ou pas.
    Le principe, on ouvre la porte, le plafonnier s'allume, on ferme et ça reste éclairé environ 6 secondes.
    Quand il y a le contact, ça annule l'effet temporisation.
    Le problème, la masse du contacteur de porte est reliée au plus contact par l'intermédiaire d'une résistance.
    Il me semble donc que ça va cramer, non ?
    invitead0ca0ba
    Re : Shema plafonnier temporisé automobile.
    salut,
    oui ça fonctionne.
    je l'ai fait il y a 2 ans,je l'avais vu sur un site :calibra...
    il me semble.
    tu peux aussi règler ta tempo. en changeant la valeur
    du condo.
    invitec8d128c1
    OK.
    Je sais que plusieurs on testé, mais sans le plus contact.
    Moi, je veux le câbler.
    Quand je vois le schéma, j'ai l'impression qu'avec le contact, quand on ouvre la porte, c'est comme si on mettait la résistance directement entre le plus et le moins.
    Pour moi toujours, ça veut dire que la résistance va griller.
    f6bes
    Bsr artiut...
    Cramée , pourquoi !!
    Une résistance de 1000 ohms avec 12 v , ca donne quoi comme intensité ??
    Par la meme occasion tu calcules la puissance dissipée par la R .
    Petit souvenir I=U:R et P=UxI
    invitec8d128c1
    Bsr artiut...
    J'ai, dis que j'étais une brelle en éléctronique.
    Je pense plus électrique qu'électronique.
    Pour moi:
    une batterie 12v, je mets un fil entre le plus et le moins, ça fume.
    Je mets une résistance entre le plus et le moins, ça fait du chauffage, et si elle est petite, elle crame.
    C'est pour sa que je demande avant.
    f6bes
    Citation Envoyé par artoutitou Voir le message
    Bjr artou....
    C'est pas de l'électronique , c'est de l'ELECTRIQUE !!
    Va falloir réviser là aussi.
    invitec8d128c1
    Bon, à l'aide !!
    Ça ne fonctionne pas, ou plutôt, soit a moitié soit pas pas je le souhaite.
    La temporisation marche.
    J'ouvre la porte, je ferme, ça reste allumé 10 secondes environ.
    Si je mets le contact, ça s'éteint immédiatement.
    Jusque-là, c'est bon.
    Contact mis, j'ouvre la porte, plus d'éclairage.
    En faite, si je mets le contact, ça éteint bien le plafonnier en cours de temporisation, mais une fois le contact mis, plus de plafonnier.
    Normal ?
    Au lieu d'un IRF9530, j'ai mis un IRF9630 qui d'après le vendeur était un équivalent.
    invitec8d128c1
    Re : Schéma plafonnier temporisé automobile.
    Help !!
    personne pour éclairer ma lanterne, ou plutot mon plafonnier avec le contact.
  1. Schéma d'un relais temporisé ?
    Par arizona07 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2008, 10h50
  2. schéma electronique automobile
    Par dkarim dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 14h18
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 09/05/2007, 16h38
  4. Douille de plafonnier télécommandée.
    Par begue dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2007, 18h23
  5. alarme sur plafonnier
    Par invite59ada654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2005, 00h06
