  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Schéma d'un relais temporisé ?
  1. arizona07
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    43
    Bonjour à vous
    Autant sur Google que sur le moteur de recherche de ce forum , j'ai cherché le plan d'un montage electronique simple , mais sans succés .
    Quelqu'un donc parmi vous , pourrait-il me créer le schéma d'un petit relais temporisé ?
    Les conditions seraient les suivantes :
    * Le relais alimenté en 9 ou 12v .
    * Chaque fois aprés l'avoir alimenté , ( à l'aide d''un inter ) le relais dois tarder environ 3 secondes avant de coller et se décoller dés qu'on ouvre l'inter .
    Merci pour vos réponses !
    Michel
    Edit : ( Je possède un NE 555 , si ça peut arranger les choses ...)
    Dernière modification par arizona07 ; 05/01/2007 à 08h55.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Re : Schéma d'un relais temporisé ?
    Tu charges un condo et tu compare à 2/3Vcc avec un comparateur LM311 par exemple,
    puis transistor pour amplifier, et diode en parallèle inverse avec le relais
    T=1,1RC ex 270K et 10µF
    Dernière modification par gcortex ; 05/01/2007 à 09h53.
  3. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    A toi d'étudier la décharge (diode ?)
  4. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Bonjour à tous deux
    et bonne année
    Je le sens très mal et j'ai déjà m....dé avec le même problème.
    Le 555 se commande par du - sur la patte 2. Quand il reçoit le - il bascule instantanément et donne du + sur sa patte 3.
    Si la commande est une impulsion, au bout du temps déterminé par RxC il re bascule en - sur sa patte 3. Tant que la patte 2 est au -, la patte 3 reste au +. Donc pas de tempo; à l'ouverture de l'interrupteur la patte 3 revient au - instantanément.
    Pour avoir la tempo à l'allumage,et à l'extinction, il faut utiliser un transistor en commutation.
    Un petit schéma de principe attaché; R2 à calculer en fonction de la tension d'alimentation et du courant base/émetteur du transistor utilisé.A mettre au point sur le banc d'essai mais la tempo allumage ne sera pas exactement égale à la tempo extinction. Pour le faire il faut remplacer le transistor unique par un trigger de Schmitt arrangé et rapidement ça devient une usine à gaz.
    Peut être un membre éclairé du forum a t-il une meilleure solution?
    Images attachées
  5. arizona07
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    43
    Je rentre du boulot , et déjà deux réponses !
    Merci à vous "gcortex" et "papykiwi" .
    Je n'ai que quelques maigres connaissances en électronique , j'ai décidé plutôt de choisir ton schéma "papykiwi"
    Pourrais-tu me préciser quelles valeurs tu donnerais à R1 , R2 et pour le condo ?
    sachant que je peux alimenter le montage en 9v puisque je possède déjà un relais 9v .
    Une précision :la commande n'est pas une impulsion , mais l'inter de mise en marche qui reste fermé environ 5 secondes .
  6. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Un relais commuté par transistor polarisé par une cellule RC risque de vibrer en fin de décharge de C.
    • Publicité
  7. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    C'est vrai et ça ne dure pas longtemps. Si le relais alimente de l'éclairage par exemple ce n'est pas bien grave. Par contre si il intervient dans une quelconque chaine de comptage; alors là.....
    arizona07
    Pour donner des valeurs à R1 et R2 il faut savoir quel transistor tu vas utiliser et aussi combien consomme ton relais (en mA)
  8. Chimimic
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    78
    Âge
    45
    Messages
    841
    le schéma de papykiwi est très bien, mais il faut faire attention à ne pas mettre R2 en position min (court-circuit alim lors de la mise en fonction avec l'inter M/A). L'idéal est de rajouter une résistance talon (en série avec le potard) pour fixer une valeur min.
    Bonne journée à tous.
  9. arizona07
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    43
    Bonsoir à tous
    Ok , c'est bien noté pour le conseil "chimimic"
    Pour "papykiwi" , j'ai pu dégoter un 2n1711 dans mes fonds de tiroir et j'ai trouvé une consomation de
    20 mA pour le relais 9v .
    Avec ces informations peut-on avoir une idée des valeurs à donner au condo et aux résistances ?
    Une petite question encore :
    Le 1711 est un npn , est-ce que le montage pourrait tout assi bien fonctionner avec son equivalent pnp ?
  10. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Malgré tout, un schéma avec ton 555 câblé en monostable fera mieux l'affaire.
    Le relais sera commuté par un PNP et la commande du 555 ne sera pas permanente.
    La temporisation s'obtient très simplement par l'application de la formule t = 1,1RC
    L'action sur l'interrupteur d'alimentation déclanche cette temporisation.
    • Publicité
  11. yvan30
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Gard
    Âge
    57
    Messages
    713
    un petit montage sans pretention
    Valeur de R pour que Ib = 10.Irelais/beta de T
    Lorsque le temps aprés la fermeture de l'inter est égal au produit R.C (en ohms et farad). la tension de Uc = 60% de la tension sortie de l'inter.
    L'orsque Uc = Vz + 0,7 V T conduit et le relais colle.
    le contact "a" sert à decharger rapidement le condensateur
    Images attachées
  12. caracaz
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    60
    j'ai un problème différent, et je crois bien que le "truc" que je cherche ne s'appelle pas "relais".
    J'aimerais retarder (de 1 à 2 mn) l'arrêt d'un circulateur de chauffage central après l'ouverture du contact d'un thermostat d'ambiance.
    Svp, comment s'appelle cet engin qui serait donc, à mon avis, alimenté en permanence aussi longtemps que le contact du TA commande la marche de la chaudière ?
    A moins que vous ayez à l'esprit un système parallèle qui pourrait ne pas utiliser de "courant" ?
    Merci à vous de votre aide !
    Bon lundi !
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    1/ ce n'est pas peine de déterrer un cadavre de janvier 2007
    2/ des relais temporisés ... il y en a bien un ou deux par semaine
    le dernier : Besoin d'aide pour retardateur de 5 minutes
    Dernière modification par DAUDET78 ; 20/10/2008 à 12h06.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  14. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    essayes schema sur pj .
    Images attachées
    On vous a donné que peu de savoir ....pdd
    • Publicité
  15. caracaz
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    60
    Alphonse (daudet), pour ta remarque du déterrage, je te demanderais d'être indulgent de ma novicité, je ne sais même pas comment s'appelle mon "truc" temporisé, comment voulais-tu que je lance une recherche ?
    merci ibtihel pour ton schéma de principe, sauf que je n'ai vraiment pas le courage de me lancer dans une aventure pareille - j'y pige queue d'ale en électronique - en gros, je cherche un "truc" tout cuit : "on" me parle par ci par là de "relais", mais dans ma pauvre vie, je n'ai jamais monté un relais qui reste sous tension, puisque ce nom signifierait que "ça" marche par impulsion et non comme un contacteur -
    bonne journée !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. pilotage d'un relais
    Par Germain84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 13h23
  2. choix d'un relais
    Par tom30190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 08h59
  3. Schéma plafonnier temporisé automobile.
    Par artoutitou dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 14h30
  4. Commande d'un relais.
    Par OGI dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 14h40
  5. Schéma tout simple (Relais)
    Par NYghost dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/10/2003, 13h22
