Schéma tout simple (Relais)
    NYghost
    Hello le monde, la forme ?
    En faite j'ai pas trouvé de schéma de Relais avec diode de roue libre et tout le bazar donc je voulais savoir si qqn a ca en stock svp ?
    Merci d'avance...
    romelec
    salut
    voila ce que j'ai trouvé en moins de 10s sur le site http://etronics.free.fr
    vas voir sur son site il y a un super cours sur les composants
    bye
    etronics
    Salut
    merci pour mon site , mais faut pas non plus exagérer , de simple cours pour bien débuter ...
    pour la roue libre je voudrais l' avis de pro , quel diode utiliser ? 1N4148 ou 1N4007 ???
    @+++ dan
    freesbeep
    1N de 4001 a 4007 pas des 4148
    etronics
    Salut
    pourtant j' ai vu des schèmas avec des 1N4148 sur EPRAT ...
    donc 1n4004 à 1n4007 ok
    @+++ dan
    invited82c8d16
    Salut les forumiens et forumiennes
    En fait pour ceux ou celles qui ne savent pas la diode de roue libre ( DR )
    est un moyen de protèger les circuits de commande des bobines de relais
    contre les pics de tension des commutations d'états.
    En effet une bobine de relais est une self et ne permet pas les
    discontinuités de courant c'est a dire que le courant ne peut passer d'une valeur à une autre que progressivement du fait la tension elle fait des sauts de valeurs pour compenser suivant la loi u=-Ldi/dt
    cela signifie que plus la variation de courant est rapide plus la tension est grande ... le role de la DR est de permetre à cette energie de s'écouler librement en bouclant la bobine par la diode en inverse ...
    donc le choix de la diode est à faire en fonction de la bobine du relais mais en general un 1N4007 est très bien.
    pour les relais piloté par des circuits fragiles on peut mettre un shottky pour la tension de seuil faible.
    voila sur la DR ...
    bye bye
    Mkala
    Et aussi pour un temps de reaction plus rapide, car dans certains cas la tension peut deja monter a plusieurs volts et detruire le circtuit si ce n'est pas assez rapide (sur des circuits sensibles, comme dit plus haut).
    La 4148 n'est que pour de toutes petites bobines provoquant une tension inverse avec peu d'energie, sinon elle va pas faire long a claquer...
    Pour le reste, tout est bien dit dans le poste du dessus
    Bigonoff
    Salut
    A mon avis, il faut une diode rapide, et pas une diode de redressement.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    NYghost
    merci a tous de m'avoir répondu et de m'avoir donné toutes ces explication
    Pierrre
    Citation Envoyé par Bigonoff
    Salut
    Bigonoff
    entierement d'accord, il FAUT une diode rapide et non de redressement
    freesbeep
    Entièrement pas d'accord une simple 1N400.. (donc de redressement)marche très très bien.
    Pierrre
    Citation Envoyé par freesbeep
    il suffit de regarder le temps de reaction d'une diode de redressement et le temps que met un transistor pour claquer....
    mais bon, chacun fait comme il veut !
    Mkala
    Citation Envoyé par Pierrre
    [quote:141b6204e0="freesbeep"]Entièrement pas d'accord une simple 1N400.. (donc de redressement)marche très très bien.
    A+[/quote:141b6204e0]
    L'éternel debat...
    En effet, moi si je veux etre sur de mon coup je monte une fast recovery...
    Par contre les centaines de miliers de montagent qui tournent avec des 4007 prouvent le contraire.
    Il y a aussi des composants plus sensibles que d'autres !
    NYghost
    Encore merci tlm... Now je sais pas quoi prendre comme diode !
    Sinon, pour le trans, je prend un npn au hazard ou il faut un modele particulier ?
    invite1c383cd3
    Salut!!
    J'ai toujours mis une diode 1N4001 (ou plus) et ca a toujours marcher correctement.
    Pour le transibut un 2N2222 suffira.
    C'est de la tres faible puissance tout de meme!!
    Dagda
    NYghost
    Oki merci...
    Pour une pompe d'aquarium, un PDC de 3A suffira je pense, nan ?
    invite1c383cd3
    Ohhhh mais ca sens le watercooling ca
    Si c'est bien le cas, c'est pas franchement utile la DRL... tu branche direct sur l'alim PC et zou ca marche
    3A c'est largement suffisant... une pompe aquarium ca consome environ 10W (voir 20 pour les grosses).
    Dagda
    NYghost
    Oups GRILLAID
    Jvais qd meme mettre tout le brol
    NYghost
    Rere hello les gens
    J'ai fait le typon, qqn peut vérifié stp ??
    MERCI
    NYghost
    J'ai oublié de dire que cétait vite fait sous paint donc les proportions... hum koi
    invite1c383cd3
    Faudrait peut etre alimenter le NE555 non?
    Dagda
    NYghost
    C'est pas les pins 1 et 8 qui l'alimente ???
    invite1c383cd3
    euh si ups:
    Mais a quoi il sert le NE la??????
    Dagda
    etronics
    Salut
    oui mais tu n' as pas lu toute la page sur le 555 qu veux tu faire un astable pour faire clignoter le relais ?
    http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog60.htm
    pour faire le typon je te conseil TCI freeware
    http://etronics.free.fr/dossiers/softs/soft03.htm
    @+++ dan
    invite1c383cd3
    Sinon comme je le disais plus haut... tu soude la DRL sur le relais direct et tu branche sur l'alim 12V!!!
    Dagda
    NYghost
    C'est quoi la DRL ops: ops: ??
    Sinon, moi aprés un mois, mon relais c'est "collé" mais faut dire que j'avais la printeuse, le scanner et une ptite halogene sur un 3A.. DOnc je met direct le relais dessus ?
    invite1c383cd3
    DRL = Diode de Roue Libre.
    Le NE555 ne sert strictement a rien dans ton montage.
    Branche le directement sur l'alim .. et meme sans DRL ca marche parfaitement!!
    Dagda
    NYghost
    Oki merci !!!!
    Y'a une marque conseillable (lol) pour les relais ??
    invite1c383cd3
    ben non pas vraiment de marque particuliere... OMRON , Siemens , .....
    Dagda
    etronics
    Salut
    les marques facile à trouver FINDER et OMRON
    http://www.findernet.com/
    http://www.omron.fr
    @+++ dan
  1. Schéma d'un relais temporisé ?
    Par arizona07 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2008, 10h50
  2. Recepteur AM tout simple ... question.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 80
    Dernier message: 17/01/2008, 11h37
  3. Tout simple limite
    Par invitee0ecf794 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2007, 15h40
  4. schéma simple : ca marcherait ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/06/2006, 16h08
  5. Problème tout simple
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2004, 21h57
