Salut JMRGB et tout le monde...
40V pour une sonde de T° ca me parait un peu fort qd même ,non?
Le problème est que le 220 se trouve sur 68ohms au lieu de 76, ce qui va causer une saturation magnétique
D'autre part, le condo sur le commun, permet de passer de petite vitesse à grande vitesse, avec moins de contacts
srefrek, il est vrai que 40v pour une sonde de température c'est beaucoup, j'ai supposais que c'était ça d'après un spécialiste des moteurs chez qui je suis allé acheter les deux condos. Alors c'est quoi ? Je n'ai pas vu de sonde tachymétrique.
gcortex, est ce que le schéma que j'ai fais, décrit ton post précédent ? Je n'ai pas trop de connaissance sur les champs magnétiques, peux tu m'expliquer et faire un schéma si tu as le temps ?
Ton schéma ne va pas
J'ai essayé le mien et çà tourne
Avec le tien çà tourne aussi, faudrait faire des essais prolongés à vide et en charge pour voir si le moteur ne chauffe pas et mesurer Uc
Dernière modification par gcortex ; 26/02/2007 à 08h28.
Ok, merci de vais essayer de le faire tourner de cette façon, mais pour la mesure de la tension aux bornes du condo, il faut encore que je me fasse préter un voltmètre ou multimètre, on va me trouver casse pied, je vais finir par m'en acheter mais c'est cher pour l'utilisation que j'en ai !
Non, j'en ai vu à 3€99
Je peux pas te dire, car mon moteur a un coup dans l'aile car il chauffe dans les 2 cas à vide, et il y a pas de 3ème possibilité
Après une longue attente pour passer commande,
c'est bon, c'est tout monté et ça fonctionne ! J'ai pris le circuit imprimé chez Conrad, c'est le pl75. Il possède 2
résistance, 3 condo, une self, un triac, une diac et un potar. Il a fallu tout l'assembler car il n'était pas prêt et faire les trous dans le boitier pour mettre les interrupteurs.
Il a 2 boutons 2 positions, un pour la vitesse lente, un pour la vitesse rapide avec adjonction du variateur. Le potar est très sensible et j'ai l'impression que le moteur tourne plus vite qu'avant, tellement il y a un bruit de sifflement. Ce qu'il y a de bien, c'est le démarrage progressif. Mais pour ralentir le moteur, il faut faire varier le potar !
Voilà, merci à tous pour votre aide.
Bonjour JMRGB et tout le groupe
Je suis ravi est surpris du "bon" fonctionnement de ton moteur, avec un variateur pas vraiment fait pour
As-tu vérifié que le moteur ne chauffe pas trop, à ton régime choisi, s'il tourne assez longtemps?
Comme ton application est vraiment originale, je te suggère, si tu es d'accord, de l'inscrire, en tant que lien, dans la FAQ vers laquelle je t'avais dirigé au #6. On pourrait lui donner un titre du genre
2- Application pratique avec vitesse variable
ceci au #3, dans le paragraphe traitant du recyclage des moteurs de lave linge. Si tu le souhaites, tu peux donner d'autres détails pratiques, et pourquoi pas, des photos pour illustrer le tout, venant à la suite dans ce fil.
Bjr, JMR...
tu as branché le commun sur la phase ou le condo ?
les 2 sont possibles. j'aurais aimé en savoir +
Bonjour, je l'ai branché sur la phase ! De toute façon, selon ou tu te branche, la polarité n'est pas respecté sur le prise murale, cad phase à droite, neutre à gauche, tout dépend si ton installation est aux normes. De toutes façons, j'ai essayé les deux et ça tourne pareil et dans le même sens.
gienas, j'ai encore quelques test à faire avant de me prononcer sur le fonctionnement du moteur. Il faut que je fasse des mesures de températures et des mesures des deux fils dont je ne sais à quoi ils servent. Il faut aussi que je mesure la vitesse de rotation. J'ai pas le matos pour encore, il me faudrait un thermomètre infrarouge et une dynamo tachymètrique ou un tachymètre ! Et je suis d'accord pour publier le schéma du variateur !
Je ne suis pas persuadé que la question de gcortex portait sur la "polarité" dans ce sens. Cela n'a, en effet, aucune incidence. Je crois plutôt qu'il voulait savoir comment étaient câblés les 3 composants: le moteur, le condensateur et le variateur, et ce, à partir de son schéma du #34... je l'ai branché sur la phase ! De toute façon, selon ou tu te branche, la polarité n'est pas respecté sur le prise murale, cad phase à droite, neutre à gauche, tout dépend si ton installation est aux normes. De toutes façons, j'ai essayé les deux et ça tourne pareil et dans le même sens. ...
J'ai bien noté ton accord. Je le ferai quand j'aurai un moment. Cela se complètera au fur et à mesure de tes interventions.... Il faut que je fasse des mesures de températures et des mesures des deux fils dont je ne sais à quoi ils servent. Il faut aussi que je mesure la vitesse de rotation. J'ai pas le matos pour encore, il me faudrait un thermomètre infrarouge et une dynamo tachymètrique ou un tachymètre ! ...
Pour les températures, un moyen commode, c'est la sonde à résistance PT100, que tu "colles" sur l'élément à mesurer. En mesurant la résistance, tu en déduis la température, par un tableau que nous pourrons te donner, ou que google te donnera sur le mot clé "pt100".
Pour la vitesse, je pense que c'est une tachy, qui devrait être linéaire. En "normal", ce doit être 1500 tours minutes. Si 40V pour 1500tr/mn, 20V c'est 750 ...
j'ai lu les differents posts et je je ne comprend pas tout moi j'ai recupèrer un moteur de machine à laver nuova ibmei et je voudrai le brancher sur une prise de courant monophasé phase et neutre . En sorti du moteur j'ai 5 fils de couleur bleue , marron , blanc , jaune , vert et j'ai aussi un condensateur mes je ne sais comment brancher l'ensemble j'ai fait les prises de mesure
bleue-marron:39
bleue-blanc:10.7
bleue-jaunes:60
bleue-vert:60
marron-blanc:30
marron-vert:78.1
marron-jaune:80
blanc-vert:50
blanc-jaune:50
jaune-vert:54
mes avec sa sa m'avance pas plus lol esque il faut faire un couplage style triangle ou étoile ? je mit connai presque pas ci-joint photo du moteur
Blanc = Phase
petite vitesse
sens 1 : neutre sur vert
condo entre neutre et jaune
sens 2 : neutre sur jaune
condo entre neutre et vert
grande vitesse
neutre sur bleu
condo entre neutre et marron
PS : si çà tourne j'ai le droit à une récompense ?
Dernière modification par gcortex ; 30/03/2009 à 19h05.
merci d'avoir repondu donc vu que moi je veut la grande vitesse il faut que je cable le condo sur le neutre de ma prise de courant et en meme temps sur le fils bleu du moteur et l'autre extremiter du fil du condo je le branche sur le rouge si j'ai bien comprit et je branche le + de ma prise de courant au blanc et sa devrai fonctionner si j'ai bien comprit tout et donc les autres fils je m'en preocupe pas alors ?
Faut isoler les autres fils
Encore merci oui avec des dominos ok et si je eut inverser le sens de rotation de la grande vitesse je peut ou pas dsl pour toute c'est question je debute en electriciter ? et donc sur une prise mono de chez moi il va tourner ?
C'est bon encore merci a toi gcortex mon moteur fonctionne super bien
