schéma de câblage d'un moteur de lave linge - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invite10bf88ae
    Re : schéma de câblage d'un moteur de lave linge
    Salut JMRGB et tout le monde...
    40V pour une sonde de T° ca me parait un peu fort qd même ,non?
    gcortex
    Le problème est que le 220 se trouve sur 68ohms au lieu de 76, ce qui va causer une saturation magnétique
    D'autre part, le condo sur le commun, permet de passer de petite vitesse à grande vitesse, avec moins de contacts
    JMRGB
    srefrek, il est vrai que 40v pour une sonde de température c'est beaucoup, j'ai supposais que c'était ça d'après un spécialiste des moteurs chez qui je suis allé acheter les deux condos. Alors c'est quoi ? Je n'ai pas vu de sonde tachymétrique.
    gcortex, est ce que le schéma que j'ai fais, décrit ton post précédent ? Je n'ai pas trop de connaissance sur les champs magnétiques, peux tu m'expliquer et faire un schéma si tu as le temps ?
    gcortex
    Ton schéma ne va pas
    J'ai essayé le mien et çà tourne
    gcortex
    Avec le tien çà tourne aussi, faudrait faire des essais prolongés à vide et en charge pour voir si le moteur ne chauffe pas et mesurer Uc
    Dernière modification par gcortex ; 26/02/2007 à 08h28.
    JMRGB
    Ok, merci de vais essayer de le faire tourner de cette façon, mais pour la mesure de la tension aux bornes du condo, il faut encore que je me fasse préter un voltmètre ou multimètre, on va me trouver casse pied, je vais finir par m'en acheter mais c'est cher pour l'utilisation que j'en ai !
    gcortex
    Non, j'en ai vu à 3€99
    Je peux pas te dire, car mon moteur a un coup dans l'aile car il chauffe dans les 2 cas à vide, et il y a pas de 3ème possibilité
    JMRGB
    Après une longue attente pour passer commande,
    c'est bon, c'est tout monté et ça fonctionne ! J'ai pris le circuit imprimé chez Conrad, c'est le pl75. Il possède 2
    résistance, 3 condo, une self, un triac, une diac et un potar. Il a fallu tout l'assembler car il n'était pas prêt et faire les trous dans le boitier pour mettre les interrupteurs.
    Il a 2 boutons 2 positions, un pour la vitesse lente, un pour la vitesse rapide avec adjonction du variateur. Le potar est très sensible et j'ai l'impression que le moteur tourne plus vite qu'avant, tellement il y a un bruit de sifflement. Ce qu'il y a de bien, c'est le démarrage progressif. Mais pour ralentir le moteur, il faut faire varier le potar !
    Voilà, merci à tous pour votre aide.
    Bonjour JMRGB et tout le groupe
    Je suis ravi est surpris du "bon" fonctionnement de ton moteur, avec un variateur pas vraiment fait pour
    As-tu vérifié que le moteur ne chauffe pas trop, à ton régime choisi, s'il tourne assez longtemps?
    Comme ton application est vraiment originale, je te suggère, si tu es d'accord, de l'inscrire, en tant que lien, dans la FAQ vers laquelle je t'avais dirigé au #6. On pourrait lui donner un titre du genre
    2- Application pratique avec vitesse variable
    ceci au #3, dans le paragraphe traitant du recyclage des moteurs de lave linge. Si tu le souhaites, tu peux donner d'autres détails pratiques, et pourquoi pas, des photos pour illustrer le tout, venant à la suite dans ce fil.
    gcortex
    Bjr, JMR...
    tu as branché le commun sur la phase ou le condo ?
    les 2 sont possibles. j'aurais aimé en savoir +
    JMRGB
    Bonjour, je l'ai branché sur la phase ! De toute façon, selon ou tu te branche, la polarité n'est pas respecté sur le prise murale, cad phase à droite, neutre à gauche, tout dépend si ton installation est aux normes. De toutes façons, j'ai essayé les deux et ça tourne pareil et dans le même sens.
    gienas, j'ai encore quelques test à faire avant de me prononcer sur le fonctionnement du moteur. Il faut que je fasse des mesures de températures et des mesures des deux fils dont je ne sais à quoi ils servent. Il faut aussi que je mesure la vitesse de rotation. J'ai pas le matos pour encore, il me faudrait un thermomètre infrarouge et une dynamo tachymètrique ou un tachymètre ! Et je suis d'accord pour publier le schéma du variateur !
    Citation Envoyé par JMRGB Voir le message
    ... je l'ai branché sur la phase ! De toute façon, selon ou tu te branche, la polarité n'est pas respecté sur le prise murale, cad phase à droite, neutre à gauche, tout dépend si ton installation est aux normes. De toutes façons, j'ai essayé les deux et ça tourne pareil et dans le même sens. ...
    Je ne suis pas persuadé que la question de gcortex portait sur la "polarité" dans ce sens. Cela n'a, en effet, aucune incidence. Je crois plutôt qu'il voulait savoir comment étaient câblés les 3 composants: le moteur, le condensateur et le variateur, et ce, à partir de son schéma du #34
    ... Il faut que je fasse des mesures de températures et des mesures des deux fils dont je ne sais à quoi ils servent. Il faut aussi que je mesure la vitesse de rotation. J'ai pas le matos pour encore, il me faudrait un thermomètre infrarouge et une dynamo tachymètrique ou un tachymètre ! ...
    J'ai bien noté ton accord. Je le ferai quand j'aurai un moment. Cela se complètera au fur et à mesure de tes interventions.
    Pour les températures, un moyen commode, c'est la sonde à résistance PT100, que tu "colles" sur l'élément à mesurer. En mesurant la résistance, tu en déduis la température, par un tableau que nous pourrons te donner, ou que google te donnera sur le mot clé "pt100".
    Pour la vitesse, je pense que c'est une tachy, qui devrait être linéaire. En "normal", ce doit être 1500 tours minutes. Si 40V pour 1500tr/mn, 20V c'est 750 ...
    invited6a90dd9
    j'ai lu les differents posts et je je ne comprend pas tout moi j'ai recupèrer un moteur de machine à laver nuova ibmei et je voudrai le brancher sur une prise de courant monophasé phase et neutre . En sorti du moteur j'ai 5 fils de couleur bleue , marron , blanc , jaune , vert et j'ai aussi un condensateur mes je ne sais comment brancher l'ensemble j'ai fait les prises de mesure
    bleue-marron:39
    bleue-blanc:10.7
    bleue-jaunes:60
    bleue-vert:60
    marron-blanc:30
    marron-vert:78.1
    marron-jaune:80
    blanc-vert:50
    blanc-jaune:50
    jaune-vert:54
    mes avec sa sa m'avance pas plus lol esque il faut faire un couplage style triangle ou étoile ? je mit connai presque pas ci-joint photo du moteur
    gcortex
    Blanc = Phase
    petite vitesse
    sens 1 : neutre sur vert
    condo entre neutre et jaune
    sens 2 : neutre sur jaune
    condo entre neutre et vert
    grande vitesse
    neutre sur bleu
    condo entre neutre et marron
    PS : si çà tourne j'ai le droit à une récompense ?
    Dernière modification par gcortex ; 30/03/2009 à 19h05.
    invited6a90dd9
    merci d'avoir repondu donc vu que moi je veut la grande vitesse il faut que je cable le condo sur le neutre de ma prise de courant et en meme temps sur le fils bleu du moteur et l'autre extremiter du fil du condo je le branche sur le rouge si j'ai bien comprit et je branche le + de ma prise de courant au blanc et sa devrai fonctionner si j'ai bien comprit tout et donc les autres fils je m'en preocupe pas alors ?
    gcortex
    Faut isoler les autres fils
    invited6a90dd9
    Encore merci oui avec des dominos ok et si je eut inverser le sens de rotation de la grande vitesse je peut ou pas dsl pour toute c'est question je debute en electriciter ? et donc sur une prise mono de chez moi il va tourner ?
    invited6a90dd9
    C'est bon encore merci a toi gcortex mon moteur fonctionne super bien
  1. schéma d'un moteur lave vaisselle siemens
    Par invite0a4d5032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 16h19
  2. Fonctionnement d'un moteur de lave linge vedette
    Par invite477ce319 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/08/2006, 21h27
  3. schéma moteur lave linge BOSCH
    Par invite8ae2cfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 21h12
  4. codification d'un moteur de lave linge
    Par invitec247525d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 10h01
  5. Schema de cablage du lave linge AW 1212 AA d'Arthur martin
    Par invite22533fb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2005, 09h57
