Choix de mémoire
Choix de mémoire
    Toufinet
    Choix de mémoire
    Voilà, étant complètement novice concernant les mémoires externes, j'aimerais votre aide pour choisir la mémoire la mieux adaptée à mon système ( car entre les RAM, les SRAM, les DRAM, les SDRAM, les GigaRAM, les UltraRam, etc ... je suis complètement perdu ).
    Voilà mon système :
    Un CAN échantillonne un signal à la fréquence de 30MHz.
    Un PIC ne peut pas gérer un échantillonnage à cette fréquence, c'est pourquoi je vais faire comme suit :
    - le CAN prend un échantillon
    - une logique de contrôle lance l'écriture de la valeur numérique dans une mémoire
    - on réitère cette opération ... disons 32k fois
    - le PIC récupère les données contenues dans la mémoire
    A priori, j'aurait donc besoin d'une mémoire 32k x 8bits
    Mais surtout, cette mémoire doit avoir des temps d'accès en écriture inférieur à la période d'échantillonnage .. soit 33ns
    Voilà tout ce que je sait concernant le choix de la mémoire, mais après, je ne connais pas les différences techologiques, qui justifieraient tel ou tel choix technologique.
    A vous
    behemerre
    Re : Choix de mémoire
    Salut !
    je pense que toutes les mémoires que tu viens de citer ne te seront guères utiles, car :
    -Une mémoire RAM (DRAM, SDRAM .....etc) sont volatiles, dons une chute de tension, coupure d'alimentation, et la je voudrais bien voir ta tête !
    -Une ROM ne sera pas utile, vu que tu pourra y écrire qu'une seule et unique fois.
    -Reste l'EEPROM, non volatile et réinscriptible, pour le temps d'accés, je pense que la limite est de 50 à 100 nanosecondes (contre 10 nanosecondes pour une RAM)
    PS : Si tu compte écrire à plusieurs endroits simultanément, une mémoire FLASH te sera plus utile...
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    Toufinet
    Une mémoire volatile ne me pose strictement aucun problème .. elles sont plus rapides que les EEPROM, et ont de plus grands nombres de lecture/écriture que les EEPROM
    C'est pourquoi je me suis penché sur les RAM
    Pas besoin non plus d'écrire à plusieurs endroits simultanément
    behemerre
    Plus rapides : oui
    Plus grand nombre d'écritures : oui
    Plus grand nombre de lectures : non
    le nombre de lectures est illimité pour les deux technologies.
    Tu dis vouloir 32k x 8bits, donc 32.000 octets, donc 32 Ko ?
    donc une RAM 8x8k (64ko) à 5€ te suffira (ca saute de 16ko à 64ko)
    PS :
    Il existe des RAM non volatiles (à pile incorporée, durée : 10 ans) mais bon, tré chères !
    Dernière modification par behemerre ; 16/02/2007 à 15h37.
    Jack
    Ce qui n'est pas mal non plus dans le cas d'échantillonnage rapide, ce sont les RAM FIFO.
    Elles présentent l'avantage de ne pas monopoliser un bus d'adresse complet.
    On doit en trouver dans ces capacités là.
    La solution de Jack est la bonne il y a des fifo de cette taille la.
    ex:
    http://www.idt.com/?genID=72V2101&so...icPart_72V2101
    Toufinet
    En effet, c'est une bonne alternative.
    Néanmoins, ces FIFO sont beaucoup plus chers que certaines SRAM qui elles aussi font l'affaire.
    Jack
    Hé oui, c'est le problème avec ces composants.
  1. [Blanc] Choix lave linge - choix final
    Par ferris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 08h51
  2. [Physiologie] Mémoire de la femme, mémoire de l'homme ??,
    Par inviteea090786 dans le forum Biologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/10/2007, 10h44
  3. mémoire volontaire/mémoire involontaire
    Par invite52e66d85 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/06/2007, 22h59
  4. mémoire
    Par inviteb451da36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2004, 16h04
  5. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 14h54
