[Help] Commander un Interrupteur grâce à une Telecommande IR
    invitee00da03b
    Salut tlm
    J'essaie de réaliser une petite modification de ma console pour m'éviter d'avcoir à me lever du canapé pour l'éteindre ou l'allumer
    Le tuto est ici : http://xirremote.tripod.com/
    Mais je rencontre un problème avec le module Recepteur IR :
    Il faut un Modèle qui doit fonctionner avec du 3V (seul courant disponible console éteinte), et ne doit pas fonctionner à 56Khz (çà c pas un pb)...
    Je suis aller dans les magasins d'electronique alentour mais pas moyen de mettre la main sur un modèle correspondant:
    Je connais comme référence :
    -TSOP18xxSSV3 (Vishay)
    -GP1UDxxxx (Sharp)
    Il doit certainement exister d'autres mdèles mais je ne les connais pas.
    Donc j'en arrive à deux possibilités :
    - Soit qq'un parmis vous connait un Magasin En-ligne qui pourrait me fournir un modèle correspondant
    J'ai essayé conrad, Slectronic, radiospares etc...sans succès !
    (Ou si qq'un a sa dans sa besace je suis prêt à lui acheter )
    - Soit je trouve une autre solution "technique" pour palier au pb : Utiliser un Recepteur fonctionnant sur du 5V mais pour çà il faudrait que sache quoi modifier pour y arriver (Transistor ?)
    Comme vous pouvez le contaster je n'ai vraiment que très peu de connaissances en Electronique mais j'aime bidouiller et apprendre
    Qq'un peut il m'aider ?
    Par avance Merci 8)
    Le schéma que je dois réaliser :
    Schéma + grande taille
    invitee00da03b
    invite8f855179
    Citation Envoyé par For3ign3r
    Ben oui, mais c'est un peu spécial...
    Un grand tort pour tout électronicien qui se respecte, j'avoue être rebuté par l'anglais, surtout devant un écran. Mais bon : qu'est-ce que c'est comme console exactement ? tu es sur de ne pas avoir 5v ? et pq pas utiliser, si la consommation est ridicule, un doubleur de tension à diodes ?
    l'ampérage est ridicule... et si le destinataire n'en consomme pas plus, tu devrais être gagnant. veille cepdt à la régulation
    invitee00da03b
    Citation Envoyé par TRMJMT
    Merci pour ta participation tu me sauves du bide intersidéral
    Toi tu es rebuté par l'Anglais mais moi j'y connais en Electronik !
    - Console Xbox
    - Non il n'y QUE du 3V dispo
    - Ensuite j'ai pu rien compris
    Mon pb réside surtout ds le fait que je n'arrive pas à trouver ce foutu recepteur IR fonctionnant en 3V (en 5v non plus d'ailleurs)
    Personne n'a çà près de chez lui ? :? ops:
    Pour les Anglophobes j'ai fait une traduction partielle de la page :
    XirRemote reçoit sans interruption tous les signaux infrarouges, même si la Xbox est éteinte. C'est possible en utilisant le courant continue de l'alimentation.
    Une fois que la touche "affichage" est alors que la console est éteinte, cela diminue la puissance sur le fil du bouton pendant environ 200 millisecondes.
    De la même manière, cela "poussera" le bouton "power" quand le "0" de la télécommande DVD sera utilisé alors que la console est allumée.
    Il y a un Freeze de 5 secondes après chaque utilisation, où XirRemote ne peut effectuer aucune action (après avoir allumé ou éteint la console). Ceci afin de protéger l'intégrité du Système.
    Le seul point critique est le recepteur IR : il doit etre capable de fonctionner avec 3.3V
    (seul courant disponible lorsque la console est éteinte)
    Exemples:
    GP1UDxxxx (Sharp)
    Il semblerait que la plage de fréquence ne pose pas de problème.
    La Xbox utilise du 56Khz, et jusqu'ici il n'y a pas eu de problème avec un recepteur IR 26Khz.
    invite517f24c0
    Re : [Help] Commander un Interrupteur grâce à une Telecommande IR
    as tu trouver ton bonheur???
    car moi aussi je cherche s composant
    etronics
    Salut
    essai de voir chez selectronique ( PARIS )
    @+++ dan
  1. Telecommande interrupteur HS
    Par invitec3d0445d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 03h26
  2. interrupteur grace à un pendentif...
    Par invite2d2006e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 22h12
  3. Commander des prise al'aide d'une telecommande
    Par invite9dba2e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 14h41
  4. [Recherche] interrupteur télécommandé
    Par invite713df2f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 20h04
  5. commander un interrupteur MOS
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 09h20
